wkłady lusterka...
witam mam mały dylemat!
mam oryginalnie podgrzewane lusterka ale ostatnio oba wyjąłem i widze ze jedno od kierowcy było wymianiane na zwykłe , albo niemcowi ukradli albo pobił i wstawił zwykłe nieogrzewane!!!!
kiedy tak sie przyglądałem obu wkładom zauwazyłem że jeden oryginalny jest jak zwykle lustro a ten nowszy zamieniony duzo pomniejsza czy ktoś moze mi powiedzieć który wkład jest lepszy i praktyczniejszy? chciałbym sobie załozyć oba takie same....
i kto mi powie czy wkład asferyczny to napewno jest ten z linia dzieląca lustro na dwie cząści i czy taki pomniejsza czy jest taki jak zwykle proste lustro? podobno jest lepszy bo można obserwować martwy punkt auta....
gusta i gusciki
wydaje mi sie ze mam oryginaly u siebie, ale nie jestem tego pewien na stuuffe, mam tak oba niepodgrzewane niebieskie lewe zwykle, prawe asferyczne (bez lini dzielacej). w moim 2 aucie mam oba asferyczne jedno oryg lewe i jest rewelka - szcegolnie przy parkowaniu - koperta widze czy komus nie przyrysuje a co wazniejsze sobie ;)
na twoim miejscu bym zainstalowal asferyczne podgrzewane oryginalne!
btw taka ciekawostka: chyba z racji tego ze mam kombi moje wsteczne lustro przybliza.
Clear for take off!
a o co chodzi dokładnie z tym lustrem które ma linie dzielacą szkło na dwie cząsci czy to jest lepsze?
Asferyczne czyli z załamaniem - likwiduje martwy punkt jest lepsze bo więcej widzisz.
Ja mam z kolei pytanie, czy seryjnie obydwa lusterka były asferyczne albo tylko lewe jak to było w E36 i E39 może ktoś wie dokładnie na 100% ?
Bayerische Motoren Werke
Moja 328i :) i na 328i.org
moze fotochromowe to jest? jak tak to rozni sie tym ze jest kilka razy drozsze od zwyklego :)
i ze latwo mozna sie go pozbyc :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
fotochromowe lusterko się samoczynnie ściemnia po zapadnieciu zmroku , zeby swiatła innych kolezkow nas nie ślepiły .
Linia na lusterku oznacza ,ze masz asferyczne lusterko - z poszerzonym polem widzenia .
Jest jeszcze jeden bajer ( konvex) czyli lusterko w którym przedmioty widziane wydają sie byc dalej niz w rzeczywistosci.
Edytowane przez Frank
Wyznaję zasadę że jeden obraz zastępuje 1000 słów i właśnie o czymś takim jest cała ta dyskusja.
http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/f4c3dc7e.jpg
W niektórych samochodach kierowcy przyklejają sobie takie małe wypukłe lustereczka i przez to z paskiem właśnie tak widać.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Mam do was banalne pytanie. Posiadam bmw 525i 90r. w wyposażeniu mam właściwie wszystko 4szybki el ,szyber duży OBC,itd Ale niewiem jak sprawdzić podgrzewanie lusterek niestety nie było jeszcze mrozu ani mi nawet jeszcze nie zaparowały.Jak gdzieś wcześniej czytałe to ponoć włancza się za pomocą podgrzewania szybki tylnej.Czy to prawda ??
Są dwie metody na sprawdzenie, jedna dotykowa - mianowicie dotykasz lusterka i powinno być ono wyczuwalnie ciepłe a druga metoda to owijasz płaski śrubokręt taśmą izolacyjną i wydłubujesz lusterko aby sprawdzić czy dochodzą do wkładu 2 kabelki.
to ja mam takie lusterka, co auta wydaja sie dalej, troche dziwne uczucie
w jeepie tez mam takie lusterko i nawet naklejke, ze kierowco uwazaj obiekty pojawiajace sie w lusterku sa blizej niz sie wydaje :)
