M20 90' klima bez filtra??
tomeek
witam..mam e-34 90rok 12zaworowy..i jest klima..nawiew jest słaby i parują szybki..znalazlem na forum instrukcje wymiany filtra pyłkowego..zakupilem filterek i do dzieła..niestety instrukcja sprawdza sie do momentu wyciągnij filtr i włóż nowy...okazuje sie ze u mnie nie ma filtra..pomyslalem ze moze ktos sie zdenerwowal i wypierniczyl filtr na stale..ale miejsca nie ma na ten filter miedzy nagrzewnicą i modułem elektronicznym..wcale nie ma miejsca..
czy ktoś wie o co chodzi??o pomoc prosze bo ręce mi opadly kurna..tyle roboty psu w dupe..
pozdrawiam.
tomeek
Ja jeszcze nie sprawdzałem tego filtra (jutro może w końcu mi się uda) a mam klimę więc napiszę co i jak, bo coś mi się wydaje, że już trzeba by wymienić ten filter :)
Jak jest deszczowo to też mi szyby parują prawie zawsze i albo usuwa to przycisk z gwiazdką (nawiew na szybę, tylko pomijając fizykę nie wiem czy ciepły czy zimny, bo różne mam odczucia) albo klima. Lecz zdażyło się parę razy, że mi dym poleciał z klimy..
No a ten miecz tam masz ? Jesli wyjmiesz ten miecz to musisz tam gleboko wlozyc reke i jak wlozysz to on jest z prawej strony, nie widac go. Jak masz klime to napewno jest filtr. Pomacja tam reka.
_____________________
no tak zapomniałem dodać, że nie ma tego miecza..a klima nie jest dokładana..obejrzałem wszystko dokładnie nawet odkręciłem więcej osłom i różnych pokryw niż trzeba..filtr musi być bo jak to możliwe, że dmuchawa chodzi cały czas a kurzu z deski rozdzielczej pół roku można ie sprzątać bo kurzu nie ma... mamamija.
tomeek
No pięknie, rozkręciłem aby wymienić ten filtr i znalazłem w tej czarnej puszce system rurek aluminiowych i miedzianych. Wygląda delikatnie więc nie ruszam tego. Mechanik powiedział mi, że ten dym z klimy to może byc zatkany parownik i dlatego woda sie zbiera.
Nie wiem co to są te rurki ale u mnie nie ma tam rzadnego filtra przeciwpyłkowego, ze smutkiem złożę to z powrotem zanim pogubię śrubki :)
Jakieś pomysły co do mojego filtra?
  • 1 rok później...
Nie wiem jak jest w piątkach czy siódemkach, ale w e30 Z KLIMĄ - czyli roczniki podobne NIE MA WYMIENNEGO FILTRA, POWTARZAM NIE MA. Nie wiem czy w ogóle jakiś jest, raczej nie. Co ciekawe, w e30 BEZ KLIMY FILTR PRZECIWPYŁKOWY WYMIENNY JEST - tak to wymyśliła fabryka i tyle. Przypuszczam że w tamtych latach filtry więcej bruździły przy klimie, niż pomagały, a potem sobie jakoś z tym problemem poradzono.
ps. w mojej e30 klima chłodzi jak nowa i nic nie paruje /tzn jak zgasi się auto w upał razem z klimą to wiadomo że trochę szyba zaparuje przy desce ale to normalne i niezależne od filtra, notabene lepiej gasić klimę parę min wcześniej, także przyczyn parowania trzeba szukać gdzie indziej, kurzu specjalnie też nie widzę, a żadnego filtra tam nie ma i nie było, a wszystko jest fabryczne.
