Od czego te wtyczki? (e39)
Zajzalem pod fotel wczoraj i odkrylem 3 wtyczki,ktore zostaly od czegos odlaczone.Pierwsz znajduje sie przy tunelu srodkowym,pod drazkiem od recznego,posiada 4 piny(moze powinna byc polaczona z ladunkiem od poduszki?)
Druga znajduje sie na srodku fotela,tam gdzie jest duza wtyczka od sterowania fotelem,posiada ona 3 trzy piny.
Trzecia wtyczka jest koloru bialego i wyglada jak wtyczka od zasilania,sa w niej 2 przewody.
Dodam,ze fotele sa fabryczne,elektrycznie sterowane,bez ogrzewania,swieci kontrolka od poduszek(czyli jak w prawie kazdej e39 :wink: ),moze to wlasnie jest powod...
Jak trzeba to zrobie foty :wink:
trzeba było od razu fotki wstawić, żeby było wiadomo o jakie wtyczki biega
Podłącz auto pod kompa i będziesz znał powód świecenia kontrolki airbag. Wtyczki mogą być od napinaczy pasów, chyba pod siedzeniem też powinnien znajdować się moduł airbag.
P.S. chyba trochę przesadziłeś z tą świecącą kontrolką airbag w prawie każdej e39.
Też mi się tak wydaje.
Moduł airbagu znajduje się w tunelu pomiędzy siedzeniami,jak wyjmnie się kratki nawiewu na tył to będzie do niego dostęp.Co do poduszek to u mnie też jest git i nic się nie świeci.
A co do napraw poduszek i instalacji od nich to nie grzebał bym samodzielnie,bo może okazac się że poducha pojawi się w momencie kiedy nie będzie mi się chciało spac :D .
ok ok,skoro przesadzilem to sory,nie chcialem nikogo urazic,poprostu czasem jak przegladam ogloszenia na allegro to czesto widze zapalona poduche ale ten post nie o tym mial byc,
do rzeczy... :wink:
wiec tak to wyglada,zdjecie nr 1 to wtyczka znajdujaca sie przy tunelu
http://bibainfo.pl/pub/77/114/101/63/2010/12/28/221642/5649/mini_kabelki%20002.jpg
na zdjeciu nr 2 jest wtyczka ktora znajduje sie m/w na srodku
http://bibainfo.pl/pub/77/114/101/63/2010/12/28/222030/9965/mini_kabelki%20008.jpg
zdjecie nr 3 to zdjecie wtyczki ktora znajduje blizej drzwi
http://bibainfo.pl/pub/77/114/101/63/2010/12/28/222651/6481/mini_kabelki%20009.jpg
Mam nadzieje ze teraz bedzie latwiej ocenic wam od czego te wtyczki :wink:
z fotela wychodzi tylko ta na zdjeciu 3.Pierwsza wychodzi z tej rurki co jest przy tunelu a ta na 2 zdjeciu spieta jest razem z kablami od tej duzej wtyczki ktora jest wpieta w podloge...
Fotel byl raczej wyciagany a nie wymieniany...
czyli od napinacza pasów wygląda na to - lepiej podjedź kolego na jakiegoś kompa niech sprawdzą wszelkie usterki bo strasznie coś tam namieszane masz
pojechać na pewno pojadę tylko powiedzcie mi gdzie lub do czego powinny być powpinane te wtyczki?czy nie brakuje mi jakiejś "puszki"do której powinny być podłączone te przewody?opiszcie proszę jak u was to wygląda... :wink:
W prawie każdej w cenie okazyjnej. ;) Nawiasem mówiąc co raz mniej się dziwię, że w Polsce najlepszą kasę robią handlarze wciskający ludziom złomy a nie auta, skoro ludzie sami sobie tłumaczą pozytywnie tak ewidentne przekręty sprzedawców. :duh:
A z jakiego miasta jesteś?
Zadzwoń pod ten numer 601990312. To jest dobra firma z Gliwic co handluje częściami tylko do BMW. Podjedź do nich i Ci od razu powiedzą co i jak i czy czegoś brakuje, a jak brakuje to może od razu sobie dokupisz.
