530d spalanie porownanie
[...]wiem ze rezerwa nie zawsze zaswieca sie przy tej samej ilosci paliwa w baku ale ja mam to juz opanowane.
A na czym opierasz takie stwierdzenie? Przecież i w książce obsługi e39, i w "Sam naprawiam" jest napisane czarno na białym, że w przypadku 530d (525d) rezerwa to konkretna ilość litrów paliwa - z tego co pamiętam to zdaje się że jest to 8 litrów.
Dlaczego więc "księgowy" miałby się zaświecać przy różnych poziomach paliwa??? Może pisząc to sugerujesz się tym, że czasem jak rezerwa zaświeci się to zasięg pokazuje np 90km, a czasem np 130km? Jeśli to zasięg Cię skłonił do takiej tezy to musisz pamiętać, że komp na bieżąco oblicza zasięg na danej ilości paliwa biorąc pod uwagę styl jazdy/obciążenie silnika. Inny zasięg będziesz miał przy tych 8 litrach rezerwy jadąc spokojnie, biegi przerzucając bardzo płynnie a zupełnie inny zasięg wyjdzie kiedy zaczniesz popędzać auto i jadąc ostrzej.
Oczywiście mówimy tu o wskazaniu ilości paliwa podczas jazdy kiedy silnik już jakiś czas pracuje bo poranne skakanie wskazania ilości paliwa i zapalająca się WTEDY kontrolka są mało miarodajne i trzeba przejechać kilka km, żeby wskazanie paliwa było wiarygodne.
Pzdr.
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 14,4 tys.
Bo nie zawsze masz ten sam przechył w zbiorniku paliwa. Komputer do wyliczeń uśrednia szalejące ciągle podczas jazdy wartości z pływaków, więc rezerwa może się zaświecić gdy w zbiorniku jest ponad 8 litrów, następnym razem może to być mniej.
Rezerwa jest kiepskim wyznacznikiem, choć jakieś tam odniesienie jest (kwestia określenia granic błędu)
Tak tylko informacyjnie: 528i+LPG - spalanie na kompie 15 l/100 km przy jeździe po Warszawie w korkach, styl jazdy dostosowany do limuzyny, anie ścigacza :D (8 do pracy i 16 z pracy, kto miał wątpliwą okazję jeździć po Wawie w tych godzinach - ten zrozumie... :evil: :mad2: ). Silnik nagrzewa się dość szybko, jeszcze szybciej przechodzi na gaz (automatycznie, zbiornik 68 litrów gazuję co ok 430 km. nim zaczyna jeszcze dostawać czkawki). Jak mam okazję jakąś choćby najkrótszą trasę złapać (nawet tak ze 20 km.), to spada do 14,5 l / 100 km.
Stan po przejechaniu ok 1 500 km od wyzerowania BC.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
ar_w.. No tak, ale w codziennych warunkach to powinien być ten sam średni przechył. Chyba, że jedziesz kilkanaście minut pod górę, ale to już wyjątkowe sytuacje są. Na co dzień raczej odchyłka jest minimalna, pewnie nie przekracza litra albo mniej.
mmw: tak, tylko że rezerwa właśnie łapie ten impus, czyli szczytowe chwilowe wskazanie i już się zapali i nie zgaśnie.
Wystarczy teraz cokolwiek, by zakłócić sygnał rezerwy - większy dołek, próg zwalniajacy, wyboje, jazda pod górkę, itp
Edytowane przez ar_w
Wystarczy teraz cokolwiek, by zakłócić sygnał rezerwy - większy dołek, próg zwalniajacy, wyboje, przechył auta pod górkę, jak piszesz.
Zgadza się ale tu poruszasz już sytuacje bardzo szczególne, chwilowe a tak czy inaczej - suma sumarum - jak się zaświeci "księgowy" to i tak wiesz, że masz w baku te 8 litrów bo nawet jeśli impuls złapie przy jakimś chwilowym chlupnięciu paliwa to nie są to odchyły jakieś monstrualnie wielkie.
Pzdr.
Generalnie tankujemy pod korek, używamy kalkulatora i wszystko wiadomo. ;)
Czy ostrzejsze przyspieszenie to sytuacja bardzo szczególna?
Pamietam jak przed rezerwa przyspieszyłem ostrzej i natychmiast zapalila sie rezerwa. Podobnie było z jazdą pod górkę.
Więc wynik już mamy sfałszowany.
PS. Postaw butelke z napojem przed szybą i zobacz jak łatwo ciecz zmienia ksztalt pod wplywem nawet malych przeciażeń ;)
Yep :cool2:
dodam tylko ze spalanie fabryczne jak i predkosc max podawana przez producenta zawsze jest wynikiem sredniej przy aucie z tyloma osobami na ile jest rejestrowana na pokladzie plus bagaz 50kg
wiec jadac samemu i bez bagazu tak spalanie jak i predkosc bedzie sie roznic od tego co podaje producent :cool2:
Człowieku za każdym razem jak czytam Twoje posty to mam wrażenie że piszesz je dla żartu. Kolejny raz piszesz kompletne bzdury, choć tym razem nie przebiłeś swojego wcześniejszego postu o podgrzewanych uszczelkach w drzwiach.
Ale ja tym razem nie będę za Ciebie odrabiał lekcji. Pokaż mi źródło na którego podstawie pisałeś swój post. Jeśli tego nie zrobisz i przyznasz się do błędu to ja Ci napiszę jak jest naprawdę.
Moja 525 TDS z chipem na 180 km pali 8.5-8.7 w cyklu mieszanym trochę miejskim trochę trasy ale z przewagą tego pierwszego. pozdrawiam
dray nie zamierzam sie wdawac z toba w dyskusje zadne i na zaden temat moze powinienes isc do szkoly samochodowej albo popracowac w jakiejs fabryce aut to moze bys cos wiecej potrafil jak tylko negowac czyjes uwagi jak nie ktos klamie na temat spalania to wymysla inne rzeczy a moze to ty poprostu jestes niecenzuralne slowo mi sie cisnie na klawisze ale niewolno nie pozdrawiam
MOD EDIT: Rany boskie czy Ty kolego wiesz co to takiego interpunkcja?!?
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
odma, filtr powierza, filtr paliwa, stan zanieczyszczenia układu paliwowego, jakość paliwa, temperatura otocznia, rozmiar opon, ciśnienie w oponach, ilość osób i bagażu, stan alternatora i reszty osprzętu i wiele innych o których nie pamiętam teraz :) ma wpływ na poziom spalania, nie zapominając oczywiście o usterkach.
dobrze wiesz ze nie o takie szczegóły mi chodzi w stylu alternator , ilosc osob i temperatura. ale dzieki za odpowiedz - glownie zastanawialem sie nad odmą.
co do rezerwy to czesto gesto uruchamiajac silnik pod domem swieci sie rezerwa i tak przez jakies 6 km jak do pracy dojezdzam. Zaś wyjezdzajac z pracy nic sie nie zaswieca - dodam ze pod domem autko stio przedem do dolu a w pracy odwrotnie .
o takie sytuacje mi chodzilo bo pewnie nie jeden juz takie cos zauważył .
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
djdolar po co piszesz takie bzdury i wprowadzasz w błąd? Sam to wymyślasz? Poczytaj instrukcję obsługi do e39 a później zabieraj głos w dyskusji.
Jeśli chodzi o pomiary spalania podawane przez producentów, jak oni to mierzą??
W warunkach normalnych typu w auto i na drogę czy hamownia??
Bo zauważam dużą rozbieżność w spalaniu rzeczywistym a podawanym przez producenta (raz mniej, raz więcej), i nie tylko w naszych beemkach.
Spalanie po mieście liczone jest przy stałej prędkości 50 km/h, czy brane są pod uwagę częste zatrzymania i ruszanie, korki itp??
To samo po trasie, przy jakiej prędkości wyliczają średnia??
to pytanie do producentów samochodów. każdy mierzy po swojemu, tak by zbytnio nie nakłamać ale i nie zniechęcić potencjalnego nabywcy :)
Oj nie.. są pewne normy i warunki pomiaru spalania i producenci je realizują. Nie pamiętam dokładnie jak to się odbywa, pewnie by trzeba było pogrzebać w necie, ale na pewno każdy mierzy tak samo. Musimy wziąć poprawkę też na to, że w PL jest gorsze paliwo. Na niemieckiej ropie auto spali 10% mniej niż na polskiej. Zresztą musimy pamiętać, że wszystko zależy od warunków użytkowania, organizacji dróg w mieście itd itd. Jak ktoś ma miasto z jednym skrzyżowaniem to spalanie będzie miał 20% niższe niż ten co jeździ po ciasnej Łodzi czy Poznaniu. Podobnie z trasą.
Spalanie, masa samochodu, moc itd są mierzone wg norm EG. Numer normy znajdziecie w instrukcji samochodu. Później na temat normy możesz poczytać eur-lex.europa.eu
W temacie początkowego pytania. Każdy z podanych samochodów może mieć kompletnie inny zestaw napędowy, przecież silnik to nie wszystko. Skrzynie mogą mieć inne przełożenia, a to bardzo wpływa na spalanie.
Moje E39(automat) użytkowane w Warszawie na krótkich trasach na i oczywiście w ciągłej ciasnocie nie schodzi w mieście poniżej 12,5L(zimą). Jak ktoś pisze że pali mu w mieście 8-9L to może sporo zarobić na fantastyce.
Dwa lata temu byłem swoją furką na Chorwacji, trasa w 70% autostrada, prędkości przeważające 110-120km/h(kumpel jadący ze mną Avensisem się nie spieszył:-)) i udało mi się osiągnąć "fenomenalne" spalanie 7,5L mierzone z ilości paliwa a nie wskazania elektroniki. Jak wracałem sam i poleciałem długimi odcinkami trochę szybciej(140-180km/h) to już skoczyło spalanie na 8,5L więc jak cudotwórcy osiągają w mieście średną 8L/100km. A dodam że jeżdżę od 21 lat i ekodriving nie jest mi obcy.
A co ma piernik do wiatraka? Skrzynia ma takie przełożenia żeby jak najbardziej optymalnie wykorzystać osiągi silnika, więc Twoja teoria o skrzyni nie ma nic wspólnego z tematem.
A co do spalania i fantastyki jaką wmawiasz niektórym. Wracałem teraz swoim E61 530d (manual) przez całą Łódź, ale już po za godzinami szczytu, bez większego stania w korkach, bardzo delikatnie i spokojnie. Spalanie 6,7 litra / 100 km. Jadąc tę samą trasę dwa dni wcześniej w korkach o innej porze dnia spalanie 10,5 l. Więc nie ma to nic wspólnego z fantastyką, a z warunkami jazdy.
mi tez sie wydaje ze przelozenie skrzyni oraz mostu ma cos wspolnego ze spalaniem. choćby nawet pod takim wzgledem ze szybciej beda zmieniane biegi czy to w manualu czy w automacie.
A co do trasy to w maju 2009 roku zrobilem ponad 4tys km i spalilo mi w jedna strone 6,2 litra srednia predkosc na kompie 82km/h w droge powrotna spalanie bylo 7,5 litra a srednia predkosc 96 km/h dodam ze predkosci szczytowe byly bliskie konca licznika. i spalanie liczone na stacji bo komp pokazal odpowiednio 6,1 oraz 7,9 litrow.
u mnie zwieksza sie wynik spalanie na kompie bo czesto mam postoje nawet 10 minutowe na zalaczonym silniku a to strasznie zawyza spalanie . ale mimo tego na 20 litrach malo malo malo .. km robie
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Gratuluję znajomości mechaniki jeśli uważasz że różne zestawienia zespołów napędowych nie wpływają na poziom spalania. Przecież ty sam u dobrego fachowca możesz zmienić w każdym automacie soft zmieniając w ten sposób parametry zmian biegów. Manual to inna bajka bo wszystko zależy od indywidualnego stylu jazdy ale przełożenia biegów maja także znaczenie w konkretnych parametrach pojazdu. Warto trochę poczytać zanim wygłosi się taki poglądy.
Jeśli ty sprawdzasz średnie spalanie na przebiegu kilkudziesięciu(kilkunastu) kilometrów to wychodzą Ci takie kwiatki, ja podałem przykład na odcinku 700km jazdy w różnych warunkach poza terenem zabudowanym więc nie mam pojęcia co ty chcesz mi udowodnić. Zrób test na jednym zbiorniku paliwa i zobaczymy czy osiągniesz spalanie 6,7L/100km a przy drugim zbiorniku 10,5L/100km zakładając że nie będziesz się bardzo starał żeby zafałszować pomiar.
Chłopie.. po co na siłę próbujesz coś udowadniać? Brniesz w głupoty i tyle. Po co te mądrości o programowaniu skrzyni itd? Auto wychodzi w fabryki z optymalnymi ustawieniami do użytku na co dzień i różnice w spalaniu między 330d, 530d i 730d wynikają tylko i wyłącznie z masy pojazdów a nie z takich detali jak przełożenia skrzyni itd, bo one są dobrane, jak już pisałem wcześniej, optymalnie. Jak chcesz bawić się w detale to się baw, mu tu piszemy o realnym spalani i użytkowaniu auta w normalnych, codziennych warunkach. Zapewniam Cię też, że moja znajomość mechaniki jest na odpowiednim poziomie i nie wiem po co te filozofie i oceny mojej wiedzy.
Przykłady ze spalaniem podałem poglądowo, żebyś zdał sobie sprawę, że spalanie zależy od warunków użytkowania. Jak nie rozumiesz tego, że w ciasnej, zakorkowanej Warszawie auto spali nawet do 30%-40% więcej niż takie samo jeżdżące w małym mieście, lub na peryferiach dużego, to sorry, ale nawet 100 osób piszących na forum Ci tego nie wytłumaczy i możesz ich oskarżać o fantazjowanie i bajkopisarstwo, Twój problem. Oskarżasz mnie o brak znajomości mechaniki, a sam widocznie nie masz pojęcia o budowie sprzęgła hydrokinetycznego, skoro Cię dziwi fakt, że ktoś kto rusza i staje 20 razy na odcinku 5 km zużyje dużo więcej paliwa niż ten, który przejedzie ten odcinek płynnie, bez większych postojów (mówię o skrzyni automatycznej). Prawa fizyki też tu się kłaniają i to dotyczy zarówno automatu jak i manuala. ;)
mmw jak zwykle wchodzi w konflikt ;)
Ja tylko dodam, że ktoś na forum zmieniał dyfer w 530d i założył od automatu. Przełożenie główne mu się zmieniło (uzyskał "krótsze" biegi) i user narzekał na większe spalanie. Wynika z tego, że przełożenia nie optymalizuje sie do osiągów, tylko do charakterystyki silnika ogólnie.
W uproszczeniu - im mocniejszy silnik, tym dłuższe biegi - bo nie ma potrzeby by pracował na wiekszych obrotach, no i trzeba wykorzystac zakres obrotów do osiągniecia Vmax. Tak szacuje, że w automacie zróżnicowanie przełożeń wobec manuala pochodzi od uwzglednienia pewnych strat w samej skrzyni ASB.
Także podzielam zdanie tych, którzy głoszą, że przełożenia MAJĄ wpływ na spalanie (uwzględniając ten sam silnik)
Mało tego! Zauważcie że mapa wtrysku 530d z automatem prawdopodobnie jest inna niż manuala.
Automat kręci silnik do 4200-4300obr, podczas gdy z manualem pow. 4000obr ledwo co się dzieje.
Przełożenia również są inne - przy 200km/h manual ma 4000obr, automat jakieś 3800.
Widzę że "mądrych" przekonać trudniej:-) A czy ja podałem spalanie w Warszawie jako główny argument! Udowadniam że jak moja fura na długiej trasie na autostradzie osiąga spalanie 7,5L/100km to jak w porównywalnym samochodzie można osiągnąć w ruchu miejskim 8L/100km przecież to bajeczka. Co ty chłopie pieprzysz o jakimś optymalnym ustawieniu, nie masz pojęcia o mechanice, na świecie doszło do tego że jedna firma robi silniki do wielu marek a osiągi poszczególnych pojazdów w których jest montowane są kompletnie inne i nie jest to tylko i wyłącznie związane z różnicami w masie a głównie konkretnym zestrojeniem wszystkich podzespołów układu napędowego czyli silnika, skrzyni, mechanizmu różnicowego(jeśli taki występuje) i tak dalej. Uzyskujemy wtedy różne moce silnika i momenty obrotowe. Jak jesteś taki fachura od samochodów to poczytaj jakie ma parametry Range Rover z tym samym silnikiem i ta samą skrzynią tylko kompletnie inaczej zestrojonym zestawem. Nie mam ochotę wchodzić z tobą w takie durne dyskusje.
Ale o czym ty w ogóle piszesz? Ja nie napisałem, że po za masą nie ma nic innego wpływu na spalanie. Czytaj ze zrozumieniem co ktoś pisze, a nie się rzucasz i napinasz jak dziecko i czepiasz poszczególnych określeń. Postaraj się ogarnąć całokształt wypowiedzi, będzie ci łatwiej. Napisałem, że w konkretnym przypadku porównywania różnych beemek z tym samym silnikiem nie ma znaczenia to o czym piszesz, czyli przełożenia skrzyni, program silnika itd. bo mówimy o konkretnych modelach i jeżeli wg ciebie 730d pali więcej od 530d bo ma inne przełożenia skrzyni, to pozdrowienia. :) Pewnie jak zastosujemy w 730d jeszcze inne przełożenia skrzyni biegów to będzie spalała tyle co 330d albo mniej, bo tak można wywnioskować z twojej pyskatej wypowiedzi.
A to, że twoja fura pali w trasie tyle co innym w mieście to już twoja wina a nie fury.
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/6-BMW/38-5er.html?fueltype=1&fuelsort=1&constyear_s=2004&constyear_e=2007&power_s=200&power_e=250&gearing=2&exactmodel=530d&powerunit=2
Tu masz dziesiątki niemieckich "bajkopisarzy". Pewnie napiszesz, że wszyscy walą same trasy. Ok.. na pewno. :)
