8-mio biegowy automat?
Andreus1979
Wcześniej jeździłem 2,0TDI 170Ps ze skrzynią DSG. Przez 4 lata zrobiłem ponad 250tyś km, w międzyczasie padły mi wtryski(190tyś koszt 5tyś) i koło dwumasowe(247tyś koszt 3tyś). Teraz planuje 520d 184Ps z 8-śmio biegowym automatem. W związku z tym mam pytanie:
Czy w 8-śmio biegowym automacie jest koło dwumasowe?
Czy ta sama skrzynia jest w 3.0d i 3.5d?
Czy bezpiecznie można ten autoamat podkręcić?
Edytowane przez Andreus1979
  • Odpowiedzi 51
Wcześniej jeździłem 2,0TDI 170Ps ze skrzynią DSG. Przez 5 lat zrobiłem 300tyś km, w międzyczasie padły mi wtryski(190tyś koszt 5tyś) i koło dwumasowe(247tyś koszt 3tyś). Teraz mam 520d 184Ps z 8-śmio biegowym automatem. W związku z tym mam pytanie:
Nie. Jednomasowego też nie ma. To jest przekładnia hydrokinetyczna.
Tak
Nie rozumiem co chcesz podkręcać.
Jak skończy się gwarancja myśle o programie(chiptuningu) w jakiejś renomowanej firmie.
Jeśli wytrzymuje moment obrotowy 535d to wytrzyma i dłubniętego 520d (jeśli o to pytasz)
Ta skrzynia wytrzymuje nawet jak 535d jest po programie. Mój znajomy ma program zrobiony w 535d i na tej skrzyni, z pomiaru na hamowni drogowej wyszło 720 Nm zrobił z 100 tyś i zero problemu.
W F10 535d zrobił 100 tys km czy w E60? Jeśli w E60 to całkiem inna skrzynia, która u mnie w zwykłym 530d zaczęła padać od 120 tys km. Generalnie ZF chyba mnie nie lubi i zawsze na jakieś ich odpady produkcyjne trafiam.
Tylko że w 520d jest GA8HP45Z a w 530d i 535d GA8HP70Z. Jak już ktoś wcześniej pisał ta pierwsza przeznaczona jest na znacznie mniejszą dawkę momentu obrotowego.
Tak , znajomy ma E60 w takim wypadku wychodzi na to że to całkiem inna skrzynia niż w F10, sorry.
Nie czytałeś chyba uważnie. W 520d jest skrzynia "słabsza" niż w 530d i 535d. Skrzynia każda ma rezerwę, ale jak zrobisz mocny tuning i do tego będziesz ostro startował z miejsca to całkiem możliwe, że skrzynię zamęczysz.
Robią i do 220KM i 450Nm. Masz nowe auto więc skrzynia pewnie wytrzyma, ale będzie pracowała już na granicy swoich możliwości. Z drugiej jednak strony skrzynie te muszą mieć jednak dużo większą rezerwę niż wynikałoby z ich danych technicznych skoro BMW montuje je w modelu 525d, który w standardzie ma 450Nm, więc opierając się na tym, wydaje mi się, że możesz spokojnie wgrać nowy program i powinno być ok. Gorzej mają Ci co nabyli 525d i chcą w nim podnieść moc, a da się sporo, bo to przecież 3.0d.
Aby zmniejszyć spalanie.....?,w końcu jest o 2 biegi więcej w stosunku do manualu.....rozumiem ,ze są inaczej zestopniowane,ale np. jazda autostradowa z v=160km/h ,w manualu na 6 biegu i automatem na 8 to obrotomierz bedzie wskazywał tą samą wartośc???
Przypuszczam, że tak, bo sam sobie rozwiązałeś problem pisząc o innym zestopniowaniu. ;) Więcej biegów w skrzyniach automatycznych dodaje się ze względu na bardziej optymalne wykorzystanie momentu obrotowego a nie żeby najwyższy bieg był dłuższy.
teoretycznie wysrarczyłoby porównać prędkośc max...... :8) dla 6-stopniowego automatu i manualu jest taka sama w silniku 2.0D,dla automatu o 8 przełożeniach Vmax niestety nie znalazłem :|
A gdzie masz powiedziane, że V-Max masz na najwyższym biegu? U mnie w ogóle na 8 rzadko przerzuca. Nawet przy dosyć chorych prędkościach i jeździe bez deptania trzyma się na ogół 7ki. Inna sprawa, że przy 8 biegach i cichym silniku naprawdę ciężko się zorientować który bieg akurat jest zapięty.
  • 2 lata później...
