320d - pekniety wał korbowy ,dwumasa
mam taki problem pękl mi wał korbowy spowodowane było to kolem dwumasowym.
Cena tej naprawy bedzie kosmiczna ale nic juz nie poradze dwumase i sprzeglo musze kupic nowe co do wału rozwazam czy kupic sam wal uzywany czy caly silnik. Nie wiem w jakim stanie jest moj silnik na liczniku mam 215tys ale wydaje mi sie ze moze byc 400tys. czy jest jakis sposob na sprawdzenie silnika, nie chce aby sie okazlo iz zrobie dół a reszta sie okaze wymeczona na maxa.Co do nowego silnika tez nie wiadomo na co się trafi może zna ktos jakis zaufany szrot z cześciami gdze mozna by dostac caly silnik , i czy np z anglika silnik bedzie pasowal itd.
  • Odpowiedzi 181
  • Wyświetleń 38,3 tys.
Żeby sprawdzić w jakim stanie jest Twój silnik to trzeba go rozebrać i zobaczyć jakie zniszczenia wywołało w silniku pęknięcie wału. Jeżeli masz zajechaną górę silnika to i tak w przekroju remontu dołu silnika to będą groszowe sprawy. Ja na twoim miejscu zlecił bym rozebranie silnika i sprawdzenie jego stanu, wycenę naprawy silnika i następnie podjęcie decyzji czy naprawiać czy kupować nowy motor. W przypadku niewielkiej różnicy pomiędzy naprawą a kupnem silnika to ja bym wybrał naprawę.
P.S. Jakie miałeś objawy uszkodzenia dwumasu?
objawem byl np przy wrzucaniu biegu gluchy stuk jakby w tylnym moscie, po podnisieniu maski dziwny dzwiek ciezko go okreslic, sprzeglo juz tez bylo na wykonczeniu lapalo przy samej gorze,co do pekniecia walu wybralem sie w podroz do Francji i w drodze powrotnej 1300km przed domem pekl wal wczesniej przy ruszaniu i zmianie biegow przechodzily duze wibracje na tylny most, myslalem ze uda mi sie wrocic niestety musialem jechac do Pl 1300km na lawecie.
Wiem jedno jest to pierwszy i ostani diesel jaki mam.
Popytaj czy ktoś by nie sprzedał ci silnika z dwumasem i sprzęgłem myślę że ta opcja będzie najtańsza. Z anglika silnik będzie pasował.
Niestety diesel w eksploatacji tańszy niż benzyna ale w naprawach niestety dużo droższy.
Gluche stuki to nie od dwumasu a raczej poduszek, tulejek mostu. Sprzeglo ci nie drgalo przed tym jak dwumas padl??
Jak sie silnik gasił??
Ja sie boje ze i mnie to dopadnie. Wtedy to juz BMW przekreslone na wieki.
sprzeglo mialo wibracje ale 200km przed peknieciem walu wczesniej bylo ok,
silnik gasl z mega szarpnieciem i to dziwne rzegotaniesilnika które dochodzilo z silnika. Co do oszczednosci paliwa to mysle ze benzyny auto wiecej wezmie ale przy naprawach diesla to pikus bo w moim przypadku kwota kilku tysiecy jakie wladuje w naprawe w paliwie nigdy mi sie nie zwroci a poza tym wydaje mi sie ze diesle sa o wiele bardziej awaryjne. Ogolnie przed zakupem trzeba naprawde bardzo dokladnie sprawdzic auto bo ja wzialem moje w rozliczeniu troche taniej a nadaje sie tylko na szrot, nalatane ma pewnie z400tys i do tego bite.
Moze ktos zna osobe majaca w sprzedazy silnik lub czesci oczywiscie sprawdzona bo nie chce znowu kupic jakiegos zajazda.
Diesel zeby dlugo chodzil musi byc mlody.
Po 100 000km w NL roznica w cenie paliwa do benzyny w tej samej mocy to 20 000 zl. Trochu jest ale jak sie ma 200 000 to wszytsko moze sie zdarzyc. Plus tylko taki ze te nasze BMW maja duzo czesci na allegro. Wiec silnik plus dwumas i nawet nowe sprzeglo to koszt kolo 4zl.
zaniedbałeś swój silnik sam, to masz za swoje.
To ja poproszę 10 kompletów.
Sorry OT :P
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-blok-wal-silnik-2-0d136km-320d-520d-i1355637793.html
Silnik 2000 (co prawada nie caly)
Dwumas uzywany 700
Sprzeglo nowe 600
Wiec kolo 4zl. Pewnie najlepiej kupic wszytsko nowe kazdy mu doradzi z forum zeby pozniej mial juz to z glowy. Ale ja uwazam ze nie warto.
Widziałem wały za 1200 zł tylko do wersji 150 konnej ciekawe czy pasują do 136 konnej wersji bo przy takiej cenie to opłacało by się remontować silnik. Dwumas z allegro to wielka niewiadoma ja bym bez oględzin mechanika nie kupił.
chyba nie zdajesz sobie sprawy kolego z tego co piszesz... co do samej naprawy to na Twoim miejscu nie bawiłbym się w remont motoru tylko łapał się za swap na 2,5 lub 2,8 w benzynie. A graty które sprzedaż osobno z uszkodzonego silnika generalnie pokryją większą część kosztów związanych ze swapem. pozdr
Jakoś wydaj mi się że remont góry silnika nie jest taki drogi ale ja nie mam racji to proszę wyprowadź mnie z błędu. Swap na benzynowy silnik to chyba wyjdzie go najdrożej wiec jak już zmieniać na benzynę to sprzedać te bmw tak jak stoi i kupić benzynowe.
ja mam to auto 1 miesiac wiec zaniedbanie nie wchodzi w gre
a co do zmiany silnika na benzyne to bardzo chetnie ale to chyba trzeba wszystko zmienic tj skrzynia, wiazki,komputer itd
zastanawiam sie czy nie kupic takiego czegos
http://allegro.pl/bmw-e46-320-diesel-anglik-v5c-okazja-i1354099621.html
i wszystko zamienic reszte oppchnac
Bez sensu.
Naprawiaj szybko i opychaj auto. Zapomnij raz na zawsze o dieslu.
Sprawdź sobie ta dwumase i sprzęgło jeszcze raz. U mnie okazało się po wymianie na nowe ze stare było dobre.
Ja sprawę pękniętego walu przerabiałem rok temu.
Ściągałem z Niemiec nowy wał razem z panewkami. 8k PLN wszystko mnie kosztowało. Narazie rok jeżdżę i odpukać wszystko OK .
Zawsze się śmieję z takich postów......... nad tymi którzy je piszą tylko płakać....
Taki właśnie diesel jest zły....... kierowca,właściciel jest mądry dba o auto i podejmuje zawsze właściwe decyzje :duh:
Kolego blachaxxx normalnie mi wstyd za Ciebie.
Analizując to co napisałeś ... wyciągam wnioski.
Kupiłeś w pośpiechu auto ,koniecznie BMW w dieslu ,przecież w niedługim czasie wyjazd do Francji.
Mało istotny jest fakt że nie wiele wiesz o tym silniku/aucie i jego bolączkach.
Nie ważne jak widać było również to że należy wymienić tłumik drgań (koło pasowe) bo zerwane i wali.
Dałbym sobie uciąć głowę że oleju również nie było komu wymienić, a jeśli nawet ........to pewnie jakieś tanie półsyntetyczne badziewie.
Nie auto ani silnik jest winien , tylko Ty sam..... Tak właśnie płaci się za głupotę.
Kupiłeś niesprawne auto, wiedziałeś że jest coś nie tak.
Zamiast naprawić, pojechałeś w trasę.
Teraz gdy wyremontujesz ten silnik ,nie zapomnij zamontować to samo koło pasowe.
W naprawionym motorku nie będzie walić i pewnie nie spowoduje pęknięcia nowego wału....
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Pozdrawiam Krzysiek
bardzo ciekawa wypowiedz
lecz po 1 auta nie kupilem tylko wzialem za dlugi jaki byl tj diesel
po 2 nigdy bym diesla nie kupil (uzywanego)
po 3 tak zalalem auto polsynetykiem jakis valvoline ( poprzedni kieropwca lal GM opla polsyntetyk|)
po 4 z autem mialem problemy od poczatku np mieeszek turbo,przeplywka,termostat egr itd. autem jezdzili mechanicy(rowniez chwaleni na tym forum jako najlepsi) i nikt nie powiedzial ze przejade 1500km i na zlom\, bo do wymiany jest np.......(wiec jak ja to mialem stwierdzic)
ja nie jestem mechanikiem podstawy ekploatacji auta znam i tyle.
dlatego pytam na forum
kolo pasowe jest ok problemem jest dwumasa (chyba ze od kola pasowego trzesie sie pedal sprzegla, itp)
mechanik powiedzial iz pekanie walu od dwumasy to czesty przypadek w tym silniku.
Skoro brałeś co jest, to na pewno stanu technicznego zbyt mocno nie analizowałeś - a zaniedbane, wyeksploatowane auto = koszty w każdym wypadku.
Trzeba było więc sprzedać diesla w cenie promocyjnej i kupić benzynę
Olej zalecany to pełny syntetyk, oszczędność na oleju poprzedniego właściciela nie wróży sumiennego serwisowania auta.
Tym bardziej potwierdza się teoria, że auto było w złym stanie technicznym
Dla jasności, przyczyną pękania wału nie jest dwumasa, a całkowicie zniszczona dwumasa
Wiec skoro 3 mechanikow ktorzy mieli auto po tygodniu tego nie stwierdzili
jak ja mialem stwierdzic?
Co do oleju chociaz nie znam sie na tym kopletnie mysle ze w 10 letnim aucie, 400tys km full syntetyku chyba nikt nie leje chociaz moge sie mylic.
Ale jak to mowia co bylo a nie jest nie pisze sie w rejestr.
problem polega na tym co teraz zrobic.
kupic caly silnik
kupic sam wal, panewki itp
czy kupic calego anglika i przerzucic wszsytko
ile ewentualnie moze kosztowac caly remont silnika?
Kupuj silnik, bez osprzętu i wymieniaj, najlepiej z auta, które jeszcze jeździć, lub można je odpalić.
Robienie remontu, to kosztowna loteria, mechaników wielu, fachowców jak na lekarstwo.
Jeśli masz zamiar pojeździć zrób remont i jeździj dopóki się nie zamortyzuje. Jak nie masz zamiaru nim jeździć sprzedaj na części ,albo jako uszkodzone. Mam nadzieję, że nie naprawisz po taniości i nie wpakujesz innego kierowcy na minę.
Do tego silnika musisz kupić koło dwumasowe i sprzęgło + wał , po drodze mogą wyjść kolejne niespodzianki, więc wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie kupienie zdrowego silnika.
Ludzie co wy opowiadacie ?
Jakim cudem wał korbowy padnie od padniętej dwumasy ??
Przede wszystkim wał pęka bo miał coś nie tak ze smarowaniem. Wystarczy ze poprzedni właściciel nie skupiał się odpowiednio nad dolewkami i tyle. Przegazowki zaraz po odpaleniu również mogą wal wykończyć.
U mnie objawy jakie miałem wskazywały bardziej na sprzęgło niż na wał a byłem przynajmniej u kilku mechaników. Dopiero po rozebraniu auta okazało się co jest nie tak. Wiem za na tym forum są same spece od wszystkich typów silników i każdy kupuje auto w fabrycznym stanie.
Niestety takie sytuacje się zdarzają i trzeba koledze pomoc i tyle.
Opcje masz 2
1. jak chcesz tym jeździć dalej to remontuj na nowych częściach
2. jak chcesz sprzedać to szukaj jakiegoś wału / silnika wymień i sprzedaj
W opcji nr 1 koszt nie jest mały mniej więcej 2x cena używanego silnika (tj bez wymiany sprzęgła).
3kpln - wał z panewkami w ASO
2kpln - uszczelki filtry i inne duperele
jakieś 2 kpln - robocizna - mniej więcej takie koszta remontu będą.
Jak mowie co do dwumasy to porównaj luz swojej z nowa. Jak różnica będzie znaczna to wymień.
Takim że to tłumiki drgań skrętnych umieszczonych między masą wewnętrzna a zewnętrzną są całkowicie uszkodzone. W zasadzie ich nie ma! Jak wiadomo silnik wysokoprężny doładowany dysponuje potężnym momentem obrotowym przy niskich obrotach silnika, do tego dochodzi ogromny ciężar zamachu, przeciwwagi wału korbowego oraz zespołu korbowo-tłokowego. Przy braku tłumienia drgań wszystkie elementy miotane są siłami bezwładności bez optymalnego wyrównoważania się... przez to wał pęka w najsłabszym miejscu czyli tulei/jach drążonej/ych smarowania czopów głównych.
