czerwona kontrolka od klockow
no wlasnie swieci mi sie na desce czerwona kontrolka od klockow - taki czerwony okrag z przerywanymi pol-okregami, zaswiecila mi sie podczas dosc gwaltownego hamowania - z ok 160 na stopa, i mam pytanko : czy ta kontrolka swiecic sie moze tylko od klockow ?? czy tez od czegos innego ?? bo sprawdzalem klocki, i co prawda nie za bogate one sa, ale jeszcze ich troche jest .. ponadto do klockow ida jakies takie przewody - jak podejrzewam wlasnie od zurzycia klockow .. poza tym to czy nie wywalilo by mi zadnego bledu na kompie, gdyby klocki byly do wymiany ??
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
Witam. Podłączam się do pytania. Czy jeśli klocki są zużyte to na checkcontrol wyświetli się cokolwiek????
Było już kilka razy, ale powiem Wam
Kontrolka się świeci jak czujnik od klocków zetknie się z tarczą (zużyte klocki) i świeci się kontrolka na desce. Żeby się nie świeciła wystarczy wymienić klocki i czujnik albo zewrzeć te dwa kabelki co idą do klocków i wtedy też się nie będzie świecić :) Komputera ani nic nie trzeba kasowac zgaśnie po kilku chwilach po włączeniu silnika :)
Można też wyjąć żarówke z deski rozdzielczej i też przestanie świecić :lol:
moim zdaniem i raczej jestem przekonany bo miałem tak samo ta kontrolka zaświeci się dopiero jak przetrze sie któryś z przewodów w klockach albo z przodu albo z tyłu . od braku płynu jest inna kontrolka
NIeprawda, jesli brakuje Ci plynu, lub cos jest nie tak z ukladem hamulcowym i jesli masz zjechane klocki to zapala sie wlasnie czerwona kontrolka.
_____________________
Panowie spokojnie
Przy zetknieciu sie obwodu w czujniku z tarczą czyli masą, lub przerwaniu tego obwodu w wyniku przetarcia czujnika albo kabelka ewentualnie brak styku zapala się czerwona kontrolka z przerywanymi kreskami po obwodzie - w wersjach z CC wyświetla komunikat Bremsbelage. Po wymianie czujnika lub naprawie obwodu kontrolka lub komunikat same znikna
W przypadku zas niskiego poziomu płynu hamulcowego wyświetla się kontrolka z wykrzyknikiem - ta sama co w przypadku zaciągniętego hamulca ręcznego
robertbmw: ale mi wlasnie nic sie nia kompie nie wyswietlilo, tzn od czasu do czasu wyswietla mi sie : "bremslicht elektrik" - ale wiem ze to nie ma nic wspolnego z tym, wyswietlalo sie juz dawniej i jest to tylko blad elektroniki
czy przy wymianie klockow czujniki tez musze jakos wymieniac ?? nie orientuje sie ktos czy drogie to jest ??
Bremslicht elektric to uszkodzony włącznik stopu, lub czasami się zawiesza i jeden z obwodów nie zamyka się w nim. Proponuję wymienić.
Czujniki klocków zaś powinno się wymienić kiedy już raz zasygnalizowały.
Koszt takich czujniczków do E36 to około 25-40 zł ża sztukę.Wielu producentów i różne ceny
