Panele na glosniki
Witam. Wiem ze moze ten temat powinien byc na "Audio" ale to tez odpowiada do "Zrob to sam" ,dlatego kontaktowalem sie z adminem i ... jest tutaj :)
Na bank prawie kazdy podziwial ladnie zabudowane glosniki w autach demonstracyjnych roznych firm Car Audio.
Ja podjalem to wyzwanie i stwierdzam ze nie jest to takie trudne:) Jest to do wykonania w kazdej "Betinie" ,ja to robilem w E34 poniewaz kupilem glosniki odseparowane i nie bylo widac wysokotonowek.
A wiec :
Bierzemy maly glosniczek i do jego wielkosci wykonujemy podstawke (w moim przypadku plyta wiorowa 7mm)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/6031/panelprawy0002resize3um.jpg
,a potem bierzemy kratke z autka i ja "dewastujemy" :twisted2: I razem to trzeba dopasowac tak zeby glosnik byl skierowany w okreslonym kierunku
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/2109/panelprawy0004resize9tv.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/586/panelprawy0005resize8at.jpg
Po tym zabiegu nakladamy szpachel z drobinami wlokna szklanego
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/5789/panelprawy0006resize5rf.jpg
,i szlifujemy do uzyskania porzadanego ksztaltu (nie jest to trudne) ,Wszelkie ubytki i niedociagniecia pokrywamy kolejnymi warstwami szpachli i szlifujemy do gladkiego (najlepiej papier scierny 380 ,500,1000)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/3185/panelprawy0013resize6ic.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/5328/panelprawy0022resize1vb.jpg
Pozostaje juz tylko malowanie, montaz i radosc z tego ze znowu cos sami wykonalismy
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/9269/panelprawy0023resize5zg.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/9753/panelprawy0029resize0gk.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img430.imageshack.us/img430/1152/panelprawy0030resize2cm.jpg
Mam nadzieje ze pomoglem
Pozdrawiam Michal525i
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
  • 5 miesięcy temu...
mogłeś użyć matowego sprayu... Lepiej by wyglądało. (choć osobiście tak 3 siak wolę oryginalne rozwiązanie)
No trza przyznać narobiłeś się przy tym :cool2: choć mi bardziej orginał odpowiada ale jeśli głośniczki które chcesz założyć się nie mieszczą to to jest najlepsze ze znanych mi rozwiązań
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
matowy spray i jakis podklad zeby nie przebijały rysy od papieru..
pozdro :search:
1.+za dobre chęci :!:
2. pierwsza myśl ? skojarzenie po otworzeniu się zdjęcia-wiatraczek z tira :roll2:
3.piszesz,że kupiłeś odseparowane i cała robota bo nie było ich widać :?: tzn,nie szło ich normalnie na płasko wmontować
4.TERAZ WIDAĆ NA 100% a jak SŁYCHAĆ :?:
  • 9 miesięcy temu...
z jakiego materiału to wykonałeś ?
No zgadza się ale u Ciebie wygląda to fatalnie. Od takiej zabudowy są słupki, te orginalne miejsca zostawia się w spokoju. Poza tym źle ukierunkowane, farba, kształt też nie ok. No sorry dla mnie nie do przyjęcia. Plus jedynie za chęci.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
  • 2 miesiące temu...
Na całe szczęście robiłem to dla siebie a nie dla ciebie.
Jak to łatwo krytykować innych. Ciekawe co ty zrobiłeś sam w aucie?
Źle ukierunkowane? Myślałem że scena ma być z przodu auta a nie prawy na prawe siedzenie a lewy na lewe siedzenie.
Pozdro.
tez ostatnio chcialem poprawic wysokie tony - kolega z kliniki dzwieku zaproponowal ze zrobi mi glosniki wysokotonowe w slupkach przednich - ale doszlem do wniosku ze wole oryginal i kupilem oryginalne obudowy glosnikow wysokotonowych z zestawu hi-fi montowane w rogu drzwi kolo lusterek
cos takiego - i wszystko wyglada jak oryginal - wsadzilem w nie tweetery jedwabne power bass i efekty slychac
http://www.allegro.pl/item182511328_bmw_5_e34_glosniki_przod_z_hifi.html
Edytowane przez xsilver
  • Członkowie klubu
Gdzie to kupiłeś, też szukam takich.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
ja jestem ciekawy tego jak to wyglada na prawde a nie na zdjęciach. osobiście mam tweetery ukierunkowane na blaszkach wyprofilowanych w miejscach fabrycznych a midbass z przodu w panelach za co taż zostałem objechany że wygląda tandetnie itd ale efekt jaki daje jest masakryczny w porównaniu do seryjnych miejsc mątarzowych. oczywiście prawie nie widać że coś było dotykane bo wszystko jest czarne i sie zlewa... własnie może poruszymy temat głośników w nogach W E34 bo jest to problem. np. jak załozyć tam 16?
jak wlozyc 16 - panel z mdf'u ( cienkiego , o odpowiednio wycietym ksztalcie ) , + glosniki 16cm o malej glebokosci i gotowe ... jak sie pokombinuje to mozna to przykryc oryginaslnymi maskownicami i nic nie widac
ja mam narazie zrobione panele na 13 i są na maskownicach orginalnych wzmocnionych taką płytą i z tyłu też wygłuszone matami i ogólnie efekt jest porażajacy że z 13 udało mi się tyle wyciuągnąć. jeden facet przykręcił bezpośrednio do blachy 16 i na to orginalne maskownice i głośnik był troche przyciśnięty chyba. ja bym to zrobił na tip top. ale po założeniu płyty cienkiej MDF i przykręceniu głośnika racej seryjna maskownica odpada... xsilver jak masz u siebie to wykombinowane? ja się powaznie zastanawiam nad włożeniem 16 ale boje się też że ta obudowa w której będzie siedział głośnik jest za mała(litraż) i będze jeszcze gorszy bas niż z 13. jak narazie mam mocne uderzenie na tych 13 ale bass nie jest miękki taki jak bym chciał. niedługo zaczynam kombinacje z 16 w to miejsce bo nie jestem jescze na tyle dobry żeby zrobić panele na drzwi których nie chce zepsuć wyglądowo.
