Tylni naped zima
seler tak samo wciska Cię w siedzenie jak startujesz na asfalcie i lodzie? Zastanów się co piszesz.
Ale czy ja piszę że tak samo? Zastanów się.
Jednakże cokolwiek się nie powie, zarówno na asfalcie jak i na śniegu obowiązuje ta sama, newtonowska fizyka: ruszasz->przyspieszasz->bezwładność->dociążenie tyłu
Jakkolwiek byś nie zaklinał te siły będą działać proporcjonalnie do przyspieszenia, zarówno w fwd jak i rwd.
W autach tej klasy (i masy) rozkład mas na osie jest mniej więcej 50/50 +/- 5-10% (w samym e90 jest to 48-56% na tylną oś w zależności od silnika i wyposażenia) więc nie mają one takiego przełożenia na start, ważniejsze jest umiejętne ruszanie, jak nie zerwiesz przyczepności na starcie i płynnie przyspieszysz to cała fizyka jest po twojej stronie.
  • Odpowiedzi 198
  • Wyświetleń 60,1 tys.
Mam przejechane kilkaset tysięcy RWD i podobnie FWD.
Zimą lepiej jest FWD choćby ze względu napędzania kół skrętnych
Ja to uważam za największą wadę fwd zimą.
Każda utrata przyczepności spowodowana momentem obrotowym powoduje utratę sterowności.
no chyba wreszcie załapałeś o co chodzi.
Działa proporconalnie do przyspieszenia - zakładając że na lodzie przesuwasz rozkład masy na tył o 2% a na asfalcie o 20% *
W accordzie który ma rozkład 61% do 39% przy przyspieszaniu na lodzie zmieniasz go na 59% do 41% a na asfalcie na 41% do 59%
W bmw 320d który ma rozkład 50% do 50% przy przyspieszaniu na lodzie zmieniasz go na 48% do 52% a na asfalcie na 30% do 70%.
Czyli na lodzie masz w accordzie 59% masy na kołach napędzanych a w beemce 52% i dostaje sromotny łomot. Na asfalcie jest 59% w accordzie i 70% w beemce.
Tyle teorii
Praktyka jest taka że mam accorda na nokianach (teoretycznie średnia opona) i beemkę na continentalach (teoretycznie bardzo dobra opona) i accord na lodzie/sniegu nie przyspiesza lepiej. Przyspiesza o niebo lepiej.
Jeżeli masz jakieś inne doświadczenia to powiedz jakiego FWD objechałeś na bardzo sliskiej nawierzchni
* nie wiem czy to bedzie 2% i 20% czy 1% i 30% i nie chce mi się tego liczyć skoro praktyka pokazuje że FWD przyspiesza lepiej.
Seler po prostu ma dużo teorii z tych swoich szkół jazdy. W teorii jest wszystko pięknie a praktyka weryfikuje swoje. W zamierzchłych czasach każda syrenka wyjechała z dużej zaspy a każdy polonez i 125p zostawało przy byle lodzie. Wyjątkiem był 126p ale sory on był prawie jak porsche, 70procent masy jest na kołach tylnych. Mieszkałem na wosce gdzie to domu musiałem dojechać 400 polną drogą w takim półmetrowym dole. Zimą jak zawiało to sory ale Wartburgiem zawsze wjechałem a wielu moich znajomych to 50 metrach zawracało. I nie ważne jakie opony miało. Może fizyka mówi co innego ale przez 25lat mieszkania tam to wiem że przedni napęd zimą jest o niebo lepszy niż tył.
A sama jazda na mokrym czy przyśpieszanie na śniegu to też przód napęd jest lepszy i każdy normalny z praktyki to wie. Ale jak ktoś tak jak np. seler ma nawciskane teorii to potem opowiada bajki.
Edytowane przez KRIS85
Umiejętne ruszanie?? Masz e91, dsc esp i inne cuda które dbają o to byś ruszył, przesiąć się na coś co nie ma takich rzeczy. Bedziesz wiedział co znaczy umiejętne ruszanie.
coś pomieszałeś z cytatami to nie ja pisałem że ważne jest umiejętne ruszanie (co nie oznacza że tak nie uważam) i nie ja mam e91
Też miałem napisać o wyższości malucha nad borewiczem :)
co do szkół jazdy to też w takiej byłem - fajna zabawa polatalem bokami zrobiłem kilka slalomów, łosi czy gwałtownych manewrów na płycie poślizgowej potem kilka czasówek 300 konnymi samochodami AWD, RWD, FWD i tyle. Żeby rzeczywiscie poprawić technikę jazdy trzeba regularnie trenować na torze. Raz w roku jest warte tyle co weekendowy kurs samoobrony
Zauważ że nie jest to rozkład liniowy, przyspieszasz-dociskasz tył ergo możesz mocniej przyspieszyć ergo dociskasz mocniej tył itd.
I to nie jest teoria tylko. Ważne by na początku nie zerwać przyczepności.
W niekontrolowanych warunkach (ruch miejski, biała jezdnia, zalodzone skrzyżowania itp) nie zdarzyło mi sie żeby ktoś ruszył sprawniej, ale to pomijam, czynnik ludzki, może różne warunki na poszczególnych pasach nie wnikam.
To co dla mnie miarodajne to były próby na płycie poślizgowej start/stop. Miałem próby min z golfem V i accordem, startowałem z wyłączonym dsc. Warunki identyczne, kierowcy z tą samą wiedzą (jak ruszać) i zaangażowaniem (konkurencja).
Żeby zakończyć (z mojej strony) ten temat bo tu nikt nikogo nie przekona (jak zwykle na forach), przejechałem sporo ponad 700tys fwd w każdych warunkach i dla mnie rwd jest nieporównywalnie łatwiejsze do jazdy zimą. Cóż zrobić.
Poprawione, oczywiście miał być cytowany seler.
A tak z ciekawości zapytam tych co brali udział z takich szkoleniach, ile taka zabawa kosztuje??
Proszę Cię, znasz mnie? Skąd wiesz czym i jak jeździłem?
Jeśłi chodzi o e91 to po białym jeżdże z wyłączonym dsc a włączonym dtc, dużo więcej kontroli nad autem.
Rozumiem że zakładasz że pojawiam się raz do roku :) Same wróżki normalnie :)
[dla mnie rwd jest nieporównywalnie łatwiejsze do jazdy zimą. Cóż zrobić.
Co poradzić.
To zależy, między 250 a 400zł kilkugodzinny kurs, ja jeżdżę najczęściej na Rakietową we Wrocławiu i z tych na które jeździłem najciekawiej prowadzili.
No i mają matę poślizgową z sekwencyjnymi kurtynami i matę długą po łuku.
Jak dla mnie to przednią napędówką łatwiej zmienia się pas gdy leży duż obłota pośniegowego, łatwiej się przyśpiesza przy wyprzedzaniu na śliskiej nawierzchni. (zmieniam pas i gaz w podłogę a auto bedzie zawsze ciagnąć, a z tyłem to trzeba delikatnie gazu bo zaraz postawi). I każy to potwierdzi. Ale ty w brew temu co mówisz, to jeździsz z dcs i elktronika CIę wyręcza. Ale poderzewam że jeszcze kilka kursów to i zimówek nie bedziesz potrzebował.
Jak pisałem trochę wcześniej. Wpadnij to mnie na wioskę jak nawali z 40cm śniegu i wjedź 400 m pod góre. Objadę cię syrenką lub wartbugiem.
Nie zmienia to faktu że mam tylny napęd i nie narzekam. Radzę sobie bez problemu. Bez DSC,ABS i innych wynalazków dla mięczaków :twisted:
Seler i umówy się. Jesteś po szkoleniu więc ogarniasz tył. Ja nie jestem i też ogarniam bez problemu. Ale dla każdego co mało jeździ tyłem lu przesiada się z przedniego na tył to nie ogarnie. Zawsze przedni napęd bedzie lepszy. Bezpieczniejszy
Z praktyki to jest tak, ze moja Mke na sniegu wylomocze na starcie wiekszosc aut przednionapedowych >100KM, na suchym asfalcie, chyba zadne seryjne fwd.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
No to myślę że na tym możemy zakończyć bo Ty i tak wiesz lepiej co ja robię i jak jeżdżę. Zdrowia życzę.
Nie upieram sie tyl-przod a po prostu przytaczam sytuacje...
Ruszalem tej zimy ze swiatel pod leciutka goreczke. Bylo slisko ale lodu nie bylo.
Wciskam delikatnie gaz, ale po chwili widze, ze cos nie gra... Obroty silnika nie ida w gore a ja caly czas stoje!
No to juz kumam o co chodzi, DSC z powodu uslizgow kol zamyka przepustnice.
W Clio nigdy mi sie takie cos nie zdarzlo, zebym nie mogl ruszyc z miejsca.
Wzrok tych co stali za mna na swiatlach mowil sam za siebie...
Opony na jakich jezdze to Dunlop SP Winter Sport M3.
Mocno sie zastanawiam, czy w przyszla zime nie zalozyc czegos z kolcami...
obara
Tyle teorii
moje odczucia są podobne, też mam accorda....
ta właściwa beemka gdzieś na mnie czeka...
W tym poscie pisałem akurat o sobie i swoich doświadczeniach ze szkółką jazdy. Nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz że to było o Tobie
e30.318 nie chcę tu wchodzić w rolę moda ale masz opcję edytuj żeby nie pisać 3 postów jeden pod drugim.
Clip, dzięki za uwagę. Co mogłem to poprawiłem. Resztę mody usuną i mam nadzieję że nie dostnę po głowie. :D
Chyba trocher przesadzasz, ja mam pirelli sottozero tez nowe i sobie radze, a ja nie mam zadnych systemow i ponad 300KM, czasami lepiej jest wylaczyc systemy, pokombinuj.
Poza tym jazda z kolcami jest w Polsce zabroniona.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
100% prawdy.
Chyba ze 3-4 sekundy trwalo zanim samochod zaczal sie w koncu toczyc.
Prawdopodobnie pomogloby ograniczenie DSC trybem DTC, wtedy jednak bylo to dla mnie takie zaskoczenie, ze nie pomyslalem o tym.
Po Polsce na kolcach nie wolno - wiem, ale tam nie jezdze.
Te zimowki, ktore mam zostawilbym wlasnie po to, zeby miec na ewentualne wyjazdy za granice.
obara
100% prawdy.
Sorry Bartek, nie zerknalem na twoj profil. Jak masz mozliwosc to bierz kolce, tylko po asfalcie beda halasowac, chyba ze zadko jezdzisz w zime po suchym.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
oponki z kolcami fajna sprawa :cool2:
jeśli są dobrej marki to nie jest wcale tak głośno - w aucie, bo na zewnątrz słychać je wyraźnie.
na gołoledź to zbawienie, szczególnie jeśli ktoś przed tobą jedzie na kolcach a ty bez... :norty:
pozdro
ja jezdzilem dwa sezony na oponach Goodyear Ultra Grip 7 bez kolcow naprawde dobre opony i daja sobie swietnie rade wiadomo z kolcami inna sprawa ale jest maly problem z oponami z kolcami mozna jezdzic tylko w krajach gdzie sa dozwolone i druga sprawa jak sie kolce koncza opona nie ma takiej dobrej przyczepnosci jak standartowa opona zimowa bez kolcow
