M40 Nierówna praca silnika - falowanie itp
Witam wszystkich forumowicze :)
temat dotyczy BMW E30 318i 1989r
mam kolejny mały problem z moja e30:// chodzi o to ze miałem robiony remont silnika głowica zawory rozrząd itp ( walną pasek) po złożeniu całego auta jest dziwnie ponieważ auto po odpaleniu strasznie ma niskie obroty zanim się nagrzeje to strasznie falują tzn są wyższe niż powinny i teraz pytanie czy źle jest ustawiony rozrząd na pasku? może to wina korkowca którego wydaje mis ie ze nie ma w tym modelu może przepustnica? jak najszybciej sprawdzić co i jak z rozrządem może od tego bym zaczął?????????
Na pierwszy ogień krokowiec. W M40 w E30 jest on wmontowany przy ścianie grodziowej pod kolektorem ssącym.
Opis znajdziesz na forum. Druga rzecz, to przepływka no i lewe powietrze, które jest sprawcą 70% tego typu problemów.
Przeczytaj moje artykuły:
może ktoś wkleić link z tym korkowcem?? bo już ost szukałem i lipa w innych bmkach wiem gdzie jest :/
Opis znajdziesz na forum. Doklejam ja :) :search:
Silnik krokowy to część nr. 5 na rysunku.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG71&mospid=47294&btnr=13_1330&hg=13&fg=15
Polataj sobie po tej stronce - jest po polsku i możesz dokładnie poznać budowę wszystkich elementów swojego auta!!
BMW jest tego warte :) :cool2:
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
Dzięki panowie w niedziel poszukam i posprawdzam wydaje mi się ze może ten waz być uszkodzony od korkowca ale głowy nie dam coś mi się tak wydaje jak patrzyłem ost ale sprawdzę:)
Kup benzynę ekstrakcyjną i mały pędzel o grubości długopisu (razem ok 7-10zł)
Użyj tego do wymycia krokowca.
Odłącz wtyczkę. Ściągnij węże z krokowca, odkręć zabezpieczenie. UWAGA!! Spadająca w czeluście silnika podkładko-nakrętka!!
Jak odkręcisz uchwyt to silniczek ciągniesz w dół bo silnik wchodzi w kolektor dolotowy.
Przy montażu pamiętaj o sprawdzeniu uszczelki tam gdzie wtykasz krokowca w kolektor dolotowy.
Powodzenia
krokowiec sprawny waz tez://///
a jak przepustnica?
Czy jak pociągniesz za dźwigienkę przepustnicy ze stanu spoczynkowego słyszysz "klik" ?
Jak nie to proponuję wyczyścić przepustnicę.
Po przejściu ze stanu spoczynkowego przełącznik pod przepustnicą zmienia stan i wysyła to do kompa, do tego przepływomierz, sonda lambda, nie zgadza się mieszanka i chodzi nierówno. Jak wyczyściłem u siebie to była znaczna poprawa.
Po czyszczeniu zrób reset kompa (poszukaj na Forum :search: )
Czas takiej akcji to jakieś 3-4 godzinki.
szukaj nieszczelności układu dolotowego,jakiegoś sparciałego przewodu lub takiego który luźno wchodzi na krucieć.Kolejną sprawa może być przepływomierz lub sonda.
Najlepsze rozwiązanie to podpiąć pod komputer i zczytać błędy
posprawdzam ale duzo mozliwosci tam nie ma
takie male info jak jest auto zimne to obroty tak spadaja ze auto prawie gasnie ciezko dodawajac gazu jest podniesc obroty mam wrazenie jak by nie palil na wszytkie garki:/
witam
sprawdzilem dolot jest ok sprawdzilem sonde jest ok sprawdzilem kable wn i 1 byl walniety mtroche to podmienilem jest ok ale silnik dalej tak pracuje :/ podkreslam ciezko odpalic rano moze jednak to rozrzad??
ściągnij kopułke i palec.I sprawdz jak jest ustawiony pasek i czy nie jest przesunięty.Czy wiesz gdzie są punkty na kole od wałka i od wału aby sprawdzić czy wszystko jest ustawione ok??
E30 316i M10 falowały mi obroty, wystarczyło wymienić/uszczelnić rurę przepływomierza. Poszukaj nieszczelności, zdemontuj tą rurę i popatrz czy nie jest popękana.
a moz3e jest cos z czujnikiem temp lub czujnikiem polozenia walu??? moze tu szukac przyczyny wyczytalem ze czujnik musi miec1mm luzu od kola i sprawdze rezystancjhe czujnika jak i czujnika wody
ja mam nierowna prace silnika jak juz jest rozgrzany, obroty spadaja i silnik zaczyna kulec.. na zimnym silniku ciezko wchodzi na obroty. nie mam nieszczelnosci w dolocie i nadal nie wiem co jest grane
