michal23
Treść opublikowana przez michal23
  1. Witam! mam mały problem który już kiedyś poruszałem :/ mam przestawiony rozrząd tzn źle go ustawiłem przy remacie silnika i teraz pytanie czy mógł by ktoś opisać krok po kroku jak ustawić dobrze pasek rozrządu?? dodam ze mam narzędzia specjalistyczne do ustawiania rozrządu tj trzpień do kola zamachowego i blokadę walka chce to jutro zrobić bo już mnie denerwuje jest to bmw e30 z 1989 roku na pasku rozrządu silnik m40 1,8 dodam ze już oglądałem rożne tematy tego problemu ale nigdzie nie ma dość jasnego opisu a nie chce potem znowu rozbierać proszę znawców o wypowiedz pozdrawiam wszystkich:)
  2. michal23 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Zapraszam do mechanika w Kaliszu sam naprawia autka ale naprawde godny polecenia robil mi rozne rzeczy jestem bardzo zadowolony do tego tani!!! Kontakt 517967377 pozdrawiam
  3. a moz3e jest cos z czujnikiem temp lub czujnikiem polozenia walu??? moze tu szukac przyczyny wyczytalem ze czujnik musi miec1mm luzu od kola i sprawdze rezystancjhe czujnika jak i czujnika wody
  4. witam sprawdzilem dolot jest ok sprawdzilem sonde jest ok sprawdzilem kable wn i 1 byl walniety mtroche to podmienilem jest ok ale silnik dalej tak pracuje :/ podkreslam ciezko odpalic rano moze jednak to rozrzad??
  5. posprawdzam ale duzo mozliwosci tam nie ma takie male info jak jest auto zimne to obroty tak spadaja ze auto prawie gasnie ciezko dodawajac gazu jest podniesc obroty mam wrazenie jak by nie palil na wszytkie garki:/
  6. krokowiec sprawny waz tez://///
  7. Dzięki panowie w niedziel poszukam i posprawdzam wydaje mi się ze może ten waz być uszkodzony od korkowca ale głowy nie dam coś mi się tak wydaje jak patrzyłem ost ale sprawdzę:)
  8. może ktoś wkleić link z tym korkowcem?? bo już ost szukałem i lipa w innych bmkach wiem gdzie jest :/
  9. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    w sumie pęka waz od gazu tylko i nie wiem czy to jest waz dobry w sensie twardości bo wydaje mi się ze jest strasznie miętki ok założę tunel zmienię waz i będę myślał dalej:)
  10. Witam wszystkich forumowicze :) temat dotyczy BMW E30 318i 1989r mam kolejny mały problem z moja e30:// chodzi o to ze miałem robiony remont silnika głowica zawory rozrząd itp ( walną pasek) po złożeniu całego auta jest dziwnie ponieważ auto po odpaleniu strasznie ma niskie obroty zanim się nagrzeje to strasznie falują tzn są wyższe niż powinny i teraz pytanie czy źle jest ustawiony rozrząd na pasku? może to wina korkowca którego wydaje mis ie ze nie ma w tym modelu może przepustnica? jak najszybciej sprawdzić co i jak z rozrządem może od tego bym zaczął?????????
  11. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    uuu to kolego mi teraz pomogłeś bo chyba tego nie ma://// pytanie czy to miało by wpływ na robiące się ciśnienie w wężach?????
  12. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    który tunel?????
  13. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    na ten moment jest bez termostatu pasek klinowy nowy nacieknięty zgodnie z książka nic się nie ślizga
  14. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    nowa chłodnica miała by małą przepustowość?
  15. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    tak sprawdzalem glowice i byla planowana ale chodzi o to ze przed tym wszytkim juz sie grzala:/
  16. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    temat dziwny:/// sluchaj najlepsze jest to ze przez 4 lata bylo okpotem brat mial stluczke i tak sie zaczelo przegrzewac pekla chlodnica to zostala wymieniona i tak po kolei reszta malo tego jak jest lato to weze pekaja najczesciej ten od gazu://// juz nie wiem co sprawdzac czy wymieniac bo zrobilem chyba wszytko:/
  17. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    termostat sprawdzony sprawny pompa wody nowa wisco nowe uszczelka zmieniona dodam ze przed wymiana uszczelki(pekl pasek) tez sie grzalo aha chlodnica nowa
  18. michal23 odpowiedział(a) na harnas309 temat w E30
    a jesli weze puchna???
  19. ja ci powiem tak jezeli zalozysz wszytko sam glosniki kable i reszte to te 1500 zl napewno ci nie starczy dobrej firmy system na przud kosztuje kolo 800zl ale nie badziewie!!! i tu patrzac dalej z tylu bym wszystko wybebeszyl bo teraz zazwyczaj sprzet audio to dobry system na przud w drzwi oczywiscie plus wygluszenie dobra jednostka sterujaca i oczywiscie najlepiej skrzynie basowa i wzmacniacz a patrzac na dzwiek napewno uzyskasz dobra jakosc dzwieku jezeli bedziesz mial dobry caly sprzet i radio to nawet techno na max vol nie bedzie harczec wszytko zalezy tez od ustawienia radia i regulacji wzmaka ja sadze ze przyzwoity sprzet to koszt okolo oczywiscie bez monaturzu i takich zeczy jak kable to 2500zl i bedziesz naprawde zadowolony ajk nie masz kasy to rub etapami a napeno sie nie zawiedziesz:) ja bym ci proponowal radio pionka a reszta JBL:D
  20. michal23 odpowiedział(a) na janusz 750 rzad temat w E32
    ja przerabialem u siebie cale audio jutro zrobie foty i ci opisze co zrobiem:)
  21. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    dzziekuje a czemu dosc typowy moze jest jakas mozliwosc by sie to ne powturzylo dodam jeszcze ze jak by sie komus tak stalo niech nie kupuje urzywki w serwisie 15 zl:D
  22. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    dla zainteresowanych odkrecila sie i spadla sruba z walu ktora trzyma kolo i nie krecil sie caly przud co wplynelo na brak sygnalu na czujnik polozenia walu :)
  23. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    a co jest tu rozdzielaczem?????
  24. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    a powiedzie czy moze byc cos z jakims modulem albo czyms
  25. michal23 odpowiedział(a) na michal23 temat w E32
    sluchaj kable wn sa nowe razem ze swiecami i wszytko bylo okey a nagle sie popsulo tylko czemu zadaje sobie pytanie
