528i gaśnie po pierwszym odpaleniu
Bonzu
Sytuacja zaczęła mieć miejsce po ostatnich ochłodzeniach podczas porannego odpalania.
Mianowicie, podczas kręcenia rozrusznikiem, kiedy puszczam kluczyk stacyjki z pełną świadomością, że już zapalił to okazuje się, że momentalnie gaśnie. Za drugim przekręceniem jest już wszystko ok.
Później w ciągu dnia po kilkugodzinnych postojach jest ok i odpala z pierwszego.
Nie było tego problemu dotychczas przy temperaturach powyżej 10°C.
Co to może być? Paliwo ścieka z listwy?
Ja mam identyczny objaw tylko ze ja mam Bunie 523i i na lpg.Moze ktos pomoze.Kolega mi powedzial ze gdzies prawdopodobnie uklad paliwowy sie zapowietrza.Nie wiem czy to mozliwe?
Ja mam identyczny objaw tylko ze ja mam Bunie 523i i na lpg....
Ja też mam LPG i zacząłem się zastanawiać nad zestarzeniem się benzyny w baku i utraty jej właściwości, bo ostatni raz tankowałem benzynę pod koniec sierpnia.
Choć kolega ma E36 328i, którym na obecną chwilę nie jeździ wcale i benzyna w jego baku ma przynajmniej pół roku i zapala po kilku tygodniach stania od pierwszego.
zadnych innych objawow nie ma i na lpg i na benzynie wszystko pracuje rowno bez szarpania.Paliwo tankuje raz lub dwa razy w miesiacu.to sie dzieje jak po stoi z 12 godz od ostatniego odpalania.Zakrece rozrusznikiem np 3 sekundy, ponownie zakrece i odpala z pierwszego.
może być filtr paliwa
w sumie w BMW tego nie robiłem ale kiedyś miałem tak w mareii i zeszłą zime w maluchu ... a ostatnio wymieniałem filtr sąsiadowi w getzu -- też taki objaw że zapali i zgaśnie
po wyjęciu filtra lała się z niego biała maź czyli woda z paliwem i innym syfem
filtr paliwa wymienilem miesiac temu :D .Ale dzisiaj odpalalem furke i za pierwszym razem odpalilem.Na dworze bylo z 15 stopni na plusie zauwazyelm ze jak jest zimniej to mu ciezej.
dokladnie im zimniej tym ciezej, polać mu :cool2:
no panowie kilka dni temu pytalem o to samo tylko umnie jest tak.rano krece 2-3 sek i nie zapali od kopa tylko lapie stopniowo. jak juz chodzi to nie moge dodac gazu. musiminac 2-3 sek po wcisnieciu pedalu gazu i nagle jakby sie budzi i fruuuu pyta! i wtedy zgasze i zapale znowu i jak reka odjal problemu nie ma. a jak pokilku godz. zapalam chociaz jest zimny to zapala od kopa i wkreca sie od kopa. mi to osobiscie wyglada na doprowadzenie paliwa( powietrze woda syfy...) ale zeby nie grzebac we wszystkim moze ktos pomoze wiedza? pozdro
U mnie rano przy 8 stopniach jednak za drugim ale teraz wieczorem po 4 godzinach stania pomimo 6 stopni odpaliła za pierwszym tak jakby nigdy nic.
Wychodzi na to, że dzieje się tak tylko przy niższych temperaturach, ale w przypadku tylko całkowitego wystygnięcia silnika.
mam identycznie w e36.
Tam mam błąd czujnika wałka i zapewne to jego wina ale wiem też , że jak zrobie reset to przez jakiś czas odpala jak należy.
Dzisiaj zrobiłem taki manewr przy pierwszym po nocy odpaleniu...
Włączyłem zapłon ale nie kręciłem rozrusznikiem, przekręciłem kluczyk z powrotem do pozycji 0 i dopiero zacząłem kręcić rozrusznikiem i ....zapaliła z pierwszego. Nie wiem czy taki manewr coś pomógł czy to po prostu zbieg okoliczności, ale jeszcze to sprawdzę dokładnie.
Sondy labda :?: A dokładniej grzałki... U mnie jedna ma padniętą grzałkę i chodź pali, to jednak nim silnik się rozgrzeje (konieczny manewr przed przełączeniem na LPG. Jak ktoś lubi swój samochód oczywiście...) podaje przekłamane dane i potrafi lekko szarpnąć. Jak dwie polecą, to pewnie komputer dostaje na tyle przekłamane dane, że może dziać się wiele.
Ale to zawsze wyjdzie na komputerze!!! Komputer Twym najlepszym przyjacielem jest!!! :norty:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
