AKUMULATOR?
Jaki akumulator do e34 5,2 benz + automatyczna skrzynia.
Czy słaby akumulator może mieć wpływ na pracę skrzyni automatycznej
12V, 65Ah
Nie wiem jak jest ze skrzynią w e34, ale w e39 na forum nie raz już pisał ktoś że dzieją się dziwne rzeczy przez słaby akumulator.
A co się dzieje ze skrzynią ??
Słabe aku ma bardzo duży wpływ na pracę ASB. Skrzynia głupieje, nie przerzuca biegów, wywala ciągle błędy. W każdym samochodzie z ASB wymagany jest bardzo dobry akumulator. Ja w swojej padlince 530 M60 mam CENTRA Futura 95A, a producent dedykuje 85A.
Chroń mnie Boże, przed Diabłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Dle E34 BMW dedykowało 4 akumulatory 70 Ah 80 Ah 90 Ah i 95Ah, zależnie od silnika i wyposażenia.
Słabe aku ma wpływ na auto, ale czy duży... wszystkie podzespoły (w tym ASB) są zasilane alternatorem a nie akumulatorem.
Ma wpływ kolego, bo podczas rozruchu ASB potrzebuje dość sporą dawkę prądu, a gdy jej nie dostanie wtedy zaczyna wariować. Przerabiałem ten temat w swojej poprzedniej bumie i o dziwo po zmianie na nowy akumulator moje problemy z ASB znikły.
Akumulator ma duzy wplyw nie tylko na skrzynie.
W mojej e39 przy slabym aku wywalalo kontrolki Abs,Nivo,Asc,glupial LCM.Po zmianie aku wzystko wrocilo do normy.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Ja mam taki problem, że jest tylko wsteczny, czasem mam wrażenie, że jakby auto chciało jechać do przodu ale nic z tego. Myślę właśnie że skrzynia nie otrzymuje dobrego prądu. Skrzynia jest dobra, została wymieniona razem ze sprzęgłem hydro... i ten sam problem.
Jeżeli jest tylko wsteczny to może to nie być wina akumulatora... Jeżeli była skrzynia wymieniona to może jest coś źle podłączone...
Jaka masz pewnosc,ze szkrzynia jest dobra?Gdzie ja kupiles?Masz gwarancje?
Wszystko wskazuje na to,ze skrzynia jest uszkodzona.
Poszukaj na forum.Jest tego troche na ten temat.
Kolego, jeśli masz tylko wsteczny to niestety nie jest to wina słabego akumulatora, po prostu masz walniętą skrzynię i tyle.
Ja w E34 525i 24V Automat - miałem 72ah pojemności i moc rozruchowa 680. Poprzednio miałem VARTĘ 75ah-wytrzymała tylko tyle ile trwała gwarancja -2lata :mad2: Varta zawiodła z dnia na dzień, padła i już. Następny był EUROSTART wapniowy - lepszy okazał się od VARTY i tańszy.
Dodam,że samochód miał bardzo bogate wyposażenie związane z elektryką.
Stara skrzynia i "nowa" miała te same objawy, a skrzynia została ściągnięta z jeżdżącego auta.
Byłem na diagnostyce i z tego co mi powiedzieli to nie ma kontaktu ze skrzynią tak jak wcześniej, czyli najprawdopodobniej odpowiedzialny jest jakiś kabel. Diagnoza zakończyła się tym, że auto ma oglądnąć jakiś elektryk.
sterownik skrzyni.Zmieniałeś go może?
A który to sterownik ASB? Ja wymieniłem ten główny komputer i dalej to samo. Myślę, że był to główny komputer stzerujący, ale nie wiem gdzie jest sterownik ASB i jak on wygląda. Prosiłbym Cie o pomoc w tej sprawie.
