E60 LCI dystanse 20 mm do ori felg 18"
Witam, mam do Was pytanie - jak się sprawują dystanse do felg aluminiowych. Chodzi mi o względy bezpieczeństwa (odkręcenie się dystansu) oraz o wpływ jeżdżenia z dystansami na zużycie zawieszenia.
Zacząłem o tym myśleć ponieważ mam oryginalne felgi 18" Star Spoke 246 ET20 i wyglądają OK ale jakoś tak głęboko w nadkolach siedzą.
Zakładać na obie osie czy np. tylko na tył ?
Doradźcie :D :D :D
Modyfikacje mojego E60:
Czarna podsufitka; sportowa kierownica; listwy wewn. alu z lekkim szlifem; nagłośnienie Logic7; sportowe pedały BMW; lusterka zewn. fotochrom el. składane; felgi BMW 246 (18"); przyciemnione szyby; ledowe podświetlenie tablicy rej.; wygłuszanie drzwi
mały dystans - duży problem. możesz zastosować okoó 50-100 mm wóczas najczęściej są to przelotowe, a także często bez pierścienia centrującego. i wóczas są problemy
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
  • 6 miesięcy temu...
Pozwólcie że odkopię nieco kotleta :P
Wczoraj wrzuciłem już do swojej e60 letnie koła 18" wzór M-135 w setupie: 8JX18 ET:20 + 245/40R18.
Oczywiście po przekładce z zimowych 16tek oko mi się wyraźnie ucieszyło, ale myślę jeszcze nad dołożeniem dystansów.
Moglibyście podsunąć mi jakieś ciekawe zestawienia dystansów przód + tył? ew. tylko tył?
czy np. przód po 10mm na stronę a tył po 20mm da jakiś ciekawy efekt czy lepiej coś większego?
Dysponuje ktoś jakimiś fotkami po dołożeniu takich lub podobnych dystansów?
Biorę pod uwagę tylko i wyłącznie dystanse DRA - dokręcane do piasty.
Piotr_Łódź może Ty poczyniłeś coś nowego w tym kierunku?
Ja po weekendzie wybieram się na zakupy po dystanse na tył H&R 25 mm na stronę. Jak założę to opiszę wrażenia :D Przybliżony koszt ok. 430 zł w sklepie Tuning Jędrasik na Maja w Łodzi.
no to czekam zniecierpliwiony na jakieś info :wink: pstryknij jakieś fotki najlepiej :cool2:
Ja mam co prawda org. fele 7.5Jx17" i oponki 225/50/17 zimowe ale na przod wsadzilem 20mm dystans na strone( 40mm os), a na tyl 30 mm na strone(60mm na os) i jest ok. Letnie 9Jx20" i oponki 245/30/20 na przod 5mm dystans strona( 10mm na os) a tyl 15mm strona( 30mm os) i pasi.- z niemieckim Tüv´em :D
zajob a masz może jakieś fotki jak to wygląda na zimowych kołach i na letnich?
Piotr_Lodz jak tam sprawa z Twoimi dystansami?
Jeżdżę z dystansami od 2 lat. Początkowo miałem 30mm, obecnie stosuję 20mm tylko z tyłu. Uważam, że dystanse na tyle w zauważalny sposób poprawiają trakcje i stabilność samochodu w trudnych do przewidzenia sytuacjach, zmniejszając np. skłonność do tylnych uślizgów. Wpływają też na poprawę komfortu jazdy (dłuższe ramię – łatwość ugięcia) samochód lepiej wybiera/amortyzuje dziury i inne nierówności, ma to duży plus szczególnie przy niskoprofilowych oponach. Wady (wątpliwe) to: szybciej brudzą boki samochodu –głównie z przodu – bo wystają opony, większe kłopoty z wymiana opon i wyważeniem całości, zdaniem niektórych nieco bardziej obciążają elementy zawieszenia. Lecz ogólnie oceniam rozsądnej grubości dystanse b. pozytywnie w zakresie (trakcja + komfort + wygląd). :cool2:
Tomda masz może jakieś fotki auta z tymi dystansami??
Fotek nie mam. Na zdjęciach (nie są 3D) są minimalne zmiany. Dla mnie względy estetyczne (czyli tzw tuning optyczny) stały na ostatnim miejscu. Zależało mi na porrawie trakcji i komfortu jazdy. Istotne sa wzgledy techniczne przy stosowaniu dystansów (wytrzymałość, ciężar, sposób mocowania, grubość, pewność przymocowania koła, ewentualność ocierania o nadkola, zgodność pierścienia centrującego...). :!:
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
witam panowie moje felgi to 8JX18 EH2 IS20 zamowilem wczoraj opony 275/35r18 z tego co pisze na slupku to mozna zalozyc taki roamiar . przegladam internet i chyba nie zaloze tych opon . prosze o pomoc
  • 1 rok później...
to prawda, bedzie chyba problem z taka szerokoscia opony do felgi, w sieci jest duzo stronz tabelami mozliych konfiguracji szerokosci opon/felg
do szer 8j najwiecje co mozna dac to pewnie 245
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Witam. Mam BMW e60 LCI, kupiłem felgi 18' 8,5' i maja ET37. Jakie dystane dobrać? opony 245/40/R18
Ja mam ori felgi 18" ET 20 i na tyle mam dystanse 25mm przykrecane a na przodzie 15mm przelotowe firmy dystom i jestem zadowolony
Nic nie ociera, nie sciaga itp. a efekt wizualny mega plus :-D
  • 7 miesięcy temu...
Kilka dni temu kupilem felgi styling 172/19". Po zalozeniu auto prezentuje sie o niebo lepiej tym bardziej ze wczesniej bylo 17". Wie ktos jakich najlepiej dystsnsow i srub uzyc do tych felg? Tak zeby sensownie to wygladalo?
Nie poradze ci co do rozmiaru dystansu po to zalezy od et felgi ale moge polecic firme Dystom. Produkuja dystanse przykrecane, przelotowe i adaptery. Sam jezdze na ich dystansach i kilku znajomych rowniez, zadnych problemow. Ja przy 18" i et 20 mam na tyle 25mm ale musze zmienic na 20mm bo jest na styk z nadkolem, przod 15mm i nic nie ociera
Dzieki Wojtek. Styling 172 8,5x19 ET 18 ( przód), 9,5x19 ET 32 ( tył ) - moze teraz bedzie łatwiej uzyskac odpowiedz.
Ja zrobilem tak, wzialem aluminiowy katownik i przylozylem do kola tak zeby widziec jaka jest odleglosc od nadkola, zmierzylem odleglosc i odjalem centymetr zeby byl zapas. Zamowilem dystanse i ciesze sie lepszym wygladem :-)
Heh, prosty dobry sposob, jutro zrobie pomiary. Potem jeszcze tylko obnizenie auta mnie czeka i tez sie bede cieszyl wyglądem :)
  • 2 miesiące temu...
odświeżę temat- mam zamiar założyć 18" 245/40 ET20 + dystanse 20mm na tył przy sportowym dostosowaniu zawieszenia w PRE LCI. Ktoś może potwierdzić, że będzie ok?
