318 i stukanie w silniku
no ale na zdjeciu ktore wstawilem nie widac zadnej kostki kolo tego okraglego moze jednak u mnie nie ma tez ?
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 18,3 tys.
Tak jak kolegom pisałem 316 1.9 nie ma zaworu DIS
jest tylko zaślepka
moja przeciez jest 318i tez juz zsinialem :(
ale widzicie ze na wykresie są 2 opcje?? częśc nr 13 czyli zaslepka
lub część nr 8 Disa
Kostki nie widać bo jest pod kolektorem od strony bloku silnika.
Na tej stronie disa jest pokazana z wielu ujęć wiec dokladnie zobzczycie co i jak.
http://www.ecstuning.com/BMW-E36-318i-M44_1.9L/Engine/Intake/ES25477/
sprawdz na bwmfansinfo
rysunki sa takie same dla 316 i 318 ale na wykazie czesci wystepuje element 8 lub 13
dla 316 1,9 jest zaslepka
prponuje zebys pojechał do dealera niech ktos Ci oslucha ten silnik (nie powinni wziasc za to kasy)
z filmiku nic jednoznacznie nie mozna powiedziec
( chociaz przez moment ok 40 sec wydaje sie ze słychac cos powazniejszego niz "klapke")
oki zrobie jak napisal kolega, znajde kostke wypne ja i zobacze jaka bedzie reakcja, juz niedlugo dam znac co i jak jak znajde chwile wolnego czasu.
A wiec tak, znalazlem rano troche czasu, zdjalem czesc podszybia (obudowe filtra pylkowego) i szukajac w kolo znalazlem kostke na disy ! Odlaczylem ja, o to fotka: (poprawcie mnie jezeli to nie ona)
http://zapodaj.net/84014df42324.jpg.html
Nie pomoglo nic, bez disy stuka i klekocze tak samo, z reszta to stukanie za duze na dise.
Nakrecilem jeszcze jeden filmik, krociotki, mysle ze powie Wam chlopaki wszystko i udzielicie mi dzisiej odpowiedzi celnej, prosze Boga w myslach zeby nie byl to lancuch :(((
...przeciez Ona ma tylko 160 tys nie cofanego (km) przebiegu !
Oto link do filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=C4S6P9tkD6Y
Czekam na porady. Z gory dziekuje i pozdrawiam
Rafal
Nie mówie że to to, ale dzwięk podobny do stukających zaworów.
z tego co mi wiadomo zawory stukaja caly czas a ten dziwiek ma przy 2500 najwieksze stukanie, wtedy przy 3400 tez, przy innych obrotach sie wycisza calekiem.\
Aha wazna uwaga na zimnym silniku tego nie ma lub jest znikome, dopiero jak temp dojdzie do polowy wyraznie to slychac podczas jazdy.
Na jakiej podstawie moglo by sie cos dziac z zaworami ? Sile ma jak glupi, oleju nie pali (400 ml na 10 tys km). :(
panewki
panewki sa na dole a dzwiek jakby z pod pokrywy, z jej prawej strony patrzac od przodu, ale biore pod uwage, dzieki za podpowiedz
p.s. chlopaki nie wszytskie auta sa takie jak te sciagane z zachodu, to BMW ma oryginalny przbieg i bylo na biezaco serwisowane, pogodze sie z najwiekszym i najdrozszym remontem ale nie piszcie mi tu o panewkach skoro to nie ma nawet 170 tys km przebiegu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podjedz najlepiej do dobrego mechanika,niech osłucha tylko silnik-za ewentualną małą opłatą.Wtedy będziesz wiedział jak ugryzc swój problem
never again N46
i tu jest problem bo przeciez jestem w UK, nie znam takich miejsc, serwis moze ale przeciez Oni mnie tak wykroja ze sie nie pozbieram po tym, kurde myslalem ze po tym drugim filmiku bedziecie mogli stwierdzic cos na 100 % :(
Spróbuj odkręcic pokrywę zaworów i tam coś poobserwuj :( .Może coś jest wytłuczone)?
never again N46
Witam po krotkiej przerwie, jutro na ok 12 mam wizyte u mechanika ponoc dobry, jade zobacze co powie, dam znac w poscie. Pozdrawiam
Bylem u mechanika widac jak na angielskie warunki musial byc dobry bo na warsztacie lezalo duzo silnikow i innych czesci z ich glebi hehe. Starszy Pan kolo 55 lat.
Osluchal moj silnik dosc dlugo i stwierdzil ze jest problem z walkiem rozrzadu, z jego krzywka dokladnie, pokazywal mi na przykladzie i tlumaczyl nie zrozumialem czy jest peknieta czy uszczerbiona czy co ale wymienia sie walek tyle sie dowiedzialem. Koszt walka u Nas to ok 150 funtow - tak mowil mechanik, nastepna wizyta w czwartek (za tydzien) wtedy zdejmnie pokrywe i sie upewni, na biezaco bede Was informowal. Pozdrawiam
Witam ponownie :(
No wiec bylem u tego mechanika, zdjal pokrywe i ogladal dokladnie walek, krzywki na nim itp...obracal sobie kolem bardzo dlugo i stwierdzil ze wszytsko jest tam ok. Na 99 procent bedzie to hydrulic ...cos tam w PL chyba hydrostat (szklanka) jezeli sie myle poprawcie mnie. Dla pewnosci na poniedzialek umowil mnie z Panem (jego kolega) ktory zajmuje sie konstrukcja silnikow i On ma orzec swoje zdanie - dla pewnosci. Nie stwierdzil ktory wiec mowil ze kupimy w razie w zestaw i wymienimy wszystkie...zlozyl pokrywe i poszedl jeszcze raz po sluchawki. Kolec przylozyl na pokrywie i zjechal tez nizej, cos wyczail...sluchal uwaznie w miejscu gdzie chodzi lancuch na dole tam i tam dotykal wracal na gore i mowi kurde ze dzwiek jakby bardziej z dolu jednak. Nazwal to BIG END mi sie wydaje ze znaczy to na Polski panewki bo pokazal mi takowe juz wyjete sa na tym dolnym wale czy ja dobrze to rozumiem ? Powiedzial ze koszt naprawy siega zenitu nawet do 1200 f u niego zalezy czy wal jest tez cos tam...nic w razie w mam jechac do jego kolegio ktory ma wyrazic swoje zdanie.
Moze jeden z kolegow na forum ktory od razu napisal Panewki mial racje ? Ale dlaczego by sie tak stalo ? Samochod nie byl katowany i ma maly jak na BMW oryginalny przebieg (ok 160 tys km). Napiszcie mi cos dla otuchy bo ja mam na wpol stan zawalowy :(((
W GB najlepiej jedz do autoryzowanego serwisu bmw, niech oni zobaczą, zapłacisz najwyżej parę funa za diagnozę. Dziadkowi bym do końca nie ufał, może kolekcjonuje silniki :wink:
Dzieki za podpowiedz ale bylem w serwisie juz kiedys ze znajomym i to wlasnie BMW bylem tez w innym serwisie audi, ogolnie wlasnie tam pracuja "tepaki" koledze padl komputer a wykroili go 3 razy za cos nie usuwajac usterki. Dopiero jak juz wszytsko powymieniali to no jasne okazalo sie ze zostal komp hehe :) Ten akurat dziadek widac ze nie chce ani grosza za porade a bylem juz 3 razy i wysyla mnie do kolegi nie wiem w jakim wieku ale musi miec pojecie skoro zajmuje sie konstrukcja silnikow. W kazdym badz razie apeluje do Was jezeli sa to panewki, jakim cudem stalo sie cos takiego przy takim przebiegu ? I co moge na szybko zrobic wlac moze jakigos doktora ?
Witam ponownie :
Nie chodziło tu o jakies smieszne "obstawianie"
Ja na tym filmiku slyszałem panewki (big end bearings), a moje doswiadczenie jest prawdopodobnie wieksze od pana który to sprawdzał.
co do przyczyny to mozna by sie zastanawiac przy aucie o przebiegu 50 tys km co było przyczyna, a nie przy przebiegu 160 k w 10-cio letnim .
Do silnika nic nie wlewaj bo to na nic panewki stukaja mocniej pod obciazeniem wiec na pewno w czasie jazdy jest gorzej.
Nalezy sciagnac miske i sprawdzic panewki korb. , chociaż ze wzgąd na ceny w Uk często po prostu lepiej wymienic silnik .
Bylem u tego drugiego mechainka obstawial tez na panewki ale zeby sie upewnic musial mowi wyjac silnik, koszt ok 200 funtow z wszytskim plus pozniej naprawa ok 700 f razem. Wzialem wizytowke i powiedzialem ze oddzwonie. Pojechalem do autoryzowanego serwisu BMW, tam na piatek mam umowione spotkanie, zrobia mi full diagnostic check w ten sposob na 1000 % podadza pewna przyczyne usterki - 85 f. Wiec wybralem te opcje, jezeli serwis potwierdzi bede zastanawial sie nad sprzedaza samochodu za pol darmo bo na naprawe mnie nie stac, sprawdze jeszcze jak silniki. Pozdrawiam
w piatek jade do mechanika, zwalimy mise i powiedzcie mi czy bedziemy w stanie zmienic same panewki bez zwalania silnika ? i czy to cos pomoze ? szukam taniego sposobu nie mam kasy :(((
chlopaki czy ten watek umarl ? Powiedzcie czekam na odp czy dam rade cos wskurac jak zdejmniemy miske ? Bedziemy to robic na warsztacie i macie moze jakies pomocne wskazowki jak i co ? Z gory dzieki za odpowiedz
Rafal
