316i (m43) Co to jest za kabel?
Dzisiaj na wymianie oleju panowie z warsztatu znaleźli wiszący z podwozia kabel, który jeszcze miał czystą wtyczkę, więc niedawno się odczepił. Od kilku godzin głowię się od czego jest ta wtyczka i gdzie powinna być, ale na nic nie mogę wpaść. Macie pomysł co to może być? Gdzie mam to podłączyć? Mam nadzieję że kanał nie będzie potrzebny żeby to naprawić. To nie jest może wtyczka od sondy lambda(gdzie w ogóle jest ta sonda, da się ją zobaczyć nie wchodząc pod auto)? Oto zdjęcia:
http://a.imageshack.us/img695/6815/dscn2354e.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://a.imageshack.us/img713/9214/dscn2352.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
a nie jest to przypadkiem przewód od czujnika temperatury, 2 takie czujniki wkrecone sa w blok pod kolektorem ssacym, bo jak sie domyslam silnik to M43 ?
pozdr
Mi to wygląda na wtyczkę od silniczka krokowego:)
Ale moge sie mylić:)
W silniczku krokowym jest wtyczka, więc to chyba nie od niego. Można do tych czujników temp dostać się jakoś od góry, czy tylko od spodu można się do nich dostać?
Czekam na dalsze pomysły :)
hmm a nie powinien krokowiec przestac dzialac po odpieciu JAKIEJKOWIEK wtyczki ?
EDIT. Przepraszam, źle przeczytałem post powyżej...
Kolego ja też kiedyś znalazłem taki przewód. Tam powinna być jeszcze jedna taka wtyczka. Ja żeby ją znaleźć musiałem odkręcić obudowę przepływomierza. Jest tam taka (tuba ) to jest jakiś chyba filtr i pod nim znalazłem ten drugi przewód. Powiem ci szczerze, że nie wiem od czego on jest, ale na wszelki wypadek to połączyłem.
Nie chce mi się już kombinować z tym, nie wiem gdzie to powinno pójść. Jutro pojadę na diagnostykę silnika, to poproszę żeby mi to podłączyli gdzie trzeba :D
Do krokowca idą 3 piny.
Wróciłem właśnie z diagnostyki. Powiedziano mi, że ta wtyczka jest od jakiegoś dodatkowego czujnika temperatury, którego nie ma w tym silniku, czyli ten kabel po prostu jest luźny (we wszystkich wersjach silnikowych była montowana ta sama wiązka elektryczna).
sam sobie zaprzeczasz - jesli auto jest kilkunastoletnie to wtyczka nie byłaby tak czysta wisząc luzem
po drugie bzdurą jest ze we wszystkich silnikach byla taka sama wiązka - to przy r4 powinny wisiec 2 luźne wtyczki do świec albo m40 ma jedną cewke zapłonową a 2,0 6sztuk...
co do tego kabelka - popatrz gdzie w okolicy jego długości nie jest coś podpięte, tez kiedys po odebraniu auta od mechanika miałem niepodpiętą wtyczkę - mechanik nie podpiął odpowietrzania baku..
jak dla mnie to jest wtyczka od czujnika umieszczonego na bloku silnika pod kolektorem dolotowym.Musisz sciągnąć kolektor a raczej jego górną część i wtedy zobaczysz.Co do Sondy to zazwyczaj jest ona na 4 piny ma okrągła wtyczke,ale na wszelki wypadek sprawdz.Sonde znajdziesz na rurze łączącej kolektor wydechowy z katalizatorem
ja mam bmw z97 r z tego co patrzyłem u siebie to wychodzą dwa kable z jednej wiązki jeden jest podłączony do kolektora ssącego powietrze z filtra a drugi ten co na zdjęciu to jest podłączony poniżej do jakieś kopułki niestety nie mam pojęcia do czego to jest nie jestem mechanikiem
W czwartek jadę do mechanika specjalizującego się w BMW na wymianę łożyska oporowego, to jego jeszcze spytam co to za wtyczka.
Czujnik startujacy pierwszy i drugi bieg wentylatora chlodnicy. A siedziec powinien w tym wlasnie wentylatorze.
Ponury bardzo ciekawa teoria,szczególnie że w BMW za prędkośc wentylatora odpowiada tzw wisko....
