e39 Wszystko na temat wymiany plynu w chlodnicy
Witam. Ostatnio chlodnica mi padla i bylem u takiego bystrego mechanika ze nie dosyc ze nie odpowietrzyl mi ukladu to mam wode w ukladzie :shock: Teraz musze sam sie zabrac za ta robotke i musicie mi pomoc bo sam nie poradze :)
Pytanie numer 1 -jaki kupic plyn ?
2.ile litrow sie miesci...?
3.przez srubke numer 9 tylko spuszcza sie plyn? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=17_0099&hg=17&fg=05
4. W jaki sposob zalewac nowy plyn ?
Jak zalał ci wodę to musisz teraz wymienić cały płyn a nie tylko zlać z chłodnicy.
Musisz zlać też z bloku silnika. Pod kolektorem wydechowym masz korek spustowy. Wyglada jak zwykła śruba wkręcona w blok.
Płyn ja mam petrygo.
Wchodzi koło 10L z tego co pamietam.
O odpowietrzaniu to na forum jest tyle , ze nie chce mi się pisać jeszcze raz. Poszukaj chwilkę.
Przy okazji koniecznie zmień Mechanika.
To chodzi o srube nr 2 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=17_0161&hg=17&fg=05
Ty masz kolego Petrygo a inni jaki maja plyn ? Koledzy wypowiadajcie sie :)
NA jednym z forum wyczytlaem tak: Przy zalewaniu plynu auto musi byc zimne. Trzeba odkrecic odpowetrznik przy zbiorniczku?wlać plyn i auto powinno samo sie odpowietrzyc?chyba ze jest cos nie tak NAstepnie we wnętrzy nawiew na ciepłe na max i pilnowac temperatury żeby nie zagotować (korek od zbiorniczka odkrecony) Jak cos jest zle to opiszcie wlasnymi slowami.. Bede bardzo wdzieczny
Aha i jeszcze jedno ktos widzialem ze napisalem że przez wyrównawczy nie uzupełni się dokładnie plynu i odpowietrznikiem przy termostacie trzeba wlewac plyn.?
Niedawno wymieniałem płyn. Napisze jak ja to robiłem:
1.odkręcasz korek spustowy z chłodnicy - zeszło ale nie dużo
2.śrubę z bloku - ciężko się dostać ale zleci napewno więcej niż z chłodnicy. Dobrze jest założyć nową podkładkę pod tę śrubę.
3.dodatkowo odpiąłem jeszcze węże od spodu od chłodnicy - zleciało dodatkowe może 1,5 litra
Według vin powinno wejść około 10,5litra płynu. Mi weszło 8l pewnie dlatego, że gdzieś jeszcze stary został.
Zalałem płyn prestone.
  • 3 lata później...
witam
odkopuje bo bez sensu kolejny temat zakladac
chcialbym wymienic plyn u siebie. Niewiem co tam mam wyglada na zielony albo niebieski albo to i to (wiem bo spuszczalem do wymiany termostatu) a w misce wyglada na czarny heh
Moje pytanie to jakiej specyfikacji jest zalecany plyn
czy np czerwony G12 bedzie sie nadawal
- czy jak tam teraz jest powiedzmy niebieski to gdy spusze z bloku i chodnicy (wiadomo ze cos zostanie) to czy nie wejdzie w jakas reakcje niechciana
Wiem ze wszyscy polecaja Prestone i jest on mieszalny ze wszystkimi plynami ale tu w UK oni sprzedaja je w butlach 4L a moze sie okazac ze bede potrzebowal wiecj i wtedy bedzie lipa a najtaniej jest przez internet wiec kupowanie extra butleki wrazie czego i pozniejsze jej oddawanie jest bezsensu
dzieki i pozdro
kup 10 l i tyle. Jak zostanie to bedziesz mał na dolanie po odpowietrzeniu i przejażdżce. A płyn to chyba nie taki duży koszt żeby tak skąpić.
jak pisalem nieda sie 10L tylko 8 lub 12. Za 12L to wydatek ok 46F wiec troche jest.
Dobra jak zaleje prestone to mi sie czasem nie zrobi jakis -majonez- skoro tam jest zielony albo niebieski?
Pewnie masz koncentrat BMW.On jest taki zielonkawy.Ja zawsze nim zalewam (oczywiście z wodą) i jest ok. i jak przeliczysz po rozcięczeniu,to nie jest aż tak drogi.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Dzieki perszing 740I zamowilem orginal faktycznie nie wychodzi tak drogo :)
A powiedz jak go rozrabiasz 1:1?
i jeszcze pytanko
czytalem ze sa 2 lub 3 odpowietrzniki ja u siebie mam jeden czy to mozliwe? Ten na rurce do termostatu glownego(egr termostatu niemam). Niby powinien byc jeszcze jeden gdzies pod filtrem kabinowym, patrzalem z lewej i prawej nic takiego niema a websto niby jest (bo naklejka jest z boku) ale niewiem tak naprawde czy jest niemam pojecia jak to wyglada ale napewno nic nie bzeczy ani dmucha po zgaszeniu. Wiec chyba niemam albo zepsute heh
  • 2 lata później...
Moze ktos dokładnie wytłumaczyć gdzie jest korek spustowy z bloku silnika w e39 530d i co trzeba odkręcić, aby do niego sie dostać? Bede mega wdzięczny, bo głowilem sie dzisiaj nad tym półtora godziny
Też będe za niedługo wymieniał płyn chłodniczy bo nigdy chyhyba nie był wymieniany tylko ewentualnie dolewany.
Gdzie znajduje sie ta śruba w bloku ? Mógłby ktoś wskazać na REALOEM ?
  • 4 lata później...
podbijam temat, po wymianę chłodnicy zaczął mi się pojawiać komunikat odnośnie sprawdzenia poziomu płynu chłodniczego. Auto było zalane i odpowietrzone przez mechanika. Dziś postanowiłem to sam sprawdzić. Płynu jest tyle co trzeba, czyli do poszerzenia zbiorniczka. Rano sprawdziłem odpowietrzenie śrubą przy zbiorniczku i poszedł płyn, także chyba wszystko jest oka. I co ciekawe, w zbiorniczku był pływak. Wieczorem postanowiłem zajrzeć do zbiorniczka, czy poziom się nie zmniejszył i wszystko jest tak jak trzeba, poza tym, że zniknął pływak ;). Gdzie on może być, poszedł na dno, mimo że układ jest zalany? Gdzieś się przyblokował? Komunikat o poziomie płynu nadal się wyświetla, czy to będzie błąd czujnika, czy np. po wycieku płynu z chłodnicy trzeba zresetować błąd?
