320d M47 adaptacja przepływomierza - instrukcja
analogicznie, szybciej nic nie zrobisz. w kwestii programowania pośpiech wielce nie wskazany.
Ciekaw jestem czym się charakteryzuje ta wersja softu do przepływki z końcówką 719 czyli export, jak to jest opisane w realoem do krajów spoza unii europejskiej. czy to może jakieś wersje do aut z niższy normą spalin EURO2, czy bez katalizatora...
do e39 520d też są zupełnie inne numery softów choć ten sam M47. Bardzo zawile to pokombinowali "decydenci" :)
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • Odpowiedzi 242
  • Wyświetleń 92,4 tys.
gdzie w TIS'ie znaleść tablelę z wersjami oprogramowania? Mam TIS'a z 12/2007 i potrzebuję odszukać tą tabelkę dla mojego silnika M43.
dla M43 nie ma takiej tabelki
Panowie a co jesli mam zrobiony program na starym przepływomierzu, to czy teraz jesli wgram nowy soft pod nowa przeplywke to chip bye bye i auto wroci do serii? Dobrze mysle??
Sam reset map wtrysków nie powinien nic zrobić(jeśli tobie chodziło o to pisząc adaptacja). Chipa wywalisz tylko wtedy gdy zaczniesz np wgrywać nowsze oprogramowanie oryginalne BMW, lub też gdy fizycznie wymienisz sterownik silnika.
tak posluzylem sie nazwa prawidlową, chodzilo mi o skasowanie wartości adaptacyjnych, nie o reprogramacje sterownika.
Tez tak myslalem, wkoncu to tylko wartosci przyuczone sterownika.
Panowie a jaki numer np (F 00C 2G2 032) widnieje na wkładce, "gwizdku" przepływomierza o numerze obudowy 0 928 400 468 lub 0 928 400 527
Dzieki za odpowiedz
0 928 400 468 i 0 928 400 527 = F00C 2G2 062
Szukam obudowy przepływomierza starego typu bez dodatkowej zwężki. Bez wkładu-przepływomierza.
Witam Wszystkich
Szukam speca, który potrafi przeprogramować komputer pod nową przepływkę, okolice Trójmiasta :wink:
BMW e46 320D 136Km, 2000r
Proszę o pomoc.
JS
Kolego polecam warsztat Andrzej Serwis Robakowo k/Luzina. Nie jest to może bardzo blisko Trójmiasta, ale jeśli chcesz to zrobić dobrze to myślę, że warto się tam udać. Osobiście nie robiłem tam adaptacji przepływki, ale kilka innych rzeczy i nie było żadnego problemu :)
panowie pomozecie? :) autko z maja 2000 wiec przedzial wiekowy pasuje z tabeli
http://img683.imageshack.us/img683/785/beztytuufdi.jpg
log z inpy ?
http://img339.imageshack.us/img339/2771/inpav320110611142525.png
rozumiem ze soft do zmiany sie nadaje?
z tego co pamietam powinno byc 16kg masy powietrza ja mialem kolo 33 mierzonego na wolnych obrotach jakos tak.
Wgranie softa nowego pomoze? plus moze reset map silnika z nowym softem?
bede mial jeszcze loga z pracy silnika na luzie bo tam jakies 2 wykrzykniki mialem i nie wiem czy tam tez cos nie wskaze
dzieki za interpretacje :)
szukam
oczywiście potrzebujesz nowszego softu, ten 7794715. Na wskazania inpy i masy powietrza nie patrz. lepiej sprawdzić czy pod obciążeniem podczas jazdy live data przepływka nie zaniża, czyli musi pokazywać ponad 1000. Bardzo dziwna ta data produkcji... ktoś tam musiał namieszać w kodowaniu, ktoś coś kombinował.
no kombinowal bo skoro auto z 2000r ma 117tys przebiegu to wiadomo ze cos tam sie dzialo. Tym bardziej ze motogodzin prawie 9 tysiecy i 900tys wcisniec hamulca. Na grzebanie moze wskazywac tez to ze w NCS mialem zakodowany oil service co 22tys, a wskazywal co 4400, zmienil mi jceel na co 11 tys a mimo to na zegarach dalej widnieje co 4400.
edit:
jako ze DIS zaczal mi dzialac to adaptacje przeplywomierza zrobilem pod blokiem w jakies 20 minut :) autko duzo fajniej jezdzi, ekonomizer sie nie cofa i ciagnie przez caly zakres obrotow :) jak ktos chce to z okolic czestochowy moge pomoc :)
szukam
Szukam kogoś kto sprawdzi czy mam soft aktualny? Opolskie
pod nosem masz jednego z lepszych specjalistów, kolegę ROGER-NYSA z Nysy :norty:
Ja jeszcze z innej beczki.
Wiemy że przepływomierze z czasem jak się zużywają zaczynają zaniżać pomiar przepływu powietrza. A czy wiecie co się dzieje jak wsadzimy nowy przepływomierz ..468 i ..527 zamiast ..314 ,oczywiście bez adaptacji! Sprawdzał ktoś co pokazuje komp? Mówi się o nie odpowiedniej charakterystyce pomiaru, ale dokładniej..?
Wiem że dziele włos na czworo, ale mimo wszystko interesuje mnie to:)
przecież wiele jest osób w tej sytuacji , którzy po wymianie przepływki nie mają dalej mocy , więc bez sensu trochę pytanie .....
Chiptuning Łódź
..to do mojego pytania?
Nie rozumiem.
przecież już pisałem że winna jest mapa która odpowiada za przepływomierz ma błąd ....
Chiptuning Łódź
koledze chodzilo pewnie jak wyglada odczyt parametrow silnika na nowej przeplywce i starym sofcie :) tak jak robimy odczyty ze 3 bieg i 3500 i screen z inpy :) i chcial sie dowiedziec co i jak wtedy mierzy komputer :)
szukam
