Wymiana żarówki w ringach e90 ???
napisałby ktoś jakiś tutorial jak wymienić to dziadostwo od strony maski
od strony maski strona kierowcy jest wiele łatwiejsza.
potrzebny płaski śrubokręt i i mały trox potem do wykrecenia oprawki.
Ale najpierw płaskim śrubokrętem musisz wyczuć zatrzask tego dekielka od spodu i go podwarzyć w sensie wsunąć śrubokręt to konca pod zatrzask potem go cofnąć o około centymetr i przekręcić śrubokręt aby podwarzyć zatrzask. Dolna część dekielka odejdzie. Potem góra część idenycznie.
Taka Kolejność że najpierw dół a potem góra według mnie jest łatwiejsza. Bo jeżeli najpierw odejdzie góra to próbując podwarzyć dół często można wcisnąć spowrotem góre i można sie nadenerwować :mad2:
Potem odlączasz kabelki i bierzesz mały trox i odkrecasz śrubki które trzymają oprawke. Najlepeij wyczuć je sobie prędzej palcami. Jak je odkręcisz to delikatnie musisz zdjąć tą oprawke uważając żeby nie ruszyć blaszki ze szkiełkiem absorbującym ciepło. bo jeżeli wyjmiesz też tą blaszke ze szkiełkiem to potem strasznie ciężko ją na czuja wsadzić :|
zakładając spowrotem oprawke w lampe mussz trafić na małe plastikowe bolce od tej blaszki ze szkiełkiem. W oprawce obok śrubek są otwory na nie.
I tak samo najlepiej wyczuć je delikatnie palcami i potem równomiernie wsadzić :D jak kolwiek to zabrzmiało :mrgreen: :mrgreen:
Bardziej dokładnie nie da sie tego opisać chyba :P
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
  • Odpowiedzi 315
  • Wyświetleń 176 tys.
Nie da się zrobić tutoriala z czegoś co robi się w całości na "wyczucie"
djNaneK, wielkie dzięki za opis, na pewno będzie pomocny
powiedz mi jeszcze czy lusterko coś pomoże??
nie próbowałem. jest tam itak mało miejsca więc nie wiem czy wciśniesz tam lusterko.
Jak kolega napisał wyżej w dużym stopniu musisz to robić na wyczucie. ale mi już wymiana żaróweczki zajmuje dwie minuty :) więc warto popróbować sobie cierpliwie :D niż odeać za każdym razem koło i nadkole :P
Kola odkrecac nie trzeba :)
Niewprawionym w metodach djNank'a radze troche uwazac.
Jesli podczas wymiany spadnie wam szybka, ktora ma na celu izolowac swiatlowody od temperatury wytwarzanej przez zarowke, to bedziecie szukac na alledrogo nowego reflektora.
Przestrzegam, aby potem nie bylo do kogos pretensji.
Czasami lepiej odkrecic to nadkole i widziec co sie robi - szczegolnie za pierwszym/drugim razem.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Dlatego napisałem że przy wjmowaniu oprawki trzeba uważać sz szkiełko. to szkiełko jest wsunięte w takich blaszkach z mocowaniami i raczej samo nie wypadnie i się nie stłucze :) poprostu ciężko jest je wsadzić sporwotem na miejsce :)
jak ktoś ma trochę daru do majsterkowania i nie ma dwuch lewych rąk to powinien sobie poradzić :)
  • 3 miesiące temu...
Panowie przymierzam się do wymiany standardowej H10W z ringów na coś takiego ledowego i taniego -> http://allegro.pl/zarowka-led-h6w-6xsmd-5630-canbus-bax9s-aluminium-i4993386054.html.
Jak myślicie, efekt będzie fajny ? Czy będzie to działało ? Chodzi o to , że chce odkodować światła do jazdy dziennej DRL z H7 + te ledowe h6w (zamienniki).
Witam kolegów. Proszę o paradę. Chcę zmienić żaowki w ringach na led. Autko to E90 przed liftem 2007 rok z bixenonem. Które z tych ringów polecacie: http://allegro.pl/led-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-moc-80-watt-i5069268465.html czy http://allegro.pl/led-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-moc-48-watt-i5134194777.html.
Zależy mi aby ringi były P&P czyli wypinam stare wpinam nowe no i aby nie było błedu oczywiście. Zalezy mi aby były jak najmocniejsze. Z gory dzieki-pozdrawiam;-)
witam czy montował ktoś takie żarówki w lampach lci??
http://allegro.pl/osram-h8-ringi-bmw-e87-e82-e92-e93-jak-led-marker-i5129595773.html
mam dylemat między GPT 7,5 k ew 8,5 k a właśnie nimi, nad ledami się nie zastanawiałem
dodam że skompletowałem dopiero gratki do przeróbki przednich świateł z pre lci na lci i w natłoku wiadomości przeczytanych oczywiście na szybko, mieni mi się w głowie
proszę o podpowiedź,
pozdrawiam!
zamontowana fajnie świeci postaram się wrzucić fotki w słoneczny dzień :)
A byłem dziś w aso i kupowałem pasek... na półce były żarówki h8 co swieca na bialo do ringów za 200zł i spytałem sprzedawcy to powiedzial że efekt mega... Zna je ktoś?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
kupiłem dziś gpt 8500 h8 do ringów w e92. i powiedzcie jak wymienić ta żarówkę...od góry....nie ogarniam..
Ok udało się .prosta sprawa
jest różnica? nadają sie jako do jazdy dziennej ?
http://allegro.pl/led-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-moc-12-watt-i4979719715.html
Ktoś testował? Kupować takie czy mocniejsze do przedliftowej E91? Mam u siebie bixenon skrętny i chce białe ringi. Fajnie by było kupić żarówki tak mocne, żeby można było jeździć na ringach jak na światłach do jazdy dziennej.
Żadna nie da ci takiego efektu a już na pewno nie te które wrzuciles, poczytaj trochę temat
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Jak żadna to temat DRL w ringach odpuszczam. Wystarczy mi, żeby ringi były białe i światło było mocowo podobnie jak oryginał. Te z mojego linku się nadają?
Tak będą ok, wyjmujesz stare i wkładasz te
do e92 pre lci pasuje ta sama żarówka co do e90?
/edyta
dobra znalazłem sam, jest inna, może komuś się przyda, standardowo żarówka H8 12V 35W, zmienia się przez klapkę w górnej części lampy
/edyta
Ostatnio jak mi padły lewe ringi to zajrzałem tutaj, kupiłem H10W i dobierałem się przez nadkole :mad2:
Jak ktoś z warszawy chce żarówkę H10W BA9s Boscha to mu ją mogę oddać na free, bo nie udało mi się jej zwrócić, a teraz i tak nie ma jej gdzie włożyć :)
Czy to normalne, że ringi mrugają przed odpaleniem auta?
Witam, jakie zarowki trzeba kupic do pre lci bo nie swieca ringi? H10W? mozna link podrzucic? zeby nie zamowic zlych
Witam, ja mam znowu pytanie ogólne dotyczące ringów. Chciałbym w przyszłości wymienić swoje zwykłe na ringi, a że za bardzo nie wiem czym one wszystkie się różnią dlatego chciałem zapytać jakie polecacie do E90 2006r.?
  • 4 miesiące temu...
A ja mam inne pytanie odnosnie led-markerów.
Czy jak zamontuje takie zarowki :
http://allegro.pl/kpl-led-marker-markery-ringi-160w-bmw-3-e90-e91-fv-i5891215992.html
To nic mi sie nie poprzepala/ przegrzeje w lampie?
Wiem, że nie zrobię na modelu pre-LCI DRL, chodzi zeby po prostu świeciło i żeby nic się nie uszkodziło.
pzdr.
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Jak ten reflektor później wygląda? Jakie koszty u Was? I gdzie Was znaleźć? ;)
