Witam serdecznie, posiadam X5 E70 3,0 2007 rok, nie serwisuję autka w ASO tylko w zaprzyjaźnionym warsztacie- mam pytanko przy jakim przebiegu co ile km powinno sie wymieniać olej w skrzyni automat i w moście, mój samochodzik ma 120 tyś przebiegu i jeszcze nigdy nie wymieniałam nic oprócz klocków i oleju w silniku. Proszę o pomoc.
to są oleje dożywotnie. można je jedynie dolać jak np wymieniasz uszczelnienie w przednim lub tylnym moście to musisz wtedy olej spuścić a potem nalać nowy :) automat 9.5 l a do mostu około 1.2
Bzdura. Wymieniaj olej jak najszybciej! Jeśli chcesz czerpać przyjemność z jazdy automatem i żeby był bezawaryjny, nie szarpał i nie przechodził w tryb awaryjny to zadbaj o niego. Wymień olej i przez następne 100 tys km nie spotka Cię żadna przykra niespodzianka. Jeśli nie wymienisz oleju to masz duże szanse, że nie w tych ale w kolejnych 100 tys km może zacząć coś się dziać ze skrzynią.
Poczytaj sobie na forum w serii 5 e39 o ASB. Sam zobaczysz, że Ci co wymieniają olej systematycznie co 60-100 tys km nie mają problemów ze skrzynią, a Ci którzy twierdzą, że olej jest dożywotni mają duże problemu i kosztowne naprawy.
  • 4 miesiące temu...
słuchajcie olej to nie perpetum mobile traci włściwośći smarne tzn możliwość utworzenia filmu olejowego (cieńskiej warstwy ) pomiędzy elementami pracującymi tj przekłądnie w autmacie np traci lepkość robi się żadki , bądź gęsty -żadko zanieczyszczenia mechaniczne z tytuły zużycia zębatek i właściwości myjące , oleje każde należy zmieniaćja proponuję jako fachowiec robić to zawsze częściej -szybciej niż kąża , gdy będzie za późno na zmianę może być za późno już na inne rzeczy czysty świerzy olej zawsze musi być :)
włącze sie do tematu mianowicie dzwoniłem do trzech autoryzowanych serwisów bmw w warszawie poznaniu i łodzi i co sie dowiedziałem że oleju sie nie zmnienia...tylko sie kontroluje i wrazie potrzeby uzupełnia... sam jestem posiadaczem e70 i również oleju nie zmieniałem od nowosci jest już 80 tyś km i teraz dylemat...złoże również zapytanie do bmw polska i ciekawe co oni odpowiedzą...
witam mam mały problem mianowicie automat mi szarpie przy zmianie z 1 na 2 bieg nie jest to szarpanie mocne ale wyczuwalne wystepujace tylko przy zimnym silniku po rozgrzaniu sie wszystko jest oki 2007r przebieg 90tyś fabryczny olej w automacie wymiana oleju może pomóc????prosze o rade...z góry dziekuje
wysłałem również zapytanie do BMW POLSKA odnosnie wymiany oleju w skrzyni biegów oto odpowiedź:
Szanowny Panie,
Uprzejmie informujemy, iż nie wymienia się oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Pozdrawiamy
BMW Polska
Co prawda nie bmw x5 ale w Toyocie Land Cruiser wg. instrukcji obsługi i książki serwisowej olej w moście przednim i tylnim mam wymieniać co 2 lata albo 30 000km w zależności co pierwsze. Olej w specyfikacji 80W90. Olej ww mechanicznej skrzyni biegów wymieniamy co 4lata/60tys km, cytuję za książką serwisową:"płyn w automatycznej skrzyni biegów co 4 lata/60tys km"
J mialem problem z szarpanie przy zmianie biegow w XC 90 przy przebiegu 35000 km, pomogla wlasnie wymiana oleju, wiec ze swojej strony polecam ten zabieg, co do stanowiska BMW..jak rozumiem oni tej wymiany nie sfinansuja, podobnie podeszlo Volvo.
też mam dylemat wymieniać czy nie olej w skrzyni i w moście?
przebieg 85000
na razie jest wszystko OK
może ktoś wie ile oleju wchodzi do skrzyni i mostu w e70 3.0D
Wszystko zależy od tego jak długo będziesz jezdził danym egzemplarzem.
Jak nie zamierzasz zmieniać auta szybko,to przy przebiegu 85 tys. można wymienić olej w skrzyni biegów,w moście sprzawdz i ewentualnie dolej.
Mercedes się już przestawił jakiś czas temu i nawet w książkach serwisowych jest punkt od wymiany oleju w automatach(np w nowych ml-ach). Tylko czy ktoś wie czy ASO mimo, że nie widzi potrzeby robi takie wymiany czy nie?
niektore ASO robia, nie wiem teraz ktore - ale i tak lepiej to zrobic w warsztacie, ktory na codzien sie zajmuje takimi sprawami (taniej i pewniej, ze podczas / po operacji pacjent nie umrze)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanie co do wymiany oleju w skrzyni automatycznej. Czy przy wymianie oleju wymienia się także jakieś filtry?? Jeśli tak to jakie dokładnie??
Witam serdecznie wszystkich!
Właśnie wymieniłem olej w skrzyni biegów w mojej X5 4,8i
Zalecono to wykonać w ASO przy przebiegu ok160000km (Auto Premium w Świlczy)
Koszty: Olej-515 zł
Miska olejowa z filtrem- 815 zł
Uszczelka- 6,01 zł
Robocizna - 564 zł
Warto wymienić olej,skrzynia inaczej pracuje.Polecam!
  • 3 miesiące temu...
Troche późno wymieniłeś olej, ale lepiej późno niż wcale. Chyba, że to była kolejna wymiana to zwracam honor. Generalnie zaleca sie wymianę oleju w skrzyni automatycznej co 60 tyś km. Koszty w każdym ASO na podobnym poziomie jak podałeś. Dla jasności, bo nie wszyscy są tego świadomi. Podczas wymiany oleju w skrzyni biegów nie jest wymieniany cały olej, a gdzieś koło połowy. Wchodzi gdzies między 4 a 5 litrów oleju. Pojemność całej skrzyni to około 9 litrów.
Z tą wymianą co 60tys. to zalałeś wody. Co 160tys tak zaleca ZF producent skrzyni. Koszty w ASO jak to w każdym ASO astronomiczne. Można spokojnie kupć cały komplet olej(10l) + filr + tuleja(której jak piszesz w ASO nie wymienili, a to duży błąd) za 700zł.
Ze skrajności w skrajność. Jak czytam o wymianie oleju w skrzyniach ZF to nigdzie sie nie spotkałem co 160 tyś km. Średnio co 80-100 tyś km. Czy to bmw, czy vag, czy volvo, czy jaguar
To nie popadanie w skrajności, tylko zalecenia w ASO ( po160000km) ja tego sam sobie nie wymyśliłem. Zmienili zdanie.
Wcześniej, rok temu jak pytałem, w ASO twierdzili że oleju się nie wymienia.A tulei nie wymienili. Dlaczego to wielki błąd?
BMW w X5 przwiduje wymianę oleju przy 150 tyś. chyba że skrznia szarpie lub nie równo pracuje wtedy zalecaja wcześniejszą wymianę oleju.
Wymienia się wtedy olej, filtr i pare drobnych rzeczy z osprzętu plus nowe programowanie.
Takie info dostałem od kolegi który pracuje w bmw w Niemczech.
A czy ktoś wie ile oleju wchodzi do skrzyni manualnej w 330xd ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
