[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Może być.
Dziękuję za pomoc.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 459 tys.
Przód będzie tarł. Tył fajnie by wyglądał.
to w zwiazku ze 193? na 100% bedzie tarl?
Na 215 będzie tarło. Musi być 205 z przodu i to wszystko na styk będzie.
Chociaż tu masz forumowego kolegi auto na tych felach i oponach 225 i nie narzeka
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=319139
no to jak jest? bedzie czy nie bedzie... ktos jezdzi i nie trze a piszecie ze trze. poza tym ET wskazuje na to ze bedzie mocno na zewnatrz a nie w srodku. fajnie by bylo jakby napisal ktos kto na tym jezdzi lub jezdzil.
Wejdz w linka to zobaczysz jak to wygląda. Chłop zrobił sporo zdjęć. Możesz też do niego PW napisać. Niestety jak chcesz niestandardowy rozmiar felg, to trzeba się liczyć z tym, że na słupku pasujących opon nie będzie. Przy takich zabaw dobrze jest mieć możliwość przymierzyć koła i przejechać sie z 4 osobami po leżących policjantach. Ja wiem tylko co robił mój kolega żeby Styling 162 dało się użytkować w E81.
Tu możesz jeszcze poczytać. Trochę zdjęć jedynek na tych felach jest w googlach.
https://www.1erforum.de/threads/mal-wieder-felgenwahl.44993/
z ktorymi? :)
Witam panowie.
Właśnie stałem się posiadaczem e87 m-pakiet i standardowo szukam felg. Czytałem te wszystkie posty i powiem szczerze, im więcej czytam tym mniej rozumiem dlatego pozwolę sobie na to pytanie ;)
czy do mojego z zawieszeniem M-pakiet wejdą felgi:
przód: 7,5"x17" ET41
tył: 8,5"x17" ET41
Rozstaw śrub 5x120
Średnica otworu centrującego 72,6mm.
i od razu pytanie drugie jeżeli wejdą te felgi to jakie opony do tego tzn. jakie rozmiary
przód: 225 ??
tył: 235 ??
dzięki
Ja jezdze na takich. Styling 32.
Przód mam opony 225/45R17 tył 245/40R17. Nic nue obciera. Tył według mnie leży super, bo lubie szeroki laczek. Przód bym trochę wysunął na zewnątrz, bo lubie fele na równo z błotniem, ale żeby nie tarło. Stare zdjęcia zginęly więc powtorze
Dzięki za info
ładne te twoje ;) przyznam, że od razu zacząłem szukać takich :D
Spokojnie przód 225 jest ok. Nie czuje różnicy w kręceniu na parkingu w stosunku do 205. Jeśli patrząc na obwód opony to róznica wygląda tak do 205/55R16 na których E87 opuszczało fabrykę.
215/45 R17
-1,1%
225/45 R17
0,4%
225 nie jest homologowane do serii 1, zobacz na słupku.
Seria ma np. 215/40 R18 7,5 i teraz zakładając 215/45 R17 7,5 różnica wynosi 0,62 speedo error. 225 to nie kapeć do serii 1.
To wszystko zalezy do czego się odnosisz. Na słupsku masz kilka wartości homologowanych opon i nie ma tam 215/45R17, przynajmniej u mnie. Moje auto wyjechało z fabryki na 205/55R16 i do tego się odnosze. Wtedy te twoje 215/45R17 będzie powodowało jeszcze większą różnicę między licznikiem a prędkością w poröwnaniu z 225/45R17. Jak przestanie u mnie lać to cyknę fotę słupka. Tak jak wklejałem różnice prędkości w procentach do 205/55R16 wynoszą
dla opony 215/45 R17 -1,1%
dla opony 225/45 R17 0,4%
P.s. tu masz jeszcze dobór opon do jedynki na podstawie wybierania auta na stronie oponeo. Oni biorą za wzór opone 195/55R16. Także opony 215/45R17 nie biorą pod uwagę.
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/osobowe/r=1/195-55-r16
My 135i came standard with 215/40/18 fronts and 245/35/18 rears. From what I have read, it is entirely possible to fit 225/40/18 fronts and 255/35/18 rears, and a lot of members who have replaced the runflats appear to have done so. Yes there is an impact on the speedo readings but again from what I have read it is supposedly around 1%.
7.5 wg BMW nie jest felgą wystarczająco szeroką do kapcia 225. 225/40 oraz 255/35 czyli rozmiary z innych modeli BMW są ładowane do 1 jako powiedzmy upgrade, ale seryjnie jest 215 i 245 tył.
Poczytaj 1addicts albo bimmerpost.
Nie patrz na oponeo, to nie jest odnośnik do niczego.
Niech ładuje co chce nie chce mi się już pisać o tym.
Też trace siły. Pierwsze zdanie rozkłada mnie na łopaty. Reszta dobija, ale co do felg i rozmiarów rzadko się zgadzamy. Kolego oley jeśli chcesz standardowy dedykowany wzór felg do jedynki to wchodzisz na strone
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Wybierasz e87 i tu masz podane wszystkie homologowane przez BMW rozmiary. Wnioski wyciągniesz sam.
A co do twojego pytania to bez problemu taki zestaw jeździ, bo mam identyko.
Tylko żebyś się podniósł z tej podłogi potem :)
Equivalency table
Rim width Minimum tyre width Ideal tyre width Maximum tyre width
5,0 Inches 155 mm 165 or 175 mm 185 mm
5,5 Inches 165 mm 175 or 185 mm 195 mm
6,0 Inches 175 mm 185 or 195 mm 205 mm
6,5 Inches 185 mm 195 or 205 mm 215 mm
7,0 Inches 195 mm 205 or 215 mm 225 mm
7,5 Inches 205 mm 215 or 225 mm 235 mm
8,0 Inches 215 mm 225 or 235 mm 245 mm
8,5 Inches 225 mm 235 or 245 mm 255 mm
9,0 Inches 235 mm 245 or 255 mm 265 mm
9,5 Inches 245 mm 255 or 265 mm 275 mm
10,0 Inches 255 mm 265 or 275 mm 285 mm
10,5 Inches 265 mm 275 or 285 mm 295 mm
11,0 Inches 275 mm 285 or 295 mm 305 mm
11,5 Inches 285 mm 295 or 305 mm 315 mm
12,0 Inches 295 mm 305 or 315 mm 325 mm
12,5 Inches 305 mm 315 or 325 mm 335 mm
Siema
Pytanie mam, jestem zielony jeśli chodzi o opony/felgi
Obecnie mam z przodu opony(letnie) 225/40 i z tyłu 255/40 felgi 18
I tutaj rodzi się pytanie czy wejdą mi na felgi obie opony 225/40? Zimowki,
Masz złe opony, twój pojazd nigdy nie miał 225/40 255/40.
215/40 plus 245/35 to są dla ciebie opony w serii 1. Przy 18" felgach.
Dodatkowo nie daje się tych samych opon na tył, gdy są tam szersze felgi.
Jakie powinno być ciśnienie w oponach nie run flat dla rozmiaru 205/55/R16 w E87?
Inne niż w run-flatach czy takie samo?
Powinno być niższe, ale o ile ci nie powiem wróżenie z fusów. Silnik, obciążenie, bagaże, nadwozie, rocznik. W instrukcji będziesz miał tylko dla run flatów.
Cześć, posiadam felgi 17” styling 207 z oponami letnimi 205/50/17 i 225/45/17. Szukam opon na zimę i mam pytanie, czy można na przód założyć coś innego niż 205/50?
