[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Jakie wymiary? Ori są tylko 19 cali.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 465 tys.
Witam, planuje zakup felg na lato.
Kieruje pytanie do was klubowicze czy felgi STYLING 135 17`calowe wejdą spokojnie mi do mojego bmw.
Nie, ponieważ nie ma felg s135 w rozmiarze 17 cali, tylko 18.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Będzie hardkorowo. Tu masz foty z e87 na tych felach. E81 z tego co wiem ma tyle samo miejsca. Na tył opona 255 nie ma szans wejść. 225 max i widzisz jak to wyglada. Praktycznie na błotniku jest.
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic49011_130i_E87_19_Zoll_Doppelspeiche_225_1er_BMW_-_E81___E82___E87___E88.html
Wygląda kozacko. Pytanie czy z tyłu nic nie będzie ocierało o nadkola i czy potrzebne będą dystanse.. Koleś ma taką konfigurację:
PRZÓD:
szerokość: 8J,
ET37
opona: 225/35 R19,
TYŁ:
szerokość: 9J
ET39
opona: 255/30 R19
Moim zdaniem z oponą 255 tył będzie tarł. Nie wiem jak przód. Koleżka w e81 miał styling 162. Czyli parametry takie 8,5 ET37 i opone 245 z tego co pamiętam i mu tarło przy dobijaniu. Dlatego zmienił na 225 i było git. Tylko że twoje będą jeszcze o 4mm wysunięte na zewnątrz. Będzie ciężko żeby nie tarło, według mnie. Z drugiej strony ten niemiecki koleś nic nie napisał o tarciu z tego co zrozumiałem.
Tu koleś poleca kupić 4 przednie felgi.
http://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=53&t=24966&p=262422
No właśnie też myślałem, aby skompletować 4 sztuki felg 8j (tzn. wszystkie przednie). Wtedy powinno spokojnie wejść na tył bez tarcia. Miałem tak w E61 skompletowane.
Same przody wejdą bez problemu.
Witam mam pytanko czy STYLINGI 135 podejdą mi do BMW E81 2008r.
Pozdrawiam Dastin
W tym temacie chyba na stronie 25 albo 26 jest napisane że się zmieszczą tylko te z et47 i et50. Te od piatki z et20 nie ma szans.
Czy koła 8x18 ET45 z oponami 225x40 wejdą do F20 ?
Tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Witam witam, potrzebuje szybko informacji na temat tych dwóch parametrów
1)19" 8.5" et 37x 4 czy wejdzie to bez większej rzeźby, seryjnie obniżone zawieszenie e87
2) 18' 8JX18H2 ET 43
3)18"x8" ET40
Dziękuje za szybkie odpowiedzi w środę wyjeżdżam za granice i muszę szybko kupić felgi.
I jeszcze jakie opony najlepiej na p[poszczególną felgę.
Witam,zapewne nudzą was już te pytania ale ja mam kolejne :wink: pakował ktoś styling 72 do E87 ?
Witam koledzy takie parametry felg wyjdą bez problemu do jedynki ?
Parametry felg:
Rozmiar: 17
Rozstaw : 5x120
ET / IS : 34
Szerokość : 7,5 J
Producent : BMW
Otwór centrujący 72,5 mm
Tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Panowie, czy koło :
BBS STYLING 78 rozmiar 17 8J ET47 z oponą 225/40/17 wejdzie do e87 i czy styknie do 1.6i
Wejdzie, aczkolwiek dedykowana opona to 225/45/17.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki, też bym wolał 45 bo to większy komfort ale kupuje w zestawie na allegro i myślę, że są w dobrej cenie. Mam jeszcze pytanie, im większe ET to felga siedzi głębiej w nadkolu czy odwrotnie? Dzięki
Tak im większe ET tym felga bardziej schowana. Ta będzie schowana. Jak byś chciał taką na styk wysuniętą przy tych parametrach to ET 34 musiałbyś szukać.
Licznik ci będzie oszukiwał bardziej przy nie standardowej oponie.
Ok dzięki za odpowiedź, bo zastanawiam się nad tymi kołami :
- http://allegro.pl/felgi-aluminiwe-bmw-5x120-r17-i7251017413.html
- http://allegro.pl/alufelgi-5x120-bmw-17-i7227036492.html
- http://allegro.pl/felgi-opony-bbs-styling-78-17-8j-bmw-e36-z3-oryg-i7084175487.html
- http://allegro.pl/bmw-e46-e90-e91-e92-e93-e81-e82-e87-e88-f20-f21-17-i7240963160.html
Może coś doradzisz/doradzicie?
Te drugie to nawet nie wiadomo co to jest. Nie ma nic opisanego oprócz rozmiaru opony. Z
Zależy co szukasz. Ja lubie jak laczek wygląda szeroko, więc szukałem na tył minimum 8''. Lubie też jak koło nie jest schowane, ale aby nie obcierało, więc mam 8,5''x 17 i ET41. Po przeliczeniu na 8''x17 to ET 35. Wtedy jest super. Z tych co podałeś tylko te BBS mi podchodzą plus dokupić dystanse i będzie pięknie, bo przy ET47 będą mocno schowane.
