[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Musisz na slikach jezdzic zawsze to kilka kg mniej :norty:
I bedziesz na drodze szybszy :cool2:
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 462,3 tys.
zaloz se kolego lekkie kolo i zdziwisz sie jaka jest roznica
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Trochę myślałem nad tematem i chyba założę 225/40 na przód i tył, bo 245/35r18 to tylko pirelli sottozero 2 w cenie 1500zł za sztukę :/ A na zimę nie chce przesadzać za bardzo z szerokością,
Ktoś jest w stanie powiedzieć coś więcej o tej oponie?
Stinger123d ważyłeś może s261 i superleggere?
Kolego zadajesz pytania retoryczne. 19 wazy 9 kg. Mam tez 17 które waza 7 kg. 18 bedzie wiec ważyć ok 8 kg. 261 waza ponad 12 kg sztuka.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Panowie widzę że orientujecie się dobrze w oponach i felgach.
Pytanie moje jest takie ponieważ stoję przed dylematem kupna felg na lato 18" do BMW 123d i natrafiłem na felgi o parametrach:
Średnica 18"
Szerokość przód 8" tył 9"
ET 35
Pierwsza sprawa czy felgi o tych wymiarach nie będą za szerokie do 1-er?
Druga rzecz to czy kupować felgi Made in Italy z firmy "route italia slr" (przynajmniej tak dowiedziałem się od sprzedającego)?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :)
Każdy ma swoje preferencje, ale ja trzymał bym się wartości fabrycznych i poszukał oryginalnych felg.
Jeśli chcesz szersze opony, to na przód 215/40/18 a na tył 245/35/18. Felgi przód 7,5 cala i ET 49, tył 8,5 cala i ET 52
Jeśli chcesz węższe, to: 205/45/18 (7,5 cala i ET 49) i tył 225/40/18 (8 cali i ET 49) .
Ja mam te drugie w E81 118d (Styling 217) i jest OK. Opony RFT Goodyear.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Posiadam ta druga opcje (ET na felgach przod mam 47) i ostrzegam jedynie, ze z opon na przod (ROF) masz tylko te goodyeary do wyboru.
Co nie oznacza, ze sa zle
205/45/18 wyboru prawie nie ma - niestety, ale opony ogólnie są super...i bardzo drogie :( Będzie problem jak się zetrą. Może ktoś jeszcze zacznie produkować ten rozmiar.
Z 205/45/18 są jeszcze dostępne zwykłe XL Accelara oraz Dunlop.
BMW F30 2013 316i
Opony już zamówione.
Dzięki za sugestie rozmiaru, ostatecznie padło na 2x 225/40r18 i 2x255/35r18 pirelli sottozero2 montaż w tym tygodniu :)
Cześć Panowie,
A więc tak po pierwsze poszukuję jakiś dobrych opon na lato rozmiar jaki mają mieć to 4x 225/40 R18 pod oryginalne felgi m-pakiet wz 261 7,5".
Miałem Bridgestone Potoneza RE050A i w sumie byłem z nich zadowolony, ale były to Runflaty a teraz poszukuję coś bez RFT, jak myslicie jest to dobry wybór ? Niby wiele osób uważa, że non RFT przy 18" i polskie drogi jest to lepsza opcja ? Co wy o tym myślicie ?
Budżet jakim dysponuje to dajmy na to 1500-2000, co możecie mi w tym budżecie zaproponować :D
Cześć
Na 7,5 cala potrzebujesz wg wytycznych bmw: 215/40R18. Możesz również założyć 205/45R18
Potenza to dobra opona, ale bardzo niekomfortowa, za to w prowadzeniu rewelacja.
W E81 mam mieszane ogumienie: 205/45 i 225/40 R18 na oponach GoodYear RFT i jestem mega zadowolony z komfortu. Jeździłem również na tych oponach w E87 z M pakietowym zawieszeniem i też było OK.
Na zimę również wybrałem do E81 opony RFT (ROF, SSR...) Conti Ice Control - R16.
Konkretnie to jakis model ?
mozesz podac linka lub po prostu konkretnie model ?
Jeśli pytasz o GoodYear to:
http://www.oponeo.pl/model-opony/goodyear-eagle-nct5
Musisz wybrać tylko rozmiar.
BMW F30 2013 316i
Czy bezproblemowo założę koło dojazdowe 16" do E81 (2.0) czy jednak musi być 17" ?
Nie będę pisał że na 100% - bo ktoś mógł wcześniej np założyć większe hamulce, ale na 99,999% R16 podejdzie. Musisz jedynie sprawdzić jakie jest ET, czy otwór centrujący jest taki sam (bo nie piszesz z jakiego modelu pochodzi dojazdówka).
W E81 na sezon letni i zimowy mam ROF oraz ubezpieczenie w razie przebicia (oby nie było potrzebne).
BMW F30 2013 316i
A co ubezpieczenie obejmuje? Darmowe holowanie, wymianę na nową oponę?
wczoraj pękła mi opona w Bmce. Opona run-flat i pekła na długości ok. 10cm od środka :mad2: Rozmiar 225/40/17 i co ? Nikt takich nie sprzedaje i muszę kupić 2x 225/45/17 :duh: No more RUN-flats !
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
"Zapewnisz sobie szybką pomoc przy wymianie koła na terenie całej Polski, 24h/dobę.
Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa, odholujemy Twój samochód do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego".
Nie mam fabrycznie zapasówki, więc pozostaje holowanie. W praktyce jeszcze nigdy nie korzystałem.
BMW F30 2013 316i
Skoro nikt takich nie sprzedaje, to ciekawe skąd takie masz na kołach :) O dziwo ja jakoś bez problemu kupuje 10x rzadsze rozmiary.
225/40/17 wyjechały nowe z salonu. Patrzę na stronach typu Oponeo, Alledrogo i kilka lokalnych wuklanizatorów i każdy mówi to samo "Na pewno nie 225/40/17 tylko 255/40/18 lub 225/45/17", a na oponie pisze wyraźnie 225/40/17
Przód już wymieniałem i kupiłem 225/45/17, teraz czas na tył :mad2: (szkoda bo opony są w bdb stanie). Zrobię wam fotkę opony jak ona wygląda bo dziura jest ogromna, wkładam dłoń w koło bez demontażu opony :shock:
Panowie na lato wymarzył mi się do jedynki zestaw 17 na oryginalnych felgach (http://allegro.pl/felgi-17-5x120-bmw-e36-e46-e90-e91-e92-e87-i5769710966.html - nie pamiętałem jaki to numer "style") + Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
w rozmiarze 225/45R. Pytanie techniczne - będzie grało? :)
Pytanie nr 2 - http://images.clickedit.co.uk/5122/50580636.jpg to te same co w powyższym linku? są wręcz identyczne a mają inne zakończenia ramion przy rancie (jakby rozpłaszczone)?
Pierwsze to Styling 142, a drugie Styling 256
Jeśli felgi z aukcji wszystkie mają 7 cali, to opony powinny być 205/50 (na tył powinny być 7,5 cala i opony 225/45). Sprawdź to przed zakupem.
W jedynkach na przedniej osi nie montuje się opon szerszych niż 215, niektórzy jednak kombinują i zakładają na przód 225 co nie jest bez wpływu na prowadzenie auta, zużycie zawieszenia.
W E81 z przodu mam 205/45/18 a z tyłu 225/40/18.
BMW F30 2013 316i
Ja mam 4 z 235/35 i jest ok
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Niby pomiędzy 215 a 225 nie jest duża różnica, ale 235 to już 2cm różnicy.
Też zastanawiałem się nad oponami 225/40/18 na przód, bo za cenę dwóch sztuk 205/45/18 kupię 4 sztuki 225/40/18. Na razie mam jeszcze sporo bieżnika, ale ogólnie wolał bym pozostać przy dedykowanym rozmiarze na przód: 205/45/18.
BMW F30 2013 316i
Okej mój błąd, mam na tyle 255/40/17 :duh: Kupiłem 2x Bridgestone i zobaczymy, jednak ROF, cena coś 800zł z hakiem ..... sztuka :mad2:
Zdjęcia poniżej, opona wygląda dość słabo, a była w miarę nowa, druga stan bdb. Stan powietrza był raczej OK, sprawdzam systematycznie, kontrolki na desce też brak (na końcu była), zero przebicia.
http://s7.postimg.org/dixxy0w2z/20151110_103653.jpg
http://s7.postimg.org/mf8q1ymp7/20151110_103648.jpg
Z czasem wleci zestaw 4x non-ROF :roll:
Damianz - sprawdź PW.
BMW F30 2013 316i
