[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Ja mam 16 w run flat. Jak czytam że niektórzy zakładają 18... Szacun. W 130i chyba takie dają fabrycznie. Czyż nie?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
A ja z drugiej strony bardzo polecam 18", różnica w wyglądzie samochodu jest mega ;) i to tylko po przesiadce z 17" na 18" (w moim przypadku) a co do komfortu według mnie niewiele twardziej, mi to nie przeszkadza.
Ja także mam 17 cali,czyli miałbym taką samą zamianę.U mnie w moim odczuciu już jest za twardo u mnie w mieście na dziurach ta telepie strasznie ale to może przez runflaty :D
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 459,9 tys.
zobacz jakie ja mam u Siebie... sprzedam Ci moje... a ja sobie kupie 19 :) wraz z oponkami..... kupuj tylko markowe.... bbs oz chinszczyzna jest BE...
Te sa swietne do BMW 1 i zmiescisz sie w budzecie
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs158.snc1/5900_128637769771_679914771_3109237_6335937_n.jpg
wz. 208
http://www.my-lhd.co.uk/images/voitures/4976a-car-bmw-1%20series-1.jpg
wz. 207
http://img13.imageshack.us/img13/6800/dsc0070kqs.jpg
Dotz Mugello
Edytowane przez Iphone
Witam serdecznie. Pilna sprawa:P
Mogę kupić felgi od e90 (Styling 161) do mojej e87. Rozmiar felg to przód 8.0x17(ET34) i tył 8,5x17(ET37). Czy te felgi będą pasować do mojego auta? Jeżeli tak to z jakimi oponami? 205/40/17? 215/40/17? 225/40/17? czy te wszystkie wcześniej wymienione ale z profilem 45? Auto zarejestrowane w Austrii no i musiałby być odpowiedni rozmiar. Pozdrawiam
Jesli to Austria to trzymalbym sie zalecanych przez producenta rozmiarow opon.
do 118d:
Rozmiar Indeksy Ciśnienie
195/55R16 87 H 2.2/2.5 - 2.6/3.0
205/50R17 89 V 2.0/2.3 - 2.4/2.8
205/45R18 86 W 2.2/0.0 - 2.6/0.0
205/50R17 89 V 2.0/0.0 - 2.4/0.0
205/55R16 91 H 2.0/2.1 - 2.4/2.6
225/45R17 91 V brak danych
225/40R18 88 W
Troszke za szerokie te felgi. Przy 8cali zalecana opona to 235. Moze wcisniesz 215, ale bedzie odstawac. Przy 8,5cali 225 to minimum
Dokładnie ! Jak się okazało te felgi co facet sprzedaje są od e90 a nie 87 chociaż on miał je założone przy e87 na gumach 205/45/17. W Austrii jednak wole trzymać się zaleceń. Znalazłem bardzo fajne felgi od F20 7Jx16 i założę na nie gumy 205/55/16 tak jak byc powinno. Jedynym odstepstwem od zaleceń jest ET. Zalecane jest 44 a te felgi maja 31. No ale myśle ze o 13mm nikt mi problemów wielkich robić nie bedzie hmm ? Dzięki wielkie Taucher za pomoc :cool2: Pozdrawiam
dobrze sobie kolego sprawdz czy nie bedzie Ci wystawać
http://www.motormann.no/felg/
Ktos sie orientuje na jakiej zasadzie dzialaja czujniki spadku powietrza w kole? chodzi mi o to czy czujnik porownuje ilosc obrotow kola/srednice do kola przeciwleglego czy do calej reszty. Pytam, bo szukam zamiennikow do przednich opon (rozmiar 205/45/18) i gdy zastosuje np: 215/45/18 lub 215/40/18 to zwiekszy sie - zmniejszy stosunek do tylnych kol, ktore mam obecnie (225/40/18).
porownujac 205/45/18 do 225/40/18 wychodzi roznica w obwodzie -0,7% (-14,14mm)
dla: 205/45/18 do 215/45/18 jest +1,4% (+28,27mm)
dla: 205/45/18 do 215/40/18 jest -1,95% (-39,27mm)
No chyba, ze po zmianie kol wystarczy reset czujnika i komputer zaadoptuje te dwa rozne rozmiary na obu osiach i problem z glowy i nie bedzie juz wyskakiwal blad.
Prosze o porade jak ktos przerabial podobny temat. Dzieki :)
Wykorzystywane są czujniki ABS... Nie jestem pewien czy porównuje je z wszystkimi kołami czy tylko parami (lewe z prawymi), ale w razie problemów robisz kalibrację i później już wszystko powinno być OK.
Też się nad tym zastanawiam. Ostatnio jak zmieniłem koła letnie na zimowe ( ten sam rozmiar opony ale alufelgi inne) wyskoczył błąd "opony" . Skasowałem i nie powrócił a z kołami nic nie robiłem.
Witam wszystkich jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość,
Zacznę od początku. Moje bmw E 87 2007r. 118d, 122 Km, aktualnie 163 km/350 Nm, zawieszenie seryjne.
Jeździłem na 17" styling bmw 98 przód i tył 7x17, postanowiłem zmienić na 18" ;) . Interesuje mnie styling bmw 224. Felgi 18" Przód 8x18 Et 42 i tył 9x18 Et 30. I stąd własnie moje pytanie, o przód się nie martwię bo podejdzie, ale czy tył z 9" nie będzie opcierał o błotnik bądź o amor :( ?
Czy miał ktoś kiedyś może taki problem z jedyneczką, może ktoś sprawdzał coś takiego. Bardzo proszę o pomoc.
no raczej polamiesz blotniki. tyl wyjedzie 7 mm poza obrys blotnika przod wejdzie bez klopotu bedzie schowany 7 mm e stos do plaszczyzny blotnika
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam panowie.
Jestem już prawie szczęśliwym posiadaczem BMW e87.
Pozostały tylko formalności więc już teraz rozglądam się za felgami i zimówkami do mojej Beaty :D
Staram się przeglądać forum regularnie, ale nie mogę znaleźć jasnej wskazówki a potrzebuje konkretnej informacji.
szukając opony i felgi do e87 mam szukać 16 cali i jakie wymiary się jeszcze liczą ?
gdzie najlepiej poszukać ? allegro?
pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT
ok mam:
116i rozmiar fabryczny: 195/55 r16 ewentualnie, rozmiar opcjonalny: 205/50 r17 albo 215/45 r17 albo 205/55 r16
jakieś rady ? :)
http://4.bp.blogspot.com/-XjCtf8lVmPk/Tke2Sx8zlBI/AAAAAAAAABI/s__Wih3Xj28/s1600/4504899214cda94334bf32.jpg
Chciałbym coś takiego na r16 ale nie mogę nigdzie znaleźć. Ktoś pomoże?
Panowie jakbyscie byli zainteresowani to mam 17 stki z m-pakietu wlasnie do 1er . Styling 207 ;) Stan bliski idealu i genialny wyglad auta zapewniony !!!
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez Turbooo
rozstaw śrub 5x120, a ET jakie mam szukać ?
Jako, że nie potrafię podejść do sprawy obiektywnie, potrzebuję waszej porady :) Mam okazję kupić felgi 18 do swojej jedyneczki. Poniżej zdjęcie z przymiarki. Co sądzicie o tym wzorze, pasuje on wizualnie do samochodu?
http://fotoo.pl/show.php?img=682466_koa-o.jpg.html
Nie w moim guście te 18". :( No, ale o gustach ponoć się nie dyskutuje.
Dla mnie wyglada to jak chiński "kołpak" :)
efekt wizualny fajny ale nie skusiło by mnie to jeśli tylko dlatego miałbym mieć spalanie o litr większe i słabsze osiągi.
