[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Teoretycznie moje assistance działa w całej europie (z wyłączeniem Rosji), może twoje też ;)
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 458 tys.
ktos pisal ze 8 cali z et 35 nie miesci sie z przodu
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Przy 8 calach i ET poniżej 45 będzie wystawać.
witam, koledzy szukam felg do mojej jedynki i mam do was prośbę co myślicie o takim komplecie ?
http://allegro.pl/alufelgi-komplet-opona-lato-bmw-e87-e88-i2604458607.html
Dobrze wiedzieć. :wink: Czyli felgi 8 cali już są za szerokie.
W swojej mam teraz założone 16" z "trójki", ET-36. Mam też (w garażu) i 17" oryginał z "jedynki", ET - 47. Oczywiście żadna nie ma 8 cali.
Jak dla mnie te mniejsze dobrze się prezentują. Wystają chyba wystarczająco. Nie ocierają mi o nic. Profilaktycznie założyłem jeszcze chlapacze (oryginalne przód i tył).
Ale być może jestem w błędzie, bo pomimo 286 wyświetleń mojej galerii, to komentarza jeszcze nikt nie zamieścił. :shock:
Co do dojazdówek... czyżby były różne ich rozmiary do beemek? :mrgreen:
Zawsze myślałem, że obwód opon, czy to 15", czy 18", powinien być zawsze taki sam, bo zmienia się tylko profil (wysokość) opony. Proporcjonalnie im większa felga, tym niższy profil opony (uwzględniając dopuszczalną tolerancję na obwodzie). Inaczej będą przekłamania w kilometrach, prędkości. Pominę osiągi, komfort itd. bo nie o tym temat.
W przyszłości przymierzam się do zarzucenia opon 17" nie run&flat. Zestawem naprawczym będzie jednak wypełniacz w spray'u. Miałem okazję go sprawdzić. Od ponad pół roku jeżdżę z nim w oponie i jest ok. Powietrze nie uchodzi. Ciężka do wykrycia dziurka, była w tak niefortunnym miejscu, że serwisant nie podjął się naprawy przez kołkowanie, a tak się jeszcze złożyło, że nie miał ani doświadczenia co do demontażu run flatów, ani odpowiedniej maszyny.
Co mnie skłoniło do zastosowania wypełniacza w spray'u? Ano to, że jeszcze nigdy w życiu nie rozerwało mi opony w strzępy, (jak to najczęściej bywa w ciężarówkach, w których panuje ciśnienie nawet do 12 bar). Tym bardziej opona run flat, na której (bez powietrza) można przejechać (jak podają żródła) nawet 200km. i to z prędkością taką jak na "dojazdówce".
Wożę też ze sobą w schowku zestaw składający się ze specjalnego szydła i surowca (sznurka).
Oczywiście, uszkodzenie opony (zwłascza tej nie run flat) może być tak duże, że żaden powyższy zestaw nie zda egazaminu. Wtedy jednak na "zwykłych" oponach w dalekie podróże po autostradach bez ubezpieczenia asistance, bym się nie wybierał.
Mimo wszystko, czekam na wypowiedzi (zwłaszcza wrażenia z jazdy) osób które zastosowały (stosowały) już wypełniacze w spray'u. Nie są one nowością na rynku i wiem że mają mnóstwo przeciwników.
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na forum i zarazem pierwsze pytanie, na które nie znalazłem niestety odpowiedzi. Podczas inicjacji ciśnienia powietrza w oponach w mojej e81, wybierając w komputerze odpowiedni symbol i przytrzymując przycisk, zamiast napisu INIT wyskakuje mi RESET. Po dłuższym przytrzymaniu wyskakuje 'ptaszek potwierdzenia' resetu. Co to oznacza? Dlaczego nie wyświetla mi się napis INIT? Czy każda e81 jest standardowo wyposażona w tę funkcję?
Dzięki za odpowiedź.
Z tego co kojarzę to u mnie jest tak samo, czyli nie masz się co obawiać, raczej poprawnie zainicjowałeś. Rozumiem, że nie pali Ci się żółta kontrolka ciśnienia?
Kontrolka nie pali się, tzn. nie pali się na panelu kontrolek (a powinna?). Bardziej mnie ciekawiło jaka jest różnica między INIT a RESET, bo w instrukcji napisane jest jak przeprowadzić procedurę dla tej pierwszej a o drugiej nic nie jest napisane.
Wydaje mi się, że RESET można zrobić wtedy kiedy wystąpił błąd. A INIT, jak jest wszystko OK. Czyli jak masz błąd i chcesz zrobić INIT to wypadałoby 2x wykonać tą samą procedurę (za pierwszym razem zrobi się RESET a za drugim INIT) - ale pewności nie mam.
Ok, zobaczę czy zadziała wedle tego co piszesz.
Czy felgi M436 od F20 będą pasowały do E87,88?
@kubik, niestety nie zadziałała Twoja podpowiedź- mimo prób jak napisałeś. Dodam, że na nalepce na progu drzwi z informacjami o oponach, felgach itd. mam właśnie symbol opony z wykrzyknikiem z podpisem RESET. Kto jest w stanie mi powiedzieć o co chodzi?
SKoro komputer normalnie podczas jazdy nie pokazuje Ci tego symbolu z wykrzyknikiem to wydaje mi się, że czujnik masz zainicjalizowany. Może w podpisie jest reset.. nie wiem w e81 moze tak nazwali? w sumie jutro sprawdze u siebie. Wydaje mi sie, ze niepotrzebnie sie przejmujesz, ze cos jest nie tak.
To i tak jest wielka lipa, kiedys przebilem opone o mega dziure, przejechalem 300m i nagle czulem ze mam totalnego kapcia, komputer nic nie pokazał nawet.
Nie przejmuję się tym, tylko chciałem zobaczyć czy i jak to działa. Czysta ciekawość ;)
Bo to jest po to, żebyś wiedział o przebiciu jak nie poczujesz ;) Przy Runflat możesz mieć ciśnienie równe zero i tego nie poczujesz. Jak poczujesz to komputer nawet nie musi Cię informować ;) A, że całość działa tak, że żeby zasygnalizować problem potrzebuje kawałka drogi to aż tak bardzo to nie przeszkadza.
panowie a felga 16" o szerokości 7,5" i ET 15 do 1 er podejdą? Jak to wizualnie będzie wyglądało?
Za niskie ET, będą bardzo wystawać poza obrys.
a czy koła o rozmiarach takich będą pasować do e87/e82 są to koła z f20
Przód:
7,5J x 19 ET45
225/35 R19
tył:
8J x 19 ET52
245/30 R19
Klaudiusz, powinny pasować.
Czy do opon typu run flat potrzebne są specjalne felgi czy standardowe. Chodzi mi o felgi stalowe.
Jarek
thnx
Witam! Jestem nowym użytkownikiem forum. W związku zbliżającej się zimy chciałbym kupić komplet felg aluminiowych stąd moje pytanie. Teraz mam założone oryginały o parametrach 7Jx16 ET44, mam możliwość kupienia fajnych felg 7Jx16 ET 34 (pochodzące z BMW E90), czy te felgi bedą pasowały?? Rozumiem że im mniejsze ET felgi będą bardziej wystawały poza obrys.
Czesc nowy uzytkowniku,witamy cie w naszych szeregach :D
I zapraszamy do czytania i wyszukiwania :D
Jarek
Producent zaleca, że do opon run flat wymagany jest inny rant felgi, typ nazywa się EH2. Jeżeli znajdziesz takie stalówki to będą Ok.
