największa moc w 530d 218KM manual -obroty.
Może moje pytanie wydaje się trochę śmieszne...
ale po przesiadce z A4 1.9 131KM jestem trochę zaskoczony przyspieszeniem mojego nowego 530d
może jestem jeszcze nie przyzwyczajony/oswojony z autem bo mam go dopiero drugi tydzień...
otóż:
W A4 (manual) miałem takie "je.bnięcie" na poziomie 1800-2000tys/obr
w 530d (manual) jak zauwazylem do tych 2-2,5tys/obr auto jedzie, bo jedzie...bez rewelacji.. natomiast dopiero od 2,5 ostro się rwie do przodu.. żeby utrzymywać dynamikę na przyzwoitym poziomie najelpiej jak zauważylem trzymać auto w zakresie 2-3tys/obr przez cały czas.. bo wtedy nawet muśnięcie gazu powoduje wciskanie w fotel :P
nie wiem czy to jest powód do zmartwienia czy po prostu te silniki tak mają...
w jakim zakresie obrotów wasze bunie tak naprawdę zapier...lają ?
pytanie oczywiście do użytkowników E60 530d 218KM.
U mnie od ok 1800 idzie jak trzeba.Musi być coś nie tak skoro porównujesz do audi 1,9 i nie czujesz różnicy.Albo wręcz sugerujesz że audi szło lepiej.Pozdrawiam
Moze nie do konca A4 szlo lepiej... tylko miało lepszy dół od 530tki..
moja bejca jak juz zlapie te 2,5tys/obr to naprawde zapieprza jak głupia.. tylko własnie ten dół jest taki "zamulony" i czesto przy wyprzedzaniu musze redukować.. :(
może turbawke czeka regeneracja??
albo cos jest przypchane?
jak myslicie?
sprawdz zmienna geometrie turbiny, podlacz pod kompa- moze jakis czujnik wysiadl, w ostatecznosci przeplywomierz, ale moze tak na poczatek, zeby wyeliminowac Twoje przezwyczajenia do audi polec gdzies na hamownie i niech Ci zmierza ile tam tego wszyskiego masz i w jakim zakrecie obrotów, i wydrukuja wykres, wtedy bedziesz wiedzial co i jak jest tak albo nie tak z autem, jezeli chodzi o moc...
Może masz kolektor już bez klapek.
hej
hej
to ma być żart? ludzi piszą , że nie ma różnicy - kolektor bez klapek vs oryginał z klapkami, masz jakieś doświadczenia Tora w tym temacie?
Doświadczeń nie mam żadnych w tym temacie prędzej chciałem wsadzić kij w mrowisko pisząc o tych klapkach.
hej
hej
a co ma piernik do wiatraka??
Nie pomyślałem o tym że przyczyną mogą być klapki!!! Tak jak nie pomyślałem że można być lepszym od inżynierów i wpaść na debilny pomysł usunięcia ich.Sprawdz czy masz klapki w kolektorze.jeśli nie to masz odpowiedz na swoje pytanie.Jeżeli kupiłeś auto w polsce to masz odpowiedz na pytanie bez sprawdzania.pozdrawiam
myśle, ze to kwestia przyzwyczajenia, w VAGach rzeczywiście jest bardzo mocno odczuwalny moment uderzenia, kiedy turbo daje optymalnie, natomiast BMW przyspiesza bardzo równomiernie, mam wrażenie, ze liniowo i przyspieszanie jest dość jednostajne, charakterystyka niemalże jak w benzynie :D
Osobiscie jestem z tego bardzo zadowolony.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
bardzo mozliwe ze VAGI maja bardziej odczuwalny moment... Ktory ja u siebie w e60 czuje... Ale bardzo pozno... Dopiero przy 2300-2500obr
zaczynam podejzewac ze turbawka glupieje :?
coś musi być nie teges, one w serii mają ponad 500Nm i dół mają bardzo mocny, 130pd odpada w przedbiegach :D
no a przykładowy AWX 1.9 130km ma 280 :shock: i wydawało mi sie że dużo wczesniej i mocniej wstawał.. aczkolwiek jak ten (3.0d) zapieprza od tych 2500obr to tamten wtedy kończył swój "sprint"..
tak czy siak auto na dniach idzie do doktora.. wiec zobaczymy jaka bedzie diagnoza i pewnie napisze tutaj co nie co o tym..
a moze to tylko subiektywne odczucie, masa , komfort robi swoje.
Kolego, szukasz szczęsia...
VAGi w serii często mają taki przebieg momentu obrotowego, że łamią kręgosłup przy 2k rpm a już od 3tys nie ma bardzo czym jechać. Moim zdaniem uciążliwa charakterystyka, bo dół do bani i góra nie nadaje sie do niczego.
BMW ma bardzo dobry silnik i cały zakres oborotów jest używalny. Nie ma takiego pie*dolnięcia bo nie musi być i tak ejst lepiej.
TO, że Tobie się tak wydaje...........tak ma być. W pupie nie masz stopera a odczuwasz tylko nagłe skoki przeciążeń. Weź stoper i sprawdź jak szybko zbiera się i zdziwisz się jak ten zmulony samochód killuje audi.
wiecej zadowolenia :-)
uwierz mi chcialbym żeby tak było :) chyba faktycznie musze zmierzyc czas do paczki... :P ewentualnie podjade gdzies na hamownie..
zobacz jakie masz czasy 60-100 km/h i 80-120 km/h i podaj
rozumiem że 60-100 na 3biegu a 80-120 na 4 ?
Najszybsze jakie mozesz, ja mam automat i tak z marszu kiedys zmierzyłem i miałem 3,8s (60-100) i 4,2 s (80-120). Moze na podstawie Twojego wyniku da sie cos okreslic, a od 0 do 100 tez mozezsz zmierzyc, a jak dasz rade to od 0 do 200 powinno byc ok 30 s :)
Wiec jest tak...
0-100km/h ~7,16s
60-100km/h 3bieg ~4,60s
80-120km/h 4bieg ~5,60s
czasy mierzone stoperem w telefonie wiec te kilka setnych może być w tą lub w drugą..
od zera do paczki niby tak jak katalogowo :lol:
a reszta ??
jakie opinie?
chyba wszystko ok
u mnie tez od 1800 idzie juz jak burza :-))
Panowie a możliwe że w przypadku mojego auta mozse byc uszkodzony nijaki czujnik podciśnienia ?
Taka dyskusja to wróżenie z fusów, hamownia 200 pln i będziesz wiedział wszystko.
Wykres fabryczny jest tylko schematem, w praktyce moment jest w sprawnym silniku wyższy np. u mnie
525 nm/1900 obr, a moc 225/ 3750 obr.
Jeżeli jest wyraźnie gorzej, to musi być powód.
:cool2:
