320d czujnik deszczu
witam i mam pytanie. kupiłem niedawno bmw 320d 2004r i w opisie było, że auto ma czujnik deszczu... minęło tydzień od mojego zakupu a ja nie wiem czy faktycznie ten czujnik jest, jak to sprawdzić, ostatnio padał deszcz ale wycieraczki się nie włączyły, wychodzi na toz enie ma czujnika, ale jak to najlepiej sprawdzić...
aby czujnik działał wycieraczki muszą być włączone na pierwszej pozycji. Jak włączysz i nie bedą działać to znaczy że czujnik nie widzi deszczu i nie uruchamia wycieraczek. Jak przejedziesz palcem w miejscu gdzie zamontowane jest lusterko powinne zadziałać.
BMW E46 320D 2000r.
ale jak bedzie w pozycji pierwszej to zawsze wycieraczki sie załączą... jak w każdym aucie.. nie rozumiem
Kolego przedmówca dobrze prawi. Czujnik jest aktywny w pozycji 1, pokrętłem regulujesz jego czułość. Zrób test wodny w domu to zobaczysz :)
Właśnie dlatego jest czujnik. Wycieraczki masz w pozycji 1 i jak nie ma deszczu to wycieraczki nie działają, jak zaczyna padać to wtedy czujnik "widzi" deszcz i włącza wycieraczki. Pozycja 0 wycieraczki wyłączone i nawet jak deszcz pada to sie nie włączą.
BMW E46 320D 2000r.
Najpierw obróć pokrętło czułości, a potem wrzuć manetkę na pozycję 1...
oczywiscie jak manetkę przestawisz w pozycje 1 wycieraczki sie rusza nawet gdy nie bedziesz miał czujnika. Dlatego tez przejedz palcem w miejscu gdzie lusterko łączy sie z szybą jeśli wycieraczki sie ruszą masz czujnik
Sprzedam
Mimo tego ze manetka bedzie na pozycje 1 to czujnik będzie nieaktywny po kazdym uruchomieniu auta. Jak sie auto uruchomi, trzeba wycieraczki wyłączyc, a nastepnie znowu włączyc ;) A i czujnik jest jak na szybiej test takie fioletowe oczko pod lusterkiem, a czujnika nie ma jak lusterko jest zwykłe ;) czasami handlarze potrafią uspozażyć auta w rozne opcje, jakich auto nie ma (np e46 w klime dwustrefową, ktorej w e46 nie było!)
U mnie jest to oczko w lusterku ale gdy się przestawi manetka w pozycje 1 to wycieraczki chodzą z prędkością ustawiana na pokrętełku i nigdy się nie zatrzymują na stale :o
ty mówisz o oczku od lusterka fotochromatycznego, a ja o czujniku deszczu!
Co się od razu spinasz! wyjaśnij wiec proszę co to za oczko w tym lusterku.
"Oczko" w lusterku jest to dioda światłoczuła, która steruje przyciemnianiem się tegoż lusterka (druga taka dioda jest od strony szyby).
podaj lepiej numer vin i bedzie wiadomo czy masz czujnik czy nie masz!
Dzięki Wam uświadomiłem sobie, że takową funkcje posiadam :oops:
mójmvin WBAAP71060PP22505
