320d światła do jazdy dziennej
Jesli tak kupiles to zapytaj poprzedniego wlasciciela bo wyglada na to ze masz dolozony modul wlaczania swiatel by nie zapominac o tym. Nie slyszalaem by w E46 dalo sie zaprogramowac swiatla tak by sie same wlaczaly po odpaleniu silnika, a szkoda (w E90 tak mialem w wersji USA) W E39 mialem tak ze po zamnknieciu auta szyby domykaly sie same bez trzymania przycisku na kluczyku i to tez budzilo podziw bo nie da sie tak ustawic zadnej BMki ale u mnie to byla zasluga mozliwosci zamontowanego alarmu a wygodniejsze to bylo niz stac przy aucie trzymac przycisk az sie szyby same zamnkna. Naciskalem raz alarm sprawdzal co jest niedomkniete i ppo okolo 5-10 sek domykal.
  • Odpowiedzi 274
  • Wyświetleń 75,1 tys.
po pierwsze da radę ustawić programowo automatyczne światła , sam mam tak ustawione .....
po drugie też da radę ustawić żeby szyby zamykały się po jednokrotnym naciśnięciu przycisku na pilocie ..... ale stracisz wtedy możliwość ich otwierania z pilota ....
Chiptuning Łódź
1. Jak to sie nie da ustawic w e46 swiatel zeby same sie zapalaly??? owszem nie da sie ustawic zeby sie zapalaly po odpaleniu silnika ale zapalaja sie automatycznie po wlaczeniu zaplonu, przekreceniu kluczyka w pozycje 2.
2. to wytlumacz mi dlaczego u mnie domyka szyby po jednokotnym wcisnieciu przycisku zamknij na pilocie? co najlepsze po przytrzymacniu na piilocie przycisku open otwieraja sie szyby. Jedyna wada tego rozwiazania jest taka ze nie ma mozliwosci zostawic auta z zamknietymi drzwiami i lekko uchylonymi szybami ale z drugiej strony to zaleta.
jeśli komuś udało się ustawić czułość czujnika (brzmi jak masło maślane :D ) zmierzchu będę wdzięczny za sugestie
Masz problem z DLR? Pisz...
Na pewno da się to zrobić, bo na 81 stronie instrukcji obsługi jest wzmianka, że ASO na życzenie klienta może ustawić czułość sterowania. Pytanie tylko jak?
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
To ciekawe, z tego co wiem nie ma takiej możliwości aby zaprogramować to bez ingerencji w elektronikę.
Banał jest to ustawić żeby sie automatycznie szyby zamykały razem z centralnym i wystarczy do tego sam kluczyk. Ale jest to kwestia wyboru:
1. Zamykasz centralnym z pilota i domykają Ci sie szyby, ale wtedy nie działa zamykanie i otwieranie szyb z pilota jak przytrzymasz przycisk
LUB
2. Zamykasz centralnym z pilota, ale szyby Ci sie same nie zamkną, musisz przytrzymać dłużej przycisk, i wtedy też jak otwierasz samochód z pilota to jak przytrzymasz dłużej to też Ci sie szyby otworzą.
A więc to sie robi tak
1.AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:
Podchodzisz do samochodu, wkładasz kluczyk w drzwi, przekręcasz tak aby zamknąć centralnym ale w zamku, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby zamknęły. Od tej pory jak zamykasz centralnym to zasuwają Ci sie szyby automatycznie, ale nie odsuną sie już jak przytrzymasz guzik w pilocie otwierania.
Logicznie przeciwnie aby ustawić dugą opcje:
2. ZAMYKANIE I OTWIERANIE SZYB ZA POMOCA PILOTA:
Podchodzisz do auta, wsadzasz kluczyk w drzwi, przekręcasz aby otworzyć centralnym, i jeszcze raz przekręcasz i trzymasz żeby sie szyby otworzyły. Od tej pory jak przytrzymamy guzik w pilocie zamykania to sie szyby zamykają, jak otwierania to otwierają, ale nie ma już opcji ze sie automatycznie szyby zamykają po zakmnięciu centralnego z pilota."
Chiptuning Łódź
Dzięki za info :cool2:
Jednak ni jak się to ma do punktu 2 wypowiedzi hanibal0
HM... ciekawe rzeczy tu piszecie muszę to dziś sprawdzić bo otwieranie z pilota mało mnie interesuje ale zamykanie samo automatycznie jak najbardziej.
Sprawdzałem wczoraj u siebie i opisywana metoda u mnie nie działa. Cokowliek bym nie robił cały czas mogę otwierać i zamykać pilotem szyby lecz tylko poprzez ciągłe trzymanie przycisku.
Dokładnie u mnie jest tak samo jak u palermos'a.
Witam, czy jest ktoś w trójmieście kto włączył by mi te światełka dzienne?
Autko:
BMW e46 2,0d 150KM touring 2002 po lifcie
Czy jest ktos kto moglby mi właczyc DRL ?
BMW e46 compact 2003r.
Okolice Trojmiasto , Elblag , Olsztyn.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mogę Ci włączyć DRL w Elblągu między 16 a 18 Lutego. Napisz PW jeśli chcesz.
Pozdrawiam,
Piotr
http://i983.photobucket.com/albums/ae312/piskozub/DSC_0947c.jpg
Witam a okolice poznania lub sam poznan chodzi rowniez o DRL jest ktos kto to ogrania??
U mnie też nie działa te domykanie po zamknięciu centralnego.Tylko z pilota :shock:
A ja mam takie pytanko, da sie sciagnac oprogramowanie zeby zrobic sobie te swiatelka i kilka innych bajerow? Bo dostep do kabla mam... Czy musze kupic programik??
czy ktoś w ŁODZI i okolicach ma możliwość to zrobić ?
Panowie pytanko. Mam e46 z 1999 roku coupe. Oddałem auto na zaprogramowanie świateł do jazdy dziennej. Mechanik nie zrobił mi tego ponieważ stwierdził że nie ma komunikacji pomiędzy komputerem a modułem świateł (czy jak to się tam nazywa). Sprawdzał na 3 programach serwisowych w tym na oryginalnym bmw. Co może być przyczyną? Pomysły sugestie?
witam wszytskich i podłączę się do tematu,
Od kilku dni rozkminiam światła do jazdy dzennej w e46 i wyskakuje błąd.
Wszystko jest dobrze do momentu:
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
po wciśnięciu back
wyskakuje błąd o treści:
COAPI error 1020: can not open file for reading.
Probowalem wybrac takze inne ecu do komunikacji i zawsze blad.
z połączeniem portu jest wsz ok, cały programik INPA pracuje poprawnie, jednak nie mogę uruchomić funkcji drl (edytować pliku FSW_PSW.MAN).
Dodam tylko ze e46 jest po lifcie z 2003
może ktoś pomoże pozdrawiam
Widzę, że temat wrze. Mam w planie założenie ringów do mojego auta. Początkowo zainteresowały mnie typu ccfl. Przeglądając internet dowiedziałem się, że nie można ich wykorzystywać jako świateł do jazdy dziennej. Na fotkach i youtube ringi ccfl wyglądają na mocne i nie wiem dlaczego nie są dozwolone. Może to tylko aparat lub kamera sprawia takie złudzenie, że są jaśniejsze niż w realu. Ostatnio jednak trafiłem na taki link:
http://jafra.home.pl/product_info.php/cPath/187/products_id/594
Sprzedawca wspomina, że ringi typu smd mogą być użyte jako dzienne. Niestety cena jest prawie 2 razy wyższa od ccfl. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
OK OK
po wciśnięciu back
sprawdź czy ten plik który tworzysz ma rozszerzenie .MAN we właściwościach pliku bo może wpisujesz tylko jego nazwę a rozszerzenia są ukryte i ten plik nie ma takiego rozszerzenia jakie potrzebujesz ....
Chiptuning Łódź
Kolego TC znasz może odpowiedź na moje pytanie?
