Witam mam problem z moim Bmw e36 318 M43 stuka coś na łączeniu skrzyni z silnikiem(w srodku) i niewiem co to moze byc,stukanie jest bardziej słyszalne i wyczuwalne jak wcisne sprzęgło i to obojętnie czy na luzie czy na biegu.Biegi wchodzą bez problemu.Mam pytanie czy to moze koło dwumasowe bo po letkim dotchnieciu pedału sprzegła czuć drganie, a moze coś innego.Z góry przepraszam bo być moze temat był poruszany juz ale ja nic nie mogłem znalesc na ten temat.
______
Poprawiłem tytuł. Proszę się stosować do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . mattiss
Łożysko wyciskowe na wałku sprzęgłowym się kończy, ja bym to ignorował dopóki nie zajdzie konieczność wymiany sprzęgła. Wtedy jak wymieniać to tylko komplet-tarcza,docisk i łożysko i wszystko nowe. No i pamiętać,żeby przesmarować porządnie wałek sprzęgłowy przed montażem kompletnego sprzęgła.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
wedłuk mnie to nie elastyczne połączenie skrzyni z wałem bo stukanie słychać przeciez tez na luzie a wtedy wał sie nie kreci a pozatym słychać wyraznie ze chałas idzie ze środka gdzie jest łączenie silnika ze skrzynią,co do łozyska wyciskowego to tez mi nie pasuje bo kazdy mówi ze jak chałasuje łozysko wyciskowe to po wciśnieciu sprzegła chałas ustaje,a umnie po wcisnieciu sprzegła hałas sie nasila i jest głośniejszy i bardziej odczuwalny
jak jedziesz na luzie to wal tez sie kreci:P chyba ze stoisz:P
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
Panowie przy wciśniętym pedale sprzęgła pracuje łożysko wyciskowe więc jak jest wciśnięte to łożysko może chałasować ale może też chałasować na puszczonym pedale sprzęgła jeśli będzie miało luz na prowadzeniu np. element nr.2 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=23_0234&hg=23&fg=15
Zastanawiam sie czy przy uszkodzeniu tłumika drgań drgania przeniosłyby sie na sprzegło i od tego hałas byłby słyszalny w miejscu łączenia skrzyni z silnikiem???Jak mozna sprawdzić tłumik drgań???Z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi
Jeśli na postoju są drgania to nie tłumik drgań skrętnych on powodował by drgania lub tzw. churgotanie w czasie jazdy . A tłumik drgań bardzo prosto sprawdzić , wystarczy wejść do kanału i obejżeć czy guma jest cała nie popękana i nie brakuje w niej fragmętów
Przepraszam ale chodziło mi o koło pasowe -zwane amortyzatorem drgań czy uszkodzenie tego elementu objawiało by sie hałasem (ciągłym stukaniem )na łączeniu skrzyni z silnikiem i jak ewentualnie je sprawdzić.Bo wiele osób właśnie mówi ze to moze być to a przeciez to nie taka tania rzecz i kupować na darmo niema co.
No nie wiem bardzo o co ci chodzi czy o koło pasowe z przodu silnika czy o koło zamachowe które jest między silnikiem a skrzynią
Kolego miałem coś podobnego i u mnie okazało się że poszło tkz. koło oporowe. Wymieniłem tylko je ale tobie radze wymienić razem z kompletnym sprzęgłem bo ja musiałem to zrobić po jakimś czasie od wymiany a wyrzucanie 2 razy skrzyni biegów z auta to podwójny koszt u mechanika.
No ja niedługo sie dowiem co jest przyczyną,w sobotę zabieram sie do wyciągniecia skrzyni.Dzieki wszystkim za podpowiedzi co to moze być
