Opony
Panowie a czy przy 18 calach mogą być 255/55 na przodzie i na tyle?
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 24,1 tys.
Mogą.
Dziękuję.
Koledzy a czy mogą być w przedliftowym e53 opony z przodu innego producenta a z tyłu innego, o tym samym rozmiarze? Bo czytałem na jakiejś stronie, że pomimo takiego samego rozmiaru, opony innych producentów mogą się różnić średnicą. I czy w związku z tym mogą być kłopoty ze stałym napędem?
Pomimo, ze masz stały napęd w swojej przedliftowej X5, montowałbym 4 jednakowe opony.
W Audi, jeszcze z klasycznym napędem quattro 50/50 też tak kazano.
Benzyna zamiast krwi...
  • 5 miesięcy temu...
hejka,
nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym jakie muszę mieć ciśnienie w oponach...
mam ori 19 styling 132 oraz nowe opony założone przez poprzedniego właściciela 255/50/19 na obu osiach
wiem ze powinno być 285/45 z tyłu ale jeżeli są jednakowe to nic nie powinno sie dziać ... bynajmniej w x3 tak było ze musiałybyć 4 identyczne
ktoś pomoże jakie cisnienie trzymać w oponach by jak najmnie dostał xdrive?
pozdraiwam
jak masz 4 takie same felgi to masz 4 takie same opony. Jeżeli masz różną szerokość felgi czyli inne felgi i takie same opony to masz inny obwód z przodu i z tyłu czyli najprostszy sposób żeby rozwalić reduktor. Kup opony jakie mają być lub zmień felgi z tyłu na identyczne jak masz z przodu.
z tylu felgi sa ,,wieksze'' wiec jak masz 19 cali i takie same opony przod i tyl rozmiarowo to raczej to nie jest dobry pomysl zeby tak jezdzic. Na tyl musza byc 285/45 tak jak masz na drzwiach kieorwcy rozpiske.
to jeździj i odkładaj na remonty x-drive. Albo zmień opony. Inaczej nie obejdziesz.
hejka,
Nie muszą być identyczne, producent przy xDrive też daje ogumienie mieszane przy niektórych felgach.
Gdyby właściciel kupił 215/65 19" to też byś jeździł? Koledzy dobrze piszą, masz złe opony.
W rozmiarach opon odnośnie BMW ogumienie mieszane czyli węższy szerszy tył oraz niższy profil wyższy profil dotyczy to głównie samochodów z napędem na cztery koła x Drive jeśli ktoś prze kombinuje w tym momencie z wysokością profilu a szerokość opon nie biorąc pod uwagę zaleceń BMW po kilku tysiącach lub kilkunastu tysięcy km dochodzi do rozpada się skrzynki x-drive i wtedy mamy koszty jeżeli macie napędy tylko tył A macie ogumienie mieszane lub 4 takie same to nic się nie stanie natomiast przy napędzie x-drive jestem wręcz przekonany że jeśli zaczniecie kombinować nie zgodnie z instrukcją obsługi odnośnie rozmiary i wysokości profili to zmieniają wam się obwody kół Czyli jednak kręci się szybciej druga oś kręci się wolniej pomyślcie co się dzieje wtedy z napędem na cztery koła który reaguje w ułamku sekund
Witam klubowiczów. Jaką firmę opon polecacie do x5.
Witam . A jaki rozmiar opon polecacie na zimę na felgi 17".
Dokładnie, bez kombinowania.
Najwygodniej jeszcze cztery koła z oponami jednakowe, nie mieszany komplet.
"I najlepiej oryginały nie jakieś zamienniki."
Polecam Uniroyale.
To które będą lepsze uniroyal czy pirelli?
Na lato mam 19 uni i na zimę 17 uni. Dlaczego nie dostanie? Przestali produkować?
Które lepsze? Najlepsze to chyba goodyeary/micheliny. Poczytaj opinie i też te cena/jakość. O swoich złego słowa nie dam powiedzieć. Letnie były nawet na Zielonym Piekle.
Czy nikt z kolegów nie jeździł na zimowych 17x235x65 kormoranach?
Nikt mi nic nie doradzi?
ja mam pytanie co do opon pirelli ice zero,opony miały metalowe kolce które zostały wyjęte,może ktoś wie jak się jeździ na takich oponach i oczywiście ja się spisują
Miałem w polo vikingi z dziurami po kolcach, opony były tak stare ze przy naprawie pękała guma na obręczy ale na śniegu połówka szła jak dzik. Po zmianie na nowe Dębice Frigo...nastąpiła zdecydowana poprawa prowadzenia szczególnie w deszczu czy na breji.
ja mam z 2016 roku opony,bieżnik 8mm
