e36 316i 97r problem z ogrzewaniem :(....
Witam mam mianowicie taki problem że leci mi cały czas ciepłe powietrze z nawiewów moge rególować siłe nawiewu ale już jest problem jak mam zmienić kierunek nawiewu np na nogi poprostu wieje tylko górą i na przód a dodatkowo tylko ciepłe na zimne jak ustawie nic sie nie dzieje. I wychodze z takim pytaniem czy może być uszkodzona płytka simensa ta co jest zaraz za pokrętłami. z góry dziekuje za odpowiedzi i sory ze to kolejny temat o ogrzewaniu ale ciezko jest cos znaleźc za pomocą "szukaj" w tym serwisie
czy masz klimatyzację?
nie działają klapa ciepło-zimno,klapy zmieniające kierunek,może sterowanie klap,cięgna ,silniczki od klap (jeśli klima)
http://images39.fotosik.pl/273/24f195bf43220477.jpeg
troche pogrzebalem w aucie jest to bez klimatyzacji i udało mi sie naprawic ze moge zmieniac kierunek nawiewu czyli np na nogi na podszybe ciegno poprostu od pokretla spadlo. ale nadal problem tkwi w tym ze:
-kierunek nawiewu na nogi: tylko ciepłe
-kierunek na podszybie: tylko ciepłe
-kierunek na przód czyli na tułów: tylko zimne
pokrętłem ustawienia temperatury nawiewu czyli cieple zimne mozna krecic od lewej do prawej lecz jest tak jak napisałem wyzej od myslników :( może ktoś miał podobny problem
W e36 bez klimy zawsze tak było jest i będzie , oprucz wersji compact
http://img180.imageshack.us/img180/9233/123plv.jpg
rys 1 i 2 wszystko chyba jasne 3 opisze:
kolor niebiesko zielony zimne zielony ciepłe
ale jak wezme przekrece miedzy na tółow a na szybe to z nawiwu przedniego leci ciepłe hmm...
dzisiaj odkurzałem samochód i dostrzegłem mokra podłoge od starony przedniej pasażera czy tam nie idzie cos od nagrzewnicy czy czegos w tym typie bo kiedys cos tam czytalem na forum
jesli ktos napisze ze tak jest w be em kach to po co te srodkowe pokretło od temperatury nawiewu a i ten srodkowy nawiew na tołów no chyba z fabryki nie wychodziły tylko z zimnym nawiewem to dlaczego w compactach nie zrobili tego samego??
Nr 3 to wersja z klimą , a w wersji bez klimy jeśli ustawisz w pozycję między 'na szyby na twarz ' i pomiędzy na nogi na twarz to powietrze będzie lecieć lekko podgrzane jeśli weźmiesz tylko na twarz to będzie lecieć chłodne . A w wersji compact jest inna decha ale nie wiem czemu inaczej jest to rozwiązane
Na twarz jak wyżej powiedziane, będzie tylko zimne, a jeśli chodzi o nogi, na szybę to z tego co pamiętam może się zaciąć elektrozawór i wtedy nie reaguję na ustawienia.
rozkrece wpizdu choćby pół samochodu!! na dworzu 20*C a w samochodzie +68*C
He he :mrgreen: :twisted: Jak ja znam to uczucie jak coś człowieka wnerwia przy samochodzie. :8)
Zawór podobno jest rozbieralny, zaznaczam podobno, także gdzieś na forum o tym czytałem. Jest jakiś uszczelniacz, czy coś i może on puścił - albo ja już nie pamiętam dobrze. Ktoś kiedyś jeszcze pisał, że są rozbieralne.
Troszeczkę poszukałem i mam to na szybkiego:
viewtopic.php?f=68&t=119310&hilit=elektrozawory
viewtopic.php?f=72&t=120028&hilit=elektrozawory
Wpisz w szukajkę "elektrozawory". Powinno być. ;) :mrgreen:
Miałem podobny problem, tyle że zimne ni leciało tylko i wyłącznie. Pokrętła zmieniają położenie przepustnic za pomocą linek. Może któraś spadła?? Trzeba odkręcić schowek przy siedzeniu pasażera i wszystko będzie widać jak nie to z drugiej strony od kierowcy pod kierownicą jest taka płyta jak ją zdejmiesz to też widać linki. Trzeba pamiętać żeby je dobrze ustawić
1.czyli nie moge ustawic zimnego powietrza na szybe czołową?! tak
2.a nawet jak wezme nawiew na tółów czyli tam gdzie jest oznaczone niebieskie to na szybe i tak leci ciepłe-nawet b ciepłe czyli tak musi byc
3.Czyli be em ki bez klimy powinny jezdzic po krajach w których temp nie przekracza 0*C
Ja litry wypacam w tym samochodzie najlepiej jest jak nadmuch sie wyłączy bynajmniej z czerwonym pyskiem nie wychodze z samochodu :)
jeszcze jedno wazne pytanie do czego słuzy niby te pokretło ciepłe-zimne jezeli na tółow leci zawsze zimne a na szybe ciepłe to w moim rozumowaniu nie było sensu te pokretło wstawiac
"do kolegi wyzej" linke to mam przy regulacji na jaka strone ma wiać a pokretło od ustawien ciepło-zimno nie posiada linki tylko jest usadowione w ten "coś tam" simensa :)
kurde pomóż ktoś!!!
Miesiąc czasu nic nie pisałeś w tym temacie to może powiedz czy wyjąłeś/wymieniłeś ten elektrozawór?
To że u Ciebie coś nie gra nie znaczy że trzeba wszystkie BMW na Syberię od razu zsyłać :mrgreen: Jak na szybę ustawiasz zimne to ma lecieć zimne, chyba że jest bardzo upał to ciągnie już cieplejsze (bo raczej nie ma skąd wziąć zimnego).
Możesz, ale pod warunkiem, że zamkniesz ogrzewanie. Wtedy leci zimne powietrze na szybę.
Jeśli bierzesz nawiew tylko na tułów to całe powietrze leci z tych paneli na ciebie i nigdzie więcej, oczywiście jest ono zimne.
Myślę, że masz uszkodzone sterowanie nawiewami - posprawdzaj, czy nigdzie nie pospadały/połamały się linki/cięgna (nie pamiętam któro jest montowane ;) ).
Jeśli masz wszystko OK przy sterowaniu nawiewami, to jest dobrze i latem i zimą.
Albo padł Ci elektrozawór albo samo sterowanie nim.
W zasadzie drobna rzecz, a cieszy. :) :cool2:
Jak jest +30 za zewnątrz to nie jest to taka drobna rzecz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sprawa życia i śmierci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: wiem bo sąsiad w seacie toledo miał cały czas grzanie i trasa 40km rujnowała człowieka całkowicie...
Wiem, wiem. ;)
Ale okazało się, że w zasadzie bzdet był do naprawy, a wychodziły teorie o betach i prawie Syberii. ;) :mrgreen:
A z ogrzewaniem w lecie także i ja miałem problem. Jak w uniaku ładnych parę lat temu był piekarnik a na dworze spiekota, co ciekawe to samo uno miało zbyt słabe ogrzewanie na zimę. :duh:
a wiec jak niektórzy pisza na forach ze tak ten model ma ze grzeje to niestety sa w błedzie:
przez saanchez » Czw Lut 18, 2010 1:06 pm
Te modele tak maja.... NA szybe i nogi ciepłe a na tułów zimne.. Nie zmienisz tego choć by nie wiem co..
Pozdrawiam!!
przez seba e36 » Czw Lut 18, 2010 10:44 pm
sqnix napisał(a):
"jak zimne??? mi zawsze daje ciepłe,prawdziwy zar jak sie nagrzeje "
"Ztego co wiem to w e36 compact jest inna decha więc niewiem jak to w nich jest rozwiązane. A w e36 coupe, cabrio, sedan, kombi jesli nie ma klimy to już tak jest i nic się z tym nie zrobi"
ale mi sie udało wiec na nogi i szybke moge sobie zimne puscic :)
pozdrawiam kolegów co tak pisali wyzej i niech wezma sie po robienia chyba ze zamierzaja zrzucic wage
Bo compact ma inne rozwiązanie :!: I ciut inaczej działa nawiew niż w pozostałych wersjach. A to Ty chciałeś auta wysyłać do Syberii a nie inni :!:
Zawór podobno jest rozbieralny, zaznaczam podobno, także gdzieś na forum o tym czytałem. J...
Jakby ktoś w przyszłości miał z tym problem służę pomocą. Sam je rozbierałem.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
  • 3 miesiące temu...
...podczepię się pod temat, ponieważ mój problem jest podobny. Silnik M50 2,0 Vanos klimatyzacja manualna dwustrefowa. Klima sprawna dodam. Włączam ogrzewanie i ciepłe powietrze leci w kratkach tylko po stronie kierowcy, przez centralną kratkę oraz po stronie kierowcy na przedniej szybie. Po stronie pasażera (obie kratki koło schowka) oraz szyba powietrze zimne, jak pisałem po stronie kierowcy upalnie... Zauważyłem również, że podczas zimnego nadmuchu (przy wyłączonej klimie) leci zimne powietrze przez wszystkie kratki, a na szybę gorące...
gdzie może tkwić problem? Zapadki? Regulator?
