[E39] Czujniki Parkowania
Od kilku dni zawsze jak wrzucam wsteczny to czujniki parkowania cały czas mi pikają bez przerwy. Odłączyłem akumulator na noc i dzisiaj podłączyłem go z powrotem myśląc iż się wszystko zresetuje i nic to nie zmieniło choć jakiś czas temu to zadziałało. proszę o pomoc w tej sprawie bo ten dźwięk jest strasznie irytujący :?
Dźwięk jest ciągły czy przerywany? Jeśli sygnał jest ciągły to masz awarie systemu - najprawdopodobniej padł jeden z czujników. Jeśli sygnał jest przerywany to może któryś z czujników jest mocno brudny.
Dźwięk szaleje raz jest ciągły, raz przerywany , teraz odpaliłem to przez chwile było ok ale sprawa wróciła.
Podepnę się do tematu, też mam problem z czujnikami parkowania z tyłu, tzn. gdy auto odpalę po dłuższym postoju czujniki czasem działają a czasem zaczną piszczeć ciągiem. Czasem pomaga kilkukrotne naciśnięcie przycisku PDC, a czasem po przejechaniu jakiegoś odcinka wszystko wraca do normy i wszystko działa normalnie. Na słuch wszystkie czujniki "cykają". Mam takie małe podejrzenie iż po postoju może robi sie gdzieś jakieś zwarcie z powodu wilgoci? Czy może mnie ktoś poinstruować jak zdemontować czujniki z tylnego zderzaka aby sprawdzić połączenia elektryczne? Jest to BMW e39 530DA sedan 2003r.
Jeśli dobrze pamiętam, to jeśli chodzi ci o któryś z wewnętrznych/środkowych czujników, to bez ściągania zderzaka się nie obejdzie :(
Pozdr.
Sześciocylindrowiec swobodnie poruszający wyobraźnię
-=GHOST IN THE SHELL=-
Pozdr.
W sedanie nie ma potrzeby sciagac zderzaka,czujniki są w listwie która siedzi na zatrzaskach. Delikatnie śrubokrętem podwadż i wyskoczy listwa,czujniki na wierzchu....
Pozdr.
Fakt. Sorry. Nie doczytałem. W sedanie tak jak kolega pisał wyżej. Niestety w naszych Touringach musimy się bardziej pomęczyć...
Pozdr.
Witam! Nadal walczę z zacinającym się PDC, po wyjęciu, wyczyszczeniu i wysuszeniu tylnych czujników, obejrzałem dokładnie również kable i kostki w zasadzie nic nie osiągnąłem, zmontowałem wszystko i dokonałem próby. Początkowo było obiecująco wszystko ładnie działało ale po chwili powtórka z rozrywki:
tylne czujniki :(pi pi pipi pipipipip itd)i tak przez ok 5 min. Po upływie tego czasu po wyłączeniu i włączeniu ręcznie PDC, wszystko wróciło do normy, tylko co jakiś czas bez żadnego powodu przednie czujniki "zapipują". Sprawdziłem po kolei każdy czujnik wszystkie tykają i wszystkie mrowią po palcu. Zastanowiło mnie tylko bardzo słabo wyczuwalne mrowienie dwóch prawych przednich czujników. Po zdemontowaniu Przednich listew ku mojemu zdziwieniu ukazał się następujący widok, z prawej strony dwa czujniki były takie same jak z tyłu, tzn. wtyczkę miały wtykaną od tyłu, (zdj. nr 3)
http://allegro.pl/item963219808_czujnik_cofania_pdc_parktronik_czujniki_bmw.html
Natomiast z lewej strony były czujniki z wtyczką wtykaną z boku (zdj. nr 2).
I tu rodzi się pytanie, czy aby taka konfiguracja nie powoduje jakichś błędów w działaniu systemu? I jakie powinny być parktroniki z przodu, z wtyczką z tyłu czy z boku? Bardzo proszę o odpowiedź!
mam dokladnie identyczny problem
z przodu powinny byc inne niz z tylu czujniki (takie jak L)
ja sprawdzalem inpa w czasie rzeczywistym sensory i wyszlo mi ze dwa srodkowe tylne wariuja strasznie ale jeszcze okazji niemialem zeby sciagnac zderzak
pozdr
zycie zaczyna sie po 50i
  • 3 miesiące temu...
pozdr
Witam!
Mam dokładnie tak samo dwa srodkowe tylne wariują.
Naprawiłeś to?Wiesz co było przyczyną?
w mojej od paru dni po wlaczeniu wstecznego slychac tylko ciagly sygnal, juz patrzylem i wszytkie wtyczki sa wcisniete dobrze, a przestalo to dzialac z dnia na dzien ... czy walnal jakis czujnik czy co jest grane ??
Tez tak mam jak jest wilgotno ale przechodzi to po kilku dniach. Nie wiem co to jest :(
czujnik ci pada kolego ktorys bedziesz mial do wymiany
te czujniki to padaczka jest. Mi dwa razy w roku padaja wiec wychodzi ze utrzymanie PDC to 200 zl rocznie. Troche drogo i nosze sie z zamiarem sprzedania czujnikow i zamontowania czegos z allegro. Na pewno bedzie trwalsze.
Konrad
U mnie to jest tak ,że latem wszystko śmiga bez problemów a dopiero jak przyjdzie wilgoć to zaczynają szaleć.
  • 3 lata później...
Witam! odświeżę trochę temat odnośnie pdc w e39 ale trochę z innej beczki, po przejściach w swojej piątce z padniętymi czujnikami i z przerwanymi przewodami przyszedł czas na kolejną usterke.... A mianowicie komputer wskazał taki oto błąd: przedni brzęczyk ostrzegawczy wyłączony, obwód przerwany, stały. Szukałem na internecie nic niem na temat awarii jakiegoś brzęczyka w e39, co to jest wogóle? I gdzie się znajduje? Jedynie co się dowiedziałem z tej diagnozy, to to że znów jakaś kabelek musi być przerwany. Panowie czekam na jakieś rady!!!! :?
Pewnie chodzi o ten głośniczek co odpowiada za przednie czujniki PDC.
Masz go pod nogami w osłonie pod deską.
Może tylko kabelek się odłączył.
Dzięki kolego, miałeś rację odłączyła się kostka od piszczyka :8)
Podepnę się pod temat główny, mianowicie w moim przypadku PDC także raz działa, a częściej robi "piiipii...", tylko zauważyłem kolejną zależność - po podłączeniu przyczepy i cofaniu z nią (PDC powinno się automatycznie nie włączyć-prawda?) - i tak też się dzieje, jednak gdy odepnę przyczepe, to jeszcze ok. 2 razy działa PDC po wrzuceniu wstecznego.
Jest możliwość uszkodzenia jakiegoś kabla przy kostce dla przyczepy?
Hak fabryczny?
Może sam sterownik haka (w okolicach koła zapasowego) może być padnięty.
Dodatkowo w hakach niefabrycznych dochodzi to, że często sterownika do PDC nie ma, i wtedy wali sygnałami odległości przy cofaniu z przyczepą.
Hak fabryczny?
Hak oryginalny, kostka itp.
Ciężko mi zlokalizować przyczynę tego, bo wszystkie czujniki są dobre. Raz na 1000km potrafią się włączyć czujniki i działać, jednak po ponownym wrzuceniu wstecznego, już jest dźwięk ciągły :o
Panowie ja mam czujniki tylko z tylu i w vine widnieje ze mam pdc ale nie mam zadnego wlacznika/wylacznika czy taka opcja tez moze byc czy tzn ze cus bylo kombinowane.
Przecież PDC tylne włącza się ze wstecznym. :mrgreen:
  • 1 rok później...
Witam! Jestem kolejnym który ma problemy z PDC... Z tym że w moim przypadku jest inaczej. Mianowicie po podłączeniu czujników (do tego modułu w bagażniku) czujniki działają (bez zarzutów) a przy następnym włączeniu samochodu już nie. Tak jest za każdym razem. Ponowne uruchomienie samochodu - zupełny brak reakcji - tylko dźwiękowej bo czujniki nadal pracują - aż za bardzo :/ Wtedy gdy wsteczny jest wrzucony przystawiając ucho można spokojnie usłyszeć pykanie czujników - wszystkich czterech z tyłu. Dziwna sprawa bo później nawet jak wrzuce "luz" a co dziwniejsze gdy wyłącze samochód i zamkne go nawet czujniki dalej pykają :mad2: Dobrze że zauważyłem to wypinam wtyke z modułu żeby mi akumulatora nie zeżarło. Czy może tak powinno być?? W każdym razie sygnał dźwiękowy w środku samochodu działa tylko do zgaszenia samochodu, następnym razem już nie - trzeba wypinać i wpinać kostke do modułu :/ Miał ktoś coś takiego? Wie ktoś co zrobić?
Dodatkowo zaobserwowałem dziś że czujniki po rogach są troszeczke inne niż te wewnętrzne... tzn chodzi o kolor - są totalnie czarne (a chyba powinny być jakby szkliste, wpadające w fiolet) mimo że nie wyglądają na zamalowane i co najważniejsze wgl nie reagują na odległość!! Pykają (tzn pracują) ale na sygnalizacje się to nie przekłada.
Aha jak coś to mowa o sedanie 523i ;)
Problem już rozwiązany. Winą były dwa NIEORYGINALNE czujniki (skrajne). Okazuje się że podróbki mogą porządnie namieszać :nienie:
