E-46 320d
Witam , krótko i na temat, zima -20*C auto po odpaleniu kopci na siwo i lekko niebiesko aż do rozgrzania silnika w okolice 50-60*C potem ustaje kopcenie(dodam , że auto jest wyposażone w podgrzewacz elektryczny nie mylić z webasto).Dzisiaj u mnie temperatura +5*C zero dymu,odma wymieniona silnik zalany olejem 0W/40 Castrol EDGE.Pytanie brzmi czego mogę się spodziewać w przyszłośći i jak uniknąć kopcenia, dziękuję za wszystkie opinie.
Wg mnie zaobserwowałeś normalne zjawisko wydalania pary wodnej. Jeśli poziom płynów jest w porządku, to bym się nie przejmował i cieszył z jazdy.
a moze któraś świeca nie grzeje ? podłącz i sprawdź.
Edytowane przez yoshimura01
Hej,
miałem to samo (kopcenie do rozgrzewki na siwo- błękitno). Diagnoza wykazała uszkodzone (lejące) wszystkie wtryskiwacze.
Błagam!! :duh:
Gdy silnik zimny zanim go uruchomisz komp wie, jaka jest temperatura na zewnątrz ,jaka jest temperatura płynu chłodzącego,jaka jest temperatura w dolocie. Na tej podstawie ustala dawkę rozruchową (naturalnie ją zwiększa w odniesieniu do ciepłych dni)
Gdy silnik pracuje ECU robi wszystko aby rozgrzać silnik w jak najkrótszym czasie (sugeruje się wcześniej wymienionymi parametrami)
-zmienia ciśnienie w CR (dawkę paliwa)
-zmienia kąt dynamiczny wtrysku
-przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz (nie otwiera EGR )
-uruchamia elektryczny podgrzewacz wody (gdy go włącza podnosi obroty) gdy wyłącza(zmniejsza obroty)
Przy słabym akumulatorze i wysokim prądzie ładowania można zauważyć nieznaczne falowanie obrotów.
-W zależności od ciśnienia atmosferycznego w danym dniu zmienia ciśnienie w kolektorze (podnosi je)
-w DDE4 i DDE5 podaje impulsowo napięcie na świece żarowe w celu podniesienia temp.w dolocie.
Wszystkie te zabiegi mają za zadanie jak najszybciej rozgrzać silnik. Zazwyczaj gdy wskazówka od temp. schodzi z niebieskiego pola.
Komp dezaktywuje poszczególne funkcje.
Biało-siwy dymek w zimny dzień po porannym odpaleniu auta nie jest niczym nadzwyczajnym to jak najbardziej normalne zjawisko.
W dni ciepłe nie występuje ............już wiesz dlaczego :cool2:
Pozdrawiam Krzysiek
Edytowane przez ROGER-NYSA
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
ROGER-NYSA: czytałem już parę Twoich wcześniejszych postów i muszę stwierdzić że znasz się na rzeczy... :mrgreen: :cool2:
Nie wiedzialem, że ciśnienie wtrysku ma bezpośredni wpływ na wielkość dawki.
Myślałem, że otwiera EGR w pełni.
Co ma wspólnego podniesiona dawka startowa z dymieniem do czasu rozgrzania.
A jak on ma M47 i nie ma CR to co wtedy?
Jak podnosi ciśnienie w kol. dol.?
Chyba najstoswnej byłoby porównać że zdrowym osobnikiem, jak podobnie to jeździć i się cieszyć a jak znacznie bardziej dymieniem to grzebać.
Pisałem o ciśnieniu w szynie CR ,wychodzi na to że ma jak również czas otwarcia podczas wtrysku wstępnego i zasadniczego. (z tego co się dowiedziałem na PW kolega ma VP44) Wypadało by dodać że temperatura paliwa również odgrywa tu istotną w procesie ustalania dawki nie tyko startowej.
To że zamyka wynika z charakterystyki pracy EGR . Dość dokładnie opisano zasadę pracy EGR w WDS. polecam.
Naturalnie że nic. Moja wypowiedź miała na celu przedstawić jako przykład jeden z punktów odniesieni dla "podejmowania decyzji przez ECU"
Komp zwiększa dawkę rozruchową dlaczego ? Bo jest zimno. Na podobnej zasadzie "podejmuje inne decyzje" .Np. przestawia kąt wtrysku.
W tym momencie wiem że ma vp44 ..........niewiele jednak się zmieniło. Dynamiczny kąt wtrysku w DDE3 jest regulowany między innymi w funkcji temperatury paliwa i temperatury cieczy chłodzącej.
Tak jak napisałem..... jednym z wyznaczników do ustalenia ciśnienia w kolektorze dolotowym ( nie tylko na wolnych obrotach jest ciśnienie atmosferyczne) Również gęstość powietrza czyli temperatura powietrza zasysanego (czujnik w przepływomierzu)
Na wolnych obrotach w funkcji pracy egr (mowa o zamkniętym) Jak wiesz zmienia się przepływ powietrza (wzrasta) ,wynika to między innymi z nieznacznego zwiększenia ciśnienia w kolekturze dolotowym. Gdy będziesz robił diagnostykę diesla w mróz zwróć na to uwagę. Idąc dalej jeśli wzrosło ciśnienie (a wzrosło choćby dlatego że więcej spalin idzie na łopatki turbiny..... gdy EGR zamknięty ) wzrosła również masa mierzona przez przepływomierz , ten zaś odpowiada za współczynnik stechiometryczny w dieslu więc wymusza siłą rzeczy zwiększenie dawki paliwa.
Myślisz że dlaczego diesle palą więcej zimą ? Przecież zimne powietrze to większa gęstość i większa ilość tlenu w jednostce objętości.Teoretycznie powinien wzrastać moment obrotowy, co może się przełożyć na oszczędności podczas jazdy. Niestety jest inaczej.
Mam dwie E46 co prawda na CR ale gdy odpalam je na -20 stopni po nocy obie puszczają siwobiałego dyma do momentu zagrzania.
Przy zasilaniu przez VP44 można doszukiwać się w takiej sytuacji, jej niepoprawnego działania gdy zimna, można się czepiać wtrysków, można szukać sobie problemu i zajęcia.
Można również logicznie analizując procesy zachodzące w silniku, przyjąć że tak ma być.
Pozdrawiam Krzysiek
Moją intencją jest przedłożenie forumowiczom sytuacji zgodną z prawdą a nie sprzeczki.
Nie będę, nie czuję się na siłach, punktować każdej Twojej wypowiedzi ale najbardziej rażąca jest EGR.
EGR jest właśnie po to by w czasie zimengo startu zaoszczędzić środowiska naturalnego, dogrzać szybciej komorę spalania...
dlatego szczególnie na zimnym, oczywiście w funkcji chwilowego obciążenia silnika, pozostaje otwarty.
Nie mogę zgodzić się z twoją wypowiedzią.
Szkoda że moje wypowiedzi są rażące.............. liczyłem na to że raczej pomocne. Co oprócz EGR Cie tak razi ?
Wklejam zrzut z WDS .............. Mam nadzieję że temat EGR zamkniemy i nie będzie rażący. :cool2:
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qy330_Zrzut_59.jpg
Pozdrawiam Krzysiek
Przedłożę "forumowiczom sytuację zgodną z prawdą"
Spaliny w żadnym przypadku nie dogrzewają komory spalania. Mieszanka paliwowo powietrzna uboga w powietrze w której składzie znajdują się tlenki wpuszczone przez układ egr , spala się w znacznie niższej temperaturze zmniejsza się wtedy sprawność silnika ale działa się na korzyść środowiska ograniczając toksyczność spalin.
Pozdrawiam Krzysiek
Dziękuję wam Panowie za wszystkie opinie, a szczególnie Panom TUDYM i ROGER-NYSA.Mogę tylko obiecać z mojej strony ,że jak się zrobi troche cieplej zaraz zajme się moim problemem i opisze go na forum.
Pozdrawiam Adam
Wszystko się zgadza.
Jak myślisz jak długo płyn chlodzacy bedzie poniżej 15stopni? Do 15tu - 20tu dojdzie moment ze względu na delta T, potem jest gorzej.
O tlenkach nie wiem, pisze z tel. to nawet z wlasniej wrodzonej ciekawości nie sprawdze.
Zakładam, że może tak być tak więc obaliles mit panujący na forum o EGR i dogrzewaniu - dobra robota!
A tam samym utwierdziles mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem usuwając EGR ;).
WDS dobre to masz linka do ściągnięcia.
Wypijemy kiedyś piwo i podyskutujemy.
EGR ma zmniejszyc NOx-y, ktorych to ilosc spada ze spadkiem temperatury w cylindrze :D
