Adam 67
Treść opublikowana przez Adam 67
  1. Adam 67 odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Dziękuję wam Panowie za wszystkie opinie, a szczególnie Panom TUDYM i ROGER-NYSA.Mogę tylko obiecać z mojej strony ,że jak się zrobi troche cieplej zaraz zajme się moim problemem i opisze go na forum. Pozdrawiam Adam
  2. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam , krótko i na temat, zima -20*C auto po odpaleniu kopci na siwo i lekko niebiesko aż do rozgrzania silnika w okolice 50-60*C potem ustaje kopcenie(dodam , że auto jest wyposażone w podgrzewacz elektryczny nie mylić z webasto).Dzisiaj u mnie temperatura +5*C zero dymu,odma wymieniona silnik zalany olejem 0W/40 Castrol EDGE.Pytanie brzmi czego mogę się spodziewać w przyszłośći i jak uniknąć kopcenia, dziękuję za wszystkie opinie.
  3. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam , jakie objawy uszkodzonych wtrysków . Cena nowych i gdzie najtaniej ? Pozdrawiam Adam
  4. Adam 67 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    Najlepiej było by, gdybyś pierw wymontował termostat EGR i sprawdził jego szczelnośc dmuchając do niego powinien być opór powietrza lekko może przepuszczać i to nie będzie wadą .Co do dużego ja tak zrobiłem wymontowałem( jest troche roboty) wrzuciłem do naczynia gotowałem i poprostu otwierał się przy 65*C , przeczyściłem i teraz śmiga temperature otwatcia ma około 82-85 *C wskazówka trzyma pion po 6-7 km zależy jak daję czadu przy obecnej temperturze jaka panuje na zewnątrz.Nie wiem jak będzie latem gdy temp bedzie ok 25*C. Gdyby co pisz na PW Adam
  5. Cześć, u mnie koledzy jest tak jazda Katowice- Ruda SL do pracy i z powrotem 8 km w obie strony DTŚ reszta miasto i korki jak to w Katowicach normalny tryb jazdy(60-100km/h) spalanie 7,2-7,4 przy obecnych temp panujących na Śląsku sprawdzane kilkakrotne tankując pod korek ,komputer i kalkulator pokazują te same spalanie . Chyba mam coś nie tak
  6. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Cześć, może ktoś z kolegów wie czy przelew płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym jest niezależny o tego czy w samochodzie jest włączone ogrzewanie czy też nie.U mnie jest tak jak załącze ogrzewanie np 20 stopni C (silnik zimny)przelewu nie ma, jak jest wyłączone przelew jest mowa o zimnym silniku .Sam nie wiem czy to dobrze czy żle. Pozdrawiam Adam
  7. Adam 67 odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    Cześć tak samo mieszkam w Siemianowicach a na dodatek mój czujnik też jest padnięty i przymierzam się do jego wymiany, podejrzewam ,że własnie chodzi o część którą przedstawiłeś z allegro jest to czujnik poziomu oleju nie mylić z ciśnieniem oleju objawy są takie u mnie ,że zapala się żółta kontrolka oleju a po chwili gasnie jeśli masz jeszcze jakieś pytania pisz na PW. Powodzenia Adam
  8. Adam 67 odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Tak,masz rację kolego i jestem tego świadomy o czym piszesz, tylko chodzi mi o to czy czasami nie jestem przewrażliwiony częstymi wymianami oleju tak jak na początku napisałem po 15000 tyś powinno się wymieniać półsyntetyk a ja wymieniam syntetyk a mógłbym na nim pojeżdzić jeszcze z 5000-7000 tyś .Dzięki
  9. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam,wszystkich dbając o swoje auto a dokładnie o silnik wymieniam olej filtry itd co 15tyś km,tymczasem opinie są takie ,że olej powino wymieniać się: mineralny-10 tyś półsyntetyk -15 tyś syntetyk- 20 tyś dodam że jezdzę E-46 320d olej castrol 5/40 jeśli macie czas i ochote proszę o opinie na temat a szczególnie o częstotliwość wymian oleju np syntetycznego lub półsyntetycznego.
  10. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Na początek Zdrowych i Wesołych Świąt.Konkretna sprawa silnik jest niedogrzany który termostat jest odpowiedzialny za to zjawisko główny czy EGR dodam że muszę przejechać około 12 km przy temp.około 0 stopni by wskazówka staneła w pion , lecz po chwili spada około 2-3mm w lewą strone czyli jest silnik zimny . Za wszystkie rady będę wdzięczny.[/b]
  11. Adam 67 odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    Tak,wymieniałem i jest przy tym troche roboty ,kupiem łącznik 60 na 150 mm i teraz gra troche wibruje cały wydech (nie ma odgłosów w budzie) muszę się z tym pogodzić bo to nie jest orginał.
  12. Adam 67 odpowiedział(a) na chemik666 temat w E46
    koledzy z racji tego że nie jestem młodzikiem mającym 20-30 lat powiem wam ile mnie pali ;autostrada A4 często jeżdzę prędkość 100-120 ok 5,5l jazda miasto np .Katowice-Sosnowiec 6.5-7l e46 320d 136km 2000r i to wszystko.
  13. Cześć jeżdzę z tym 2 sezony i narazie jest ok diagnoza zepsuty czujnik ,lub wymontować miske olejowa wyczyscic filtr siatkowy albo wymienić przewód dolotowy
  14. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Cześć,zatrzęsło dzisiaj moją bunią przy odpalaniu i gaszeniu więc zszedłem odkręciłem osłone i zobaczyłem że niby jest wszystko ok tzn poduchy pod silnikiem i skrzynią niczego sobie sucho wszędzie jedyne co to łącznik elastyczny w krótkim czasie do wymiany,pytanie co może być przyczyną trzęsienia wczesniej też było wyczuwalne ,jak dokładnie sprawdzić stan poduch czy są dobre.
  15. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Cześć , pytanie brzmi tak jeśli dodam gwałtownie gaz to powinna się pojawic smuga dymu w E-46 320D 135km,jeśli to zjawisko jest normalne to ok ,gdyby nie jaka jest przyczyna kopcenia na czarno pozdrawiam
  16. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    w którym roku były montowane bmw po tzw. lifcie chodzi mi o model e-46 320d
  17. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Panie i Panowie konkretna sprawa jeżdzę na oponach 205/55/16 i chcę zmienić na zimę na 195/65/15 rozmiar tych ostatnich ma sie tak 6,5Jx15 5x120x72,5 ET-47, i sprawa była by jasna gdyby różne zródła podawałyby to samo a jest inaczej chodzi mi o ET jedni podają ze ma być ET-47, inne że ET-42 proszę mi poradzidz i dobrać prawidłowe ET dodam że jeżdzę E-46 2000r czerwiec 320 D 136KM. Pozdrawiam
  18. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam, zapaliły się kontrolki tzn.hamulca,trakcjii ,ABS po paru kilometrach zgasły i jest ok .Co mogło być przyczyną???
  19. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam, zmieniłem olej z Mobil10/40 na Shell Helix Plus 10/40 wasze opinie ????
  20. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam,problem mam taki,że spaliłem dwa głośniki i nie mam zamiaru trzeciego. Po przemierzeniu wyszło na to ,że w przewodach dochodzących do głośnika jest 12V( po prostu zwarcie) .Pytanie czy zdemontować radio i przemierzyc przewody wcześniej je odpinając od radia lub jest jakiś inny sposób na usunięcie tej zarazy dodam jest to tylny prawy głośnik. Za dobrą rade dzięki
  21. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam, pytanie moje brzmi czy po wymianie klocków trzeba restartowac komputer tak jak to się robi po wymianie np.oleju ?. Jakie klocki polecacie a których nie kupować.
  22. Witam , wszystkich mam pytanie, zalałem auto olejem 10/40 Mobil półsyntetyk(auto sprowadzone nie wiedziałem na jakim facet jeżdził więc mi doradzono wlać półsyntetyk) czy przy następnej wymianie mogę zalać pełnym syntetykiem czy to jest zalecane i będzie miało to wpływ na jakośc pracy silnika i jego szczelnośc itd itp lub dalej zalewać półsyntetykiem.
  23. Witam, mam to samo ,świst, gwizd ,itd nie dawało mi to spokoju po konsultacji z facetem który pracował całe życie jako mechanik samochodowy specjalizacja diesel powiedział mi jest wszystko ok tak po prostu jest jeśli samochód jest zimny turbina powinna gwizdać oczywiście w miarę rozsądku , po przejechaniu powiedzmy 2-5 km kiedy silnik jest wmiarę rozgrzany gwizdanie powinno ustąpic, i u mnie znika.
  24. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam, wsadzając kluczyk do zamka drzwi i je otwierając alarm się rozkodował działa jedynie klapa silnika i daje sygnał proszę o podpowiedz jak można z powrotem uaktywnic alarm jesli jest taka metoda , i czy mozna zrbić to samemu.Dzięki za wszystkie odpowiedzi
  25. Adam 67 opublikował(a) temat w E46
    Witam,jak powinna wyglądać sprawa z orginalnymi szybami w BMW o ile wiem na każdej szybie powinno znajdować się logo BMW i wtedy jest prawdopodobienstwo że szyba jest orginalna, a czy firmy które je produkują są tak samo wykazywane na szybach lub nie, jeśli tak proszę o podanie tych firm które produkuja orginałki do BMW.
