Napinacz pasa i poduszka powietrzna BMW e46
witam. chciałbym zasięgnąć informacji czy po wymianie poduszki i po założeniu nowej nie wystrzeli z powodu błędu?? i czy jak nie wymienię napinacza pasa to nic złego się nie stanie ??
Nie wystrzeli, a jesli chodzi o napinacz to bedzie on powodował swiecenie sie kontrolki poduszek z tego co pamietam bo w sterowniku bedzie informacja crash takze diagnostyka tego nie skasujesz, no i jeszcze jedno pomysl o swoim bezpieczenstwie....
a czy wystarczy wymienić tylko napinacz czy moduł sterujący też ( blaszana prostokątna puszka) ??
Możesz wymienić sama poduszkę ale tak jak koledzy pisali będzie się świeciła kontrolka , natomiast w napinacz wsadzić opornik czy rezystor system będzie oszukany i kontrolka świecić się nie będzie. A w późniejszym czasie kupić ten napinacz jest to jakieś wyjście bo wiadomo nie wszystkich na wszystko od razu stać. Co do bezpieczeństwa napinacz będzie trzymał tylko podczas stłuczki nie naciągnie on pasa. W innych modelach samochodów nie ma takich napinaczy jak w BMW i ludzie jeżdżą. Ale jak mówiłem możesz ale nie musisz tak robić.
Sprzedam
rozumiem rozumiem :) czyli po wymianie napinacza kontrolka zgaśnie czy trzeba usunąć błąd na komputerze?? i moduł sterujący nie jest uszkodzony?? tylko napinacz do wymiany??
Po wymianie napinacza, dalej bedzie w sterowniku informacja crash, tego diagnostyką komputerową nie wykasujesz jeden z kolegów na forum zajmuje sie takimi rzeczami, mozesz wymontowac sterownik i mu go posłac a on juz zrobi z nim co nalezy tylko nie pamietam juz jego nicka
aha czyli sterownik jednak uszkodzony z tego wynika... rozumiem. jeśli ktoś by znał tego speca na forum proszę o jego nick...
nie wiem jak z tym sterownikiem ale jesli wymienisz poduche a napinacz zaslepisz tak jak pisalem kontrolka nie bedzie swieciła
Sprzedam
wielkie dzięki :) a może ktoś ma pod ręką post jak "zaślepić" napinacz żeby nie świeciła kontrolka??
nie wiem jak z tym sterownikiem ale jesli wymienisz poduchę a napinacz zaślepisz tak jak pisałem kontrolka nie będzie świeciła
Jesli napinacz jest wystrzelony to wnioskuje ze auto po kolizji lub stłuczce wiec jesli jest wymieniana poducha plus napinacz albo jesgo zmostkowanie dalej bedzie w sterowniku informacja "crash" i kontrolka nie zgaśnie.
Interesowałem sie tematem jakis czas temu bo moje auto przed kupnem tez miało delikatna stłuczkę, i zaślepioną kontrolkę ale porozbierałem wszystkie osłony okazało sie ze poduchy sa wiec koledzy pisali mi ze moze temu swieci bo wystrzelil kebel od akumulatora ale to nie to wiec myslałem ze sterownik ale również to nie to... okazało sie ze na szczęście tylko mata pasażera... sterownik znajduje sie gdzies pomiedzy fotelami jesli mnie pamięć nie myli
Uzytkownik który zajmuje sie tymi sterownikami to "lilo" napisz do niego powinien ci pomoc rozwiazac problem
Dokładnie ale jesli wymieni poduche a zaslepi napinasz i usunie dład kontrolka nie bedzie swieciła. A sam napinacz bedzie mógł wymienic w późniejszym czasie
Sprzedam
Zamiast maty ludzie wrzucaja diode ale przy napinaczu komputer mierzy rezystancjie wiec chyba rezystor byl by ok rozwiazaniem tymczasowym. Slyszalem tez ze czesto sa tam problemy z polaczeniem i dlatego sie kontrola swieci. Wie ktos jaka wartosc powiinen miec rezystor dokladnie.
Witam!
Sterownik masz do naprawy, mozesz kupic w serwisie nowy ale koszt przysporzy Cie o ból glowy. ;) Sterownik do naprawy mozesz do mnie wyslac jak nie znajdziesz nikogo u siebie na miejscu.
Poduszke i napinacze trzeba wymienic na nowe, moga byc uzywki tylko sprawdz opornosc jak bedziesz kupowal bo czesto okazuje ze napinacze sa uszkodzone, a sprzedaja jako sprawne.
Mozesz tez oczywiscie zamiast napinaczy wlutowac rezystory.
Dopiero po naprawie sterownika bedziesz wiedzial czy wszystko jest ok z pozostalymi poduszkami i napinaczami, bo czesto strzelaja oba napinacze, nawet jak nie widac ze jest zaciagniety.
Jak cos jeszcze to pisz.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
witam ponownie. kupiłem napinacz ale nie wiem jak wygląda ten sterownik który jak napisane jest wyżej trzeba regenerować lub wymieniać... prosiłbym o jakieś zdjęcie ewentualnie opisanie miejsca jego umieszczenia... i ile kosztuje regeneracja takiego sterownika??
  • 3 lata później...
Do uzytkownika lilo
kolego moglbys podac mi jakies namiary na siebie bo chyba tez bede musial podeslac ci moj sterownik od poduch:(
steronik air bag znajduje sie pod tunelem, miedzy siedzeniami, a dokladnie pod dywanem :)
bynajmniej moj tam byl, mam taki sterownik, ale z usterka crash, poniewaz skasowalem auto.
Odgrzewam topic bo, chciałbym poprosić o radę Użytkowników, którzy już poradzili sobie z problemem.
Zaglądałem już tu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=133284&p=934760&hilit=napinacz+rezystor#p934541, oraz tu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=134022&hilit=napinacz+rezystor
Jednak ciągle nie ogarniam.
Ostatnio zauważyłem, że mam wystrzelony napinacz. Nie wiem dlaczego wcześniej nie zwróciłem na to uwagi :duh: zwłaszcza przy kupnie :/
Mam wlutowany rezystor pod siedzeniem kierowcy. (U pasażera wszystko ok. Jak odłączę kabelek od napinacza pojawia się błąd, i nie jest wystrzelony dlatego wnioskuję, że jest ok.)
Rezystor łączy tylko 2 kable i nie powoduje błędów. Oczywiście chciałbym przywrócić działanie napinacza, tylko teraz nie wiem co mam z tym fantem począć.
Tzn montuje nowy napinacz i co podłączam do czego? nie mam żadnych kostek, przewodów wychodzących z napinacza itd, tylko te dwa kable Żółto czerwony i Żółto brązowy wychodzą z pod dywanu i od razu rezystor.
Taką samą historię mam też w bagażniku, tylko nie wiem do czego to jest, jest jakiś czarny kabel, który jest złączony z rezystorem niedaleko akumulatora i tyle.
Help!
kolego jesli masz wystrzelony napinacz to musisz go wymienic na nowy. Do napinacza Wpinasz tylko przewód kasujesz błąd i jest ok. A przy akumulatorze pewnie nie masz ładunki pirotechnicznego do którego własnie ten czarny przewód powinien być podłączony dlatego tez masz tam opornik
Sprzedam
Wielkie dzięki za odpowiedź. Kupuję napinacz i zobaczymy co dalej wyjdzie.
  • 4 lata później...
Faktycznie, może po przeszło 4 latach jeszcze nie kupił i skorzysta z podanego linka :duh:
