Pitbul99
Treść opublikowana przez Pitbul99
  1. Podpinam sie pod temat.. Może ktoś już ogarnął dołożenie tego comboxa? Trzeba ciągnąć nową wiązkę? Pozdro
  2. Dzięki bardzo za podpowiedź.
  3. Podbijam temat bo też planuje zmienić swoje zwykle tyle że ja mam pompowane na plecach
  4. HejI co ogarneles to? Działa? Chce u siebie zrobić to samo. Kostki przerabiałeś czy pasuje bez przerabiania?
  5. 6wa tez po wylaczeniu 'auta i zaplonu jest czarny i nie ma skali. Tak tylko 6WA ma wskazówki a 6WB nie
  6. W przed liftach też montowali. I w tych zegarach tło się zmienia jak zmieniasz tryb jazdy. Czyli Eco licznik niebieski - taki od efficient drive comfort-czarne i sport-czerwone
  7. Licznik mam 6wb full ledowy ten który po wyłączeniu auta i zapłonu jest czarny i nie ma żadnej skali :-) a może ktoś by się podjął (oczywiście nie za darmo) zakodowac to zdalnie? Kabel Ethernet do bmw f mam ista p i d i jakieś tam jeszcze programy :-)
  8. A jest ktoś z okolic Jeleniej Góry kto to ogarnie odpłatnie ? Jeżeli kolego wiesz jak to zrobić to daj jakiś namiar to ci zapłacę za informację dogadamy się skoro mówisz że nikt nie da wskazówek za darmo.
  9. Jeśłi masz licznik basic lub 6WA to moze dzialac bez wibracji z ikonka na liczniku i HUD. Ja masz 6WB to tylko piktogram ale nie wiesz z ktorej strony. Takze tak, mozna to uruchomic bez wibry w kierownicy. Mam ten licznik ledowy czyli chyba 6wb? A czy ktoś mógł by mi napisać jak i gdzie krok po kroku to zakodowac żeby smigalo?
  10. Ok dzięki. A jak jest z doposażeniem w ostrzeganie przed kolizją w moim przypadku wystarczy zmienić panel z przyciskiem i zakodowac i będzie to działało? I drugie pytanie czy jak będę chciał doposazyc kierownice w wibracje to potrzebuje silnik i wiązka kierownicy pod wibracje czy coś jeszcze jest potrzebne? Trzeba ciągnąć jakieś kable czy taki zestaw wystarczy https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f10-f20-f30-f36-genertorn-drgan-wibracji-9480204646?utm_medium=app_share&utm_source=facebook https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f07-f10-wiazka-kierownicy-wibracja-8951479897? https://allegro.pl/oferta/bmw-f01-f20-f30-f10-f25-modul-kierownicy-wibracji-8951413064?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  11. Podłącze się pod temat. Chciałem doposazyc swoją f11 2013r w asystenta pasa ruchu. Mam kafas 2 i hud więc kupiłem panel z przyciskami i kolega mi kodował. Problem polega na tym że przy próbie włączenia asystenta od razu wywala błąd że asystent zostanie wyłączony. Dodam że nie mam wibracji w kierownicy. Po podłączeniu isty jest błąd wibracji. Czy konieczna jest wibracja czy można to jakoś zakodowac żeby wyświetlało na zegarach i na nbt?
  12. Podepnę się pod temat. Czy mógłby ktoś wyjaśnić co dokładnie daje ta modyfikacja? Czy auto po tym szybciej się zbiera? Czy to jest bezpieczne dla skrzyni? Z góry dzięki za odpowiedzi
  13. No i ja chyba coś nakombinowalem bo było napisane żeby zmierzyć i wpisac wartości zmierzone. I ja miałem źle wypoziomowane auto i tak wpisalem bo myślałem że on sobie sam dobierze i wypoziomuje. :duh: dlatego pytam czy ktoś wie jakie są fabryczne wartości bo teraz mam zapisane te co podałem
  14. Hmmm mógłbyś trochę jaśniej bo nie bardzo rozumie :roll:
  15. A wie ktoś jak zrobić kalibracje zawieszenia w Ista? Tzn jakie wartości wpisać ?
  16. No i o to mi chodziło:-) jeszcze trzeba tylko sprawdzić czy to działa dzięki kolego :-)
  17. No niby ma ale nie zmienia to faktu że do każdej pierdoly którą mógłbyś zrobić sam będziesz musiał wzywać lawete i placic bądź później będziesz miał zwyzki na assistance
  18. Nie nie chce holowac bo auto sprawne ale nigdy nic nie wiadomo. Ale nawet jak by trzeba było wciągnąć na lawete to też wypadało by wyluzowac. Slaby temat w tych f-kach bo np w e60 wystarczy przy dzwingi biegow podniesc zapadke i już gotowe
  19. Witam mam pytanie czy jest opcja w f11 automat wrzucenia luzu gdy mamy prąd ale np auto nie chce odpalic i trzeba holowac? Wiem że jak nie ma prądu to trzeba wejść pod auto i wkrecic śrubę przy skrzyni na imbus. Próbowałem wrzucić na luz jak miałem zapalone kontrolki i nie działa.
  20. Pitbul99 opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Witam mam pytanie do posiadaczy f11 lub f10 którzy mają doświadczenie z kołami 20 calowymi. Jak wygląda jazda na takich felgach pod względem komfortu? Czy ogólnie polecacie taki rozmiar do tego modelu? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
  21. Problem rozwiazany :D Na przyszłość dla innych- Winny był pęknięty, nie urwany do końca kabelek, ale nie od czujnika tylko od instalacji ten co idzie w tej skrzynce z wieloma innymi kablami. Dodam że nie był to blad stały bo jak to wykasowalem i odpalalem silnik to było ok ,ale jak już kawałek jechałem to zaraz go wywalalo z powrotem. Dzięki wszystkim za pomoc :cool2:
  22. U mnie w f11 2013r fotele komforty wszystko działa aż miło :lol: Bardzo przydatny i szczegółowy opis. Dzięki
  23. Na stronie bmw Store z częściami jest napisane Filtr powietrza. Również życzę wesołych świąt
  24. Jest filtr powietrza przy piecu:-) na bmw Store do kupienia za ok 180zl
  25. No właśnie i na to wygląda że ono działa tylko tak :cry2: i teraz pytanie do panów którzy zajmują się kodowaniem czy można zrobić tak żeby pracowalo również z odpalonym silnikiem. Albo przynajmniej żeby nie gasilo się jak silnik pracuje.
