problem z dmuchawą!
mam taki problem: dmuchawa ogrzewania nie działa na 1,2,3 dopiero dmucha na 4. Jaka może być tego przyczyna ?
czy w moim modelu do tego jeża można się dostać od podszybia czy od środka samochodu?
Z tego co mi wiadomo to padl Ci tzw JEŻ. Uzyj szukajki bylo sporo.
czemu od razu jeż??!! jeśli nie ma chłopak klimy to zwykła opornica mu padła,
do autora - UŻYJ SZUKAJKI BO JA JUŻ KTÓRYŚ RAZ W MIESIĄCU ODPISUJE NA TEN SAM TEMAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziś udało mi się rozwiązać taki sam problem. Moje auto to E36 compact 94'. Musisz po prostu wymienić filtry(są dwa)dmuchawy. U mnie znajdują się w podszybiu, ale czytałem również, że można znaleźć je pod schowkiem, zależy od modelu - jaki masz model? Kosz filtrów to ok.200zł za dwa. Robocizna - 15 minut:)
Powiedz mi kolego co mają filtry pyłkowe do nie działającej dmuchawy na 1,2 i 3 biegu :shock: . Moim zdaniem napewno nic, natomiast mają do parujących szyb i słabego nadmuchu
Miałem ten sam problem w 318is m42 z klimą ręczną. Okazało się, że padła opornica - na czwartym biegu dmuchawa działała, bo wtedy dostaje maksymalne napięcie niejako z pominięciem "zwojów" opornicy. U mnie do opornicy można się dostać od lewej strony (obok pedałów) - opornica jest po lewej stronie tego "słupka środkowego". Oczywiście trzeba zdjąć osłony.
Nawet nie trzeba było opornicy wymieniać - elektryk wlutował "obejście" jakiegoś padniętego elementu (nie pamiętam dokładnie, co to było) i wsztstkie biegi działają już od ponad pół roku.
Niestety, działo się to na urlopie i nie miałem dostępu do netu, a elektryk miał, ale nie w swoim małym warsztacie, więc najpierw rozebrał pół samochodu, żeby tą opornicę znaleźć. Bez powodzenia. Potem sprawdził w necie (w domu miał necik), gdzie ona jest i następnego dnia załatwił sprawę w pół godziny chyba.
a ta opornica dmuchawy to ona jest w nagrzewnicy czy gdzieś obok bo nie mogę jej znaleśc?
kolego dział Zrób to sam, i tam jest post pt. Naprawa opornicy dmuchawy /jeża/... Jest dokładnie opisane jak to wykręcić łącznie ze zdjęciami :)
Musisz zdemontowac schowek i po lewej stronie jest tylko jeden element z wtyczka(4 przewody).W moim przypadku wystarczylo wyczyszczenie dokladne tego elementu.
