temperatura silnika E60 530d
Witam wsystkich ostatni zaczołem sprwdzać parametry silnika podczas jazdy na kompie i zauważyłem że temperatura silnika po przejechaniu 40 km jest na poziomie 76 stopni, a wydaje się że powinna być 90. Jak auto postoji na postoju troche to temperatura rośnie do około 85 stopni. Czy wskazuj to na uszkodzony termostat??
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
Silnik powinien ci się nagrzać po jakiś 5 km jazdy do temp pracy, czyli ok 90 st. C. Jeżeli silnik w korku ma wyższą temp a w czasie jazdy temp ci spada to masz problem z termostatem głównym. Bardzo częstą wadą termostatu głównego są pękające łąpy w obudowie termostatu (termostat zintegrowany z obudową). Kup nowy termostat w ASO i powinno być wszystko ok. Cena ok 180 zł. Kupuj tylko oryginał w ASO, bo zamienniki są kiepskie.
Ewentualnie jeszcze możesz sprawdzić termostat EGR czy na zimnym silniku jest zamknięty. Wykręć go i dmuchnij w kruciec przyłączeniowy. Ma być szczelny - nie może puszczać powietrza.
Ale jak silnik nie może osiągnąć temp pracy to raczej termostat główny.
Termostat EGR odpowiada za szybsze nagrzewanie silnika. Jak jest uszkodzony to silnik osiąga normalną temp pracy tylko wolniej (po przejechaniu dłuższego dystansu).
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
5 km? Oho... To chyba i u mnie szwankuje :?
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Nie do końca musi się tak szybko nagrzać- zależy jakie będzie obciążenia silnika, jeśli pojedziesz stosunkowo powoli, np 60-70 kmh stałą prędkością to masz niskie obroty silnika i małe obciążenie. Dodaj do tego wyższą temperaturę grzania wnętrza która będzie dodatkowo odbierać ciepło z silnika i moim zdaniem dystans do rozgrzania się silnika do ok. 90 st wzrośnie.
Paweł
U mnie to 15-20 km jest przeważnie w obecnych temperaturach zewnętrznych wahających się w okolicach 0* C
u mnie podobnie i nie zamierzam tego dotykać :) po ok 3-4 km w temp minus 2 cieple powietrze leci po ok 4 km i nagrzewa sie normalnie czyli zostaje 8 kresek gdzies tak po 15 km
Szybkosc nagrzewania 530d zależy przede wszystkim od tego czy masz webasto czy nie lub jesli masz to czy dziala prawidlowo. Mam na mysli webasto silnikowe (nie kabinowe). Niestety moje e60 nie ma. Mimo wszystko nie jest źle.
Tak to wyglada przy temp. otoczenia ok +10 stopni C.
ftp://masterservice.home.pl/530d%20tmp%20silnika.JPG
Niestety jak temp spadnie ponizej zera to samochód sie nagrzewa dopiero po 30min jazdy lub po przejechaniu ok 16km
Gdzie znajduje się ten termostat EGR?? Może ktoś ma jakąś fotkę??
Dzięki :)
Dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem i sytuacja wygląda tak: auto po odpaleniu stał o na mrozie (-6st) przez jakieś 15 minut po podłączeniu wtedy pod kompa temperatura była 68 stopni z racji tego że musiałem jechać, przejechałem jakieś 80 km i po powrocie temperatura na kompie była 60 stopni. Więc na bank będzie ten główny termostat. Jutro zamawiam i zdam relacja jak po montażu nowego.
Dzisiaj wymieniłem termostat główny i przeszedłem do testów zapaliłem auto i tak sobie pukało na mrozie -12 stopni przez jakieś 15 minut, potem pojechałem troche pobawić się na śniegu jakieś kolejne 10 minut. Po powrocie do domu podpiąłem kompa i była tempe 95 stopni i tak się mniejwięcej ciągle trzyma na postoju.
Przy jakiej temp. załącza się wentylator??
Czy jakoś doddatkowo odpowietrza się nagrzewnicę??
U mnie w 2.0d 163KM przy -13 stopni na zewnatrz i po przejechaniu ok 10 km + stanie ok 40 min w korku auto zagrzało sie do 78 stopni, wiecej nie chciało. Czy moze tak byc przy dość niskiej temperaturze czy termostat do wymiany?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Trudno powiedzieć w moim przypadku po wymianie auto zaczeło osiągać 90 stopni :) których wcześniej nie miało.
a skad wiesz ze mialo 78 stopni a nie 90 ???? miales pod kompa podpieta bete ???
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
to prawda nie ma wskaxnika temperatury na zegarach ale po wejsciu do ukrytego menu można wyswietlić temperature płynu na wyświetlaczu co do stopnia :D
koledzy mam problem z dogrzewaniem 530d e60 231KM 2006 automat. Termostat wymieniony ( był dobry ale jak rozebrałem to już załozyłem nowy - 159zł ) Doszedłem juz ze winna jest chłodniczka oleju skrzyni biegów tzn. płyn łapie dużego obiegu przez własnie w/w chłodniczke. I teraz pytanie do znawców tematy czy w niej jest jakis zaworek zwrotny tu przy krućcu do podłaczenia przewodu od chłodnicy ?? W którym kierunku powinnna płynac ciecz w tej chłodniczce ?? Czyli czy ciepły płyn ma płynac do góry do małego obiegu za termostatem czy w kierunku chłodnicy (chłodniczka ta ma osobne podłaczenie do chłodnicy pomijajace głowny termostat). Bo tak kombinuje jakby załozyc jakis dodakowy zaworek zwrotny na waz miedzy chłodniczka a chłodniaca głowna.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Moze to być:
A defective EGR thermostat (defective as in; opened all the time) will act as a bypass to the main thermostat. This 'bypass' is small, but still big enough tho drop the engine temps down to about 65C.
http://forums.5series.net/index.php?showtopic=70669
http://forums.5series.net/index.php?s=60302d6e127f80cdee5348b81c4911ee&act=attach&type=post&id=92566
Mozna go wyjąć u dmuchać w niego jeśli przelatuje powietrze to jest zwalony i silnik długo sie nagrzewa.
hej
hej
to jest jakiś termostat od chłodzenia spali powracających do silnika czy tak? czy to jest w jakiś sposób wpięte w układ chłodzenia? chodzi mi o to czy demontując go musze cos rozszczelniać?
Chyba powinienem sprawdzić to u siebie bo termostat głowny działa, rura powrotna z chłodnicy jest zimna a auto nie osiaga wicecj niż 79 stopni.
Ten termostat u mnie jest oki. Zeby go sprawdzic należy zdjac osłone z silnika spuscic płyn z układu nie koniecznie cały. Jest on przykrecony do chłodniczki powietrza AGR z przodu silnika (dobry dostep) kilkanascie minut pracy.
JA zacisnałem przewód od chłodniczki skrzyni biegów i silnik grzeje sie po 5km do 90st :) Ale wiadomo ze skrzynia tez musi miec chłodzenie wiec to rozwiazanie tylko do sprawdzenia przyczyny i teraz moze ktos mi podpowie co z tym zrobic ? Jak jest z tym kierunkiem płyniecia cieczy w sprawnym ukłądzie ??
gg 2921736
602 888 262
Witam!Chciałem również sprawdzić temperaturę 530d, lecz nie mogę odblokować zakodowanych punków w ukrytym menu.W punkcie 19 wpisuje sumę liczb vinu i nic.Robiłem wszystko według opisanych wskazówek i nie mogę odblokować.Możę któryś z panów coś doradzi?
ja nie dogrzeje auta w trasie jak nie przekrocze 2tys obrotow lub nie wylacze ogrzewania :D
robie to innym sposobem- stoje sobie-> wciskam pedal tak na 1,8-2krpm i wtedy chwila-moment i juz mam zagrzany na max, jadac powiedzmy 130km/h to przy tych upalach po -20 musialbym w trasie chyba z 500km zrobic zeby osiagnac 90stopni a moim sposobem robie to szybko i potem juz mi nie spada w ogole :D inaczej nawet w miescie jezdze caly czas na niedogrzanym silniku bo zawsze zdaze dojechac do celu zanim sie nagrzeje
