3.0v8 duuuzo pali POMOCY!!!
sewe32
Witam. Kupilem niedawno e32 3.0 v8 92 r.do tej pory jezdzilem e30 wiec w e32 nie jestem na oriencie. Dodam, ze moje e32 bylo przekladane z automatu na manual. Wiec zaczynam : 1- pali ok 19-20 zmienilem cewki , swieczki praktycznie bez rezultatu. Rano po odpaleniu spadaj obroty i na poczatku nierowno pracuje przez chwile. Gdzie sie rozgladac??? Po podlaczeniu do kompa zero bledow. 2- Tylna lewa szyba otwiera sie tylko czasem, kluczyk zamyka zamek ale juz nie otwiera drzwi kierowcy, od czasu do czasu ale to rzadko hamuje z abs po lekkim nacisnieciu hamulca. Przerzucalem inny modul komfortu, ale bez rezultatu. Zmienilem czarny przekaznik obok modulu ale tez bez rewelacji pomogl tylko w tym, ze wczesniej nie wylaczal sie komp po wyjeciu kluczyka i padal akumek teraz problem zniknal.Bede bardzo wdzieczny za pomoc.Z gory dziekuje. Czekam z niecierpliwoscia na jakies wskazowki. Pozdrawiam Edytowane przez sewe32
Hej...moja przed wymiana sond paliła ok 18 do 20 litrow w miescie ale to pojemnosc o litr wieksza...zatem Twoj pali stanowczo za duzo.Po wymianie sond spalanie w miescie do 15 litrow w trasie udało mi sie zejsc do 10.5 litra na autostradzie przy sredniej predkosci 130 a w jezdzie mieszanej 12.5 litra.Zatem moja rada...wymien sondy.Ja kupilem uniwersalki japonskie NGK czterokablowe po 99 zł szt...jestem zadowolony.
8 garkow musi troche spalac . Mialem podobne problemy jak ty tylna prawa szyba -okazalo sie ze kable popekaly w drzwiach rozebralem boczek poizolowalem gra, zamek kierowcy rowniez zamyka ale tylko drzwi kierowcy z kluczyka juz nie otwiera wymienilem 3 razy mikrowylaczniki izolowalem wiaske i nic bede walczyl jak sie ociepli.
Zacznij od kabli a co do sond - Mialem u siebie taki wynalazek niemiecki , niby elektroniczny katalizator ale sondy nie dzialaly i autko niemialo mocy , wywalilem to g...o odpielem sondy i lata jak sie patrzy, Zakupilem nowe sondy NGK i ponowne ich wpiecie spowodowalo nawrot choroby . aparacik sie trzasl a jechac niechcial wizyty na kompie nic nie daja zawsze pokazuje mi blad sond czy one sa czy niema blad jest. Jezdze od 6 miechow bez nich i jest okej autem nie rzuca nie trzesie spalanie w miescie wacha sie przy 14-15 litrow trasa bez przeginy okolo 11litrow, Po odpieciu sond nalezy odpiac aku zeby sie mieki reset zrobil .Pozdrawiam
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Dziś w trasie moje V8 manual spaliło 10.5 prędkość 90-100 km
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
25 l to pali V12. Zdecydowanie za dużo. Sprawdź sondy może błędnie podają dane. Podłącz pod kompa
www.bmwteam.boo.pl
Często przyczyną nadmiernego spalania jest zapchany filtr powietrza i stare świece nie wspomnę już o luzach zaworowych, które powinno się często kontrolować. Ja bym zaczął od wymiany filtra. Pozdrawiam. :cool2:
W V8 luzy zaworów same się kasuja :) inaczej mówiąc mają hydrauliczną regulacje. Filtr powietrza, filtr paliwa, świece. Ja też mam wycięte katy i spalanie jest rewelacyjne :) więc katy nie mają nic wspólnego że zużyciem paliwa.
www.bmwteam.boo.pl
A jakie to rewelacyjne spalanie koleżanka posiada ?
Patrz kolego wyżej.
www.bmwteam.boo.pl
Instalacji gazowej nie mam i nie będę miała. Samochode jeżdżę ja i mój mąż. Mowa tu o spokojnej jeździe bez palenia gum itd. Jazda mieszana większość poza miastem. Jedno jest pewne koledze za dużo pali benzyny.
www.bmwteam.boo.pl
wiatm sorki ze sie podepne pod tego posta ale ma poodobny problem ale w 3,0 R6
teraz komputer wskazuje mi 21,3l a jezdze naprawde oszczednie( jak stary dziadek 2500obr/min zmiana biegu ) zadnego upalania i innych szalenstw
co jest grane bo juz nie wiem co mam zrobic dodam ze filtry sa wymienione olej swiece i kable zaplonowe przebieg 205 tys
to moze byc sonda ale czy w tedy nie powinien dymic?
"komputer wskazuje" - a w praktyce też takie duże?
witaj.możliwe,że padł np.przepływomierz i komputer przeszedł w stan awaryjny,wtedy dawki są ogromne.miałem tak w E36 1.8,która chlała 18 litrów obojętnie z jaką prędkością jechałem.elektronik za diagnozę i naprawę skasował600zł :(
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
zależy.u mnie chodził normalnie do 3.5 tyś obrotów gdy przekroczyłem tą granicę,wyrzuciłem na luz auto automatycznie gasło.gdy padnie przepływka całkiem silnik bierze uśrednione dane z czujników,które są sprawne i komputer przechodzi w stan awaryjny.w praktyce wychodzi koło 20 litrów spalania.więc sprawdz sobie przepływkę
jadynie pażyczyć inny i podmienić albo pojechać na kompa.bo takie spalanie to nie jest sprawa filtrów itp.jeszcze sprawdż szczelność przewodu paliwowego
