Jarek88
Treść opublikowana przez Jarek88
  1. Jarek88 odpowiedział(a) na KecajB10 temat w E32
    te zawleczki jak to nazwales (jak dla mnie kołţki) sa ciagle dostepne w aso niestety musisz kupic cala paczke a w niej 10szt cena chyba 6zł
  2. Wszystko da się zrobic mocowanie silnika czy skrzyni to najmniejszy problem ! nie wiem po co zmieniać dyfer chyba ze chodzi tu jedynie o kwestie jego przełożenia wdg mnie jedynymi trudnościami jakie napotkasz na takim swapie to wał napędowy Ale i tak uważam ten pomysł za dość dziwny zeby serce MB było w BMW
  3. Jarek88 odpowiedział(a) na cbr6 temat w E32
    bak podejdzie ale pamiętaj że pasy które go trzymają też muszą być od tego większego zbiornika w innym wypadku są po prostu za krótkie
  4. co do grzania lusterek to małe sprostowanie nie są podgrzewaen cały czas , grzanie załancza sie dopiero po spadku temp do chyba 3 stopni tak jak w przypadku grzania przedniej szyby
  5. Jarek88 odpowiedział(a) na KecajB10 temat w E32
    wtyczki do wpiecia modułu servotronic s a w kazdej e32 ukryte tak jak opisał kolega za osłona lewego głośnika wtyczka do wpęcia w maglowice powinna byc spieta i umocowana mniej więcej gdzieś w okolicach pompy hamulcowej a dokładniej na kielichu amortyzatora
  6. Jarek88 odpowiedział(a) na orzel44 temat w E32
    pompa wody jeśli mas ztaka możliwość podmień z inna albo odrazu kup nowa koszt nie jest taki straszny miałem podobny problem w zeszłym tygodniu wymieniłem pompe i wszystko jest ok koszt pompy 130żł z przesyłka
  7. Jarek88 odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    to napewnoo baffolo w e3 byla albo gładaka nappa albo jakto on okręślił chropowata czyli z widoczna fakturą baffolo
  8. Jarek88 odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    zapewne mikro włącznik na klamce w dzwiach
  9. Jarek88 odpowiedział(a) na tetelo temat w E32
    tylko przy koncowej czesci pierwszych rur tych z kolektoró wydechowych http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/750iL-M70/LHD/A/1992/april/browse/exhaust_system/exhaust_pipe_front/
  10. Jarek88 odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    centralna nakrętka tzrymająca łożysko z tzrpieniem amora klucz nr 17 poduszka z łożyskiem 3 śruby na klucz 13 od dołu klucz 22 wd-40 duży młotek i 4 piwa :D
  11. Jarek88 odpowiedział(a) na mlody525i temat w E32
    kolego nie przerobisz swoich boczkow jeslijeszce nie zauwazyles gó9ra boczkaz roleta ma inaczej wyprofilowwane miejsce na rygiel warto tez oamietac podczas zakupu takich rolet o zabraniu tyc drucikow od rygli te z boczka z roletami sa inaczej podgiete
  12. Jarek88 odpowiedział(a) na sivy001 temat w E32
    moge polecic kolesia moj znajomy zajmuje sie rozbiura bmw ale ma tez warsztat nr podam ci na pw to sie dogadacie
  13. Jarek88 odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    ja mam schematy skrzyni jesli ci są potrzebne i od niedawna mam tez 750 na czesci skrzynia ok wiec jak cos to pisz
  14. Jarek88 odpowiedział(a) na silvercat temat w E32
    byle jaka farba zejdzie na pewno no i oczywiście przed operacja malowania lepiej jest oskalpować nery z chromu ,to spowoduje że farba na pewno nie odpadnie tak szybko
  15. Jarek88 odpowiedział(a) na suru temat w E32
    bo nie ma zadnego filtr paliwa pod maska
  16. kolego 11L jak sie nie myle a zjesli masz klime to 1l wiecej spusciłeś wode z bloku silnika ? śruba na bloku pod 2 kolektorem wydechowym w silniku R6 w silnikach v8 po obu stonach silnika pod kolektorami chyba po srodku bloku
  17. Jarek88 odpowiedział(a) na kaczydj temat w E32
    po 1 musisz miec taki mały niebeiski przekaznik w skrzynce bezpieczników 1od lewej przed modułami po 2 intensywne uruchamia sie wciśnieciem manetki w kierunku kierownicy (to samo jak manetke BC) wtedy uruchamai sie pompka z małęgo zbiorniczka a za 2sek z dużego i nie przerazaj sie ze pompke słychac przez jakis czas nawet jak puscisz pompka z duzego zbiorniczka pochodzi tak z 5sek i sie wylancza sama
  18. Jarek88 odpowiedział(a) na kaczydj temat w E32
    absolutnie nic sie nie stanie bo nikt normalny nie wleje teraz do dużego wody a zresztą i tak intensywnego nie używasz tak czesto jeśli masz manetkę z narysowaną ,,s,, na jej końcu to masz manetke do intensywne i zarazem obsługującą spryski lamp jesli nie masz takiej to intensywne i tak nie bedzie ci chodzic
  19. o takim kluczu mówicie? http://img812.imageshack.us/img812/4673/12122010105.jpg
  20. Jarek88 odpowiedział(a) na kaczydj temat w E32
    od swiatel masz po lewej stronie zbiornik na płyn po prawej jesli masz dwa zbiorniczki to ten mniejszy jest od intensywnego mycia
  21. a nie prosciej podac prad na kable od zrowki oswietlenia tablicy? prze podolkietnik nie siegniesz do rygla no chyba ze dziecko poslesz
  22. szkielek co ty masz za bmw?
  23. Jarek88 odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    wtyczka jest ukryta pod podsufitka w przdliftowych modelach kostka na 3piny po lifcie kostka na 10 pinów zdejmijcie pokrywe siliczka szyberdachu i poszukajcei powinna byc w kazdej e32
  24. Jarek88 odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    co do tylniej kanapy tak da sie dolozyc ale tez musisz miec wiazke do niej, a z nia modul i chyba 3 przekazniki 2 od grzania siedzis k i jeden alebo 2 od zagłowków modól zeby sterowac calym jezdzeniem bede dokladal do siebie to moge cos o tym powiedziec ale jeszcze nie teraz
  25. Jarek88 odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    wiązka jest pod dywanem. zdejmiesz fotel to zobaczysz taka czarna srube plastykow odkrec ja unieś dywan i wyciągnij kawałek wiązki z wtyczka w dywanie masz już podcięta dziurke na wyprowadzenie wiazki gdybyś kupił sobie fotele z pamięcią dopilnuj żeby kolo dołożył ci wiązke do pamięci
