Panowie co myslicie o tym ogloszeniu??
lu-ko
dla mnie auto rewelka - super wygląda
z tym przemytnikiem - auto pewnie wykupione z parkingu policyjnego - zwykła okazja - czasem można kupić auta z składów celnych lub policji najczęsciej odbywa się to przez przetarg (tak jest w Polsce przynajmniej)
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Bardzo dobre spostrzeżenie :cool2:
Chyba trzeba o to zapytać sprzedającego.
Wydaje mi się że za tą cennę to trochę podejżane.
Ale może się mylę.
E32 730 LPG
KUPIĘ ŁADNE ZADBANE E38 735 LUB 740 rocznik '96;'97. PROSZĘ O KONTAKT NA PW.
Na zdjęciu to chyba 2 różne auta. Zdjęcia 4 i 5 (wewnątrz) to zupełnie nie ten sam samochód.
Zwrócie uwagę na drążek zmiany biegów, konsole z radiem klime, kompa i pod łokietnikiem.
Chyba jakiś kant to ogłoszenie.
E32 730 LPG
troche to dziwne.......... - ale na allegro ludzie czesto dodaja nie swoje zdjecie.......
co do skladow celnych - to kupilem z takowego motor - ktos nim uciekal i zostawil go w rowie , a sam zbiegl - motor nie mial papierow kluczykow - nic - kupilem i nie bylo zadnych problemow...... - ale warto to dokladnie sprawdzic :!:
ja bym byl podejzliwy jak wrobel czajacy sie na okruszek chleba lezacy na parpecie :mrgreen: - zeby sie nie okazalo ze kupisz i nie bedziesz mogl zarejstrowac :mad2:
Odnośnie tego ogłoszenia nasunęła mi się taka akcja: http://www.joemonster.org/article.php?sid=4840 pózniej zajrzyj tutaj http://www.autocraft.kkf.pl/wyswietl_dane.php?id_autokomis=225
Być może już ktoś to widział, ja miałem niezły ubaw.
E32 730 LPG
Odnośnie tego ogłoszenia nasunęła mi się taka akcja: Być może już ktoś
powiem tak - widzialem gorsze szczepy ktore sprzedawane byly jako bez wypadkowe..........
co jakosci wykonanej naprawy to zdjecia sa tak umiejetnie zrobione ze nie jestesmy w stanie jej ocenic - zauwazcie z jakiej odleglosci sa zrobione . nie ma widoku prosto z przodu ......
jesli naprawa zostanie zrobiona fachowo i sumiennie to bedziemy mieli problem z rozpoznaniem czy samochod ma wypadkowa przeszlosc........
kiedys moj znajomy przywiozl z niemiec 525 z kompletnie skasowanym tylem - kupil taka samo ze skasowanym przodem i po dachowaniu i zrobil z 2 jedno ( oczywiscie u specjalistow :duh: ) - i zostala sprzedana jako bezwypadkowa z orginalnym lakierem.......... stan samochodu byl naprawde idealny - poza tym dospawanym tylem :mrgreen:
Nawet jak ktos dospawal cwiartke nadwozia czy tez caly tyl, zawsze beda tego slady w postaci szpachli np. na slupkach. A to juz mozna sprawdzic zwyklym, taniutkim czujniczkiem magnetycznym.
Czasem ciezko okreslic, jak bardzo samochod byl rozbity, ale ze w ogole byl, to zawsze widac.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
zdziwilbys sie ........ moj ojciec ma warsztat z naprawami i wiem cos o tym.............
co z tego ze masz czujnik magnetyczny jak np uszkodzone elementy - jak maska blotnik , mozna wymienic na nowe - i nie bedzie szpachli......
wszystko zalezy jak zostanie wykonana naprawa - jesli zrobi ja dobrzy fachowiec to ...........
Zdjęcia nr 2 i 4 sugerują że to furka z rynku amerykańskiego. Natomiast nr 5 to wstawka z katalogu BMW :nienie:
Paweł
Nie zgodze się z Tobą, bo jak myślisz samochód w fabryce jest składany z jednego kawałka blachy??, otóż są łączenia np. słupków tylnych z błotnikami co stanowi jedną całość, jest to spawane lub zgrzewane na taka specjalną masę przewodzącą (również specjalny lakier do zgrzewarek)a potem szpachlowane i lakierowane więc jeśli samochód będzie cięty dokładnie w tych samych miejscach co fabrycznie to sztuczka z czujnikiem może się nie udać. Każdy nowy samochód jest przygotowywany do lakierowania, podczas procesu składania nadwozia powstają różnego typu uszkodzenia które są poprostu zaszpachlowywane, oczywiście jest na to norma ile tej szpachli może być, no i jest kładziona w odpowiednich warunkach, jest odpowiedniej jakości itp. itd.
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
oczywiscie ze da sie zrobic tak ze nie bedzie nic widac :mrgreen:
dodam ze znam jednego spcjaliste ktory zajmowal sie przebijaniem numerow i wstawianiem np podszybia z jednego auta do drugiego - popularna nazwa - robieniem ' szczepow'.... jedno jego produkt - ktory on jezdzil - trafil na badania policyjne - i co :?: - i nic - i stwierdzili ze wszystko jest ok......... - wiec niech nikt nie mowi ze sie nie da - da sie , tylko potrzeba do tego prawdziwego specjalisty a nie mietka z winem pod pacha :cool2:
Edytowane przez xsilver
