Nie mogę otworzyć auta!!! Pomocy!!!
Pomóżcie, nie mogę w żaden sposób otworzyć auta !?! Próbowałem z pilota, z kluczyka, przy podniesionej klamce, prosiłem, groziłem i nic. Zamknięte na amen. Dodam, że mój model to E39 touring z 1998r. Czy ktoś zna awaryjne otwieranie maszyny bez wybijania szyby, będę wdzięczny za pomoc.
Wiem, ze chyba nie wolno baterii z pilota wyjmowac na dluzej niz kilka sekund. Zeby ci to do glowy czasami nie przyszlo.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Nie wyjmowałem baterii, był spec od awaryjnego otwierania aut i ... nic, próbował swoich sztuczek, zdjął listwę górną, żeby może cięgno jakieś ruszyć drutem lub podnieść "cycek" ale niestety nie udało się. "Cycek" idzie do góry ale zamek trzyma dalej.
No jakto? Kluczykiem otworz, tylko jak poczujesz pierwszy opor, to silniej krecac napotkasz drugi opor i sie dzyndzelek podniesie ;)
Pierwsza pozycja dziala na elektronike centralnego zamka, a druga otwiera zamek juz mechanicznie.
Wybicie szyby nic nie pomoze, bo jak juz sam widzisz, dzyndzelek otwierany z wewnątrz się chowa, bo jest ryglowanie zamka - takie ot zabezpieczenie.
Niestety żadne zabiegi nie pomagają, kluczykiem "mechanicznie", pilotem, już wielu próbowało na wiele sposobów, a beta zamknięta, co robić ?
Cieszyć się, że nikt jej nie gwizdnie.
Sorry, nie moglem sie powstrzymać, dziwna sprawa, nie masz widocznych sladow proby włamu?
Może głupie pytanie ale próbowałeś przez bagażnik.
Może akumulator się rozładował,otwórz maskę (drutem)i podłącz prostownik lub kable ''pożycz prądu''
No bez jaj. Zamek musi sie dać otworzyć kluczykiem. Nauczylem sie tego, jak sam mialem zasniedzialy pin w kostce i drzwi kierowcy nie reagowaly 'elektrycznie'
Ja tez juz tak miałem. I tez nie możnabyło przekręcić kluczykiem mechanicznie. Rozwiazaniem było podniesienie samochodu i podłaćznei prostownika do plusa który jest przy rozruszniku. Poszedł impuls do akumulatora i można było otworzyc auto. Ale trzeba przyznać że to nic przyjemnego. Tylko że ja mma e 39.
Udało się, otworzyliśmy maszynę.
Powód - całkowity brak prądu (?), nie działał pilot, nie można było mechanicznie kluczykiem, a że to kombi więc bagażnikiem też nie było jak.
Sposób - wyjęliśmy nerkę (po trzech dniach prób otwarcia i włamań przez "pogotowie zamkowe" od aut, przez nas samych i innych :mad2: ) pociągnęliśmy za linkę od maski, potem już z górki, podłączyliśmy prąd i wszystko zaczęło działać prawidłowo.
To działo się w E39 tds touring (posiadam ją jeszcze mimo, że jeżdżę już E61)
Dziękuję wszystkim za porady i pozdrawiam.
Na pewno przekrecales kluczyk trochę mocniej niż zwykle?
Domyslam sie, ze strach odrzuca próbę, ale to bylby nonsens, jakbys nie mogl otworzyc auta przy padniętym akumulatorze. A wiem, że się da, bo padł mi centralny z lewej strony i początkowo wchodziłem przez drzwi pasażera. Potem na próbe przekrecilem mocniej kluczyk pomimo ze juz czulem ten pierwszy opor i zamek sie odryglował i otworzył.
Jesli faktycznie złapales drugi opór kręcąc kluczykiem w zamku, to zwracam honor i radzę naprawić zamek, jesli nie, to przesyłam pozdrowienia ;)
Ja też jak miałem zepsuty przekaźnik to otwierałem mechanicznie kluczykiem drzwi kierowcy. Tak chyba z dwa miesiące jeździłem zanim przysłali przekaźniki. Otwieranie mechaniczne drzwi kierowcy nie ma nic do elektryki samochodu (chyba, ze zamek jest mechanicznie uszkodzony).
Panowie, z ręką na sercu wam mówię, że : zamek jest sprawny, zamek posiadam tylko od strony kierowcy, walka o otworzenie go z kluczyka mechanicznie trwała długo i przegraliśmy ją wszyscy, od właściciela po speców z serwisu skończywszy. Śladów włamania nie stwierdzono, jak pisałem wcześniej po dostarczeniu prądu wszystko działa bez zarzutu, z pilota, mechanicznie jak kto chce. Widocznie jest taka opcja w tych autach, że jak nie prądu to się go nie otworzy, może to złośliwy zbieg okoliczności, że się tam coś w zamku przyblokowało. Mam nadzieję, że Was nic takiego nie spotka, a jeżeli to wykorzystacie to doświadczenie do szybkiego i bezproblemowego usunięcia awarii.
Pozdrawiam.
