320d Wymiana koła pasowego.
Witam, mechanicy zdiagnozowali mi zużycie, tzn. autku KOŁA PASOWEGO. Na pierwszy rzut oka, wymiana wygląda prosto, jednakże ja nigdy tego nie robiłem, a w związku z tym boję się, że coś zchrzanię. Czekam na instrukcje i ewentualne ostrzeżenia. Pozdrawiam!(Auto: e46 320d 2004r.)
  • Odpowiedzi 95
  • Wyświetleń 32,2 tys.
Poradzisz sobie :cool2:
1. Zdejmujesz obudowy silnika na górze
2. odkręcasz wiskoze
3. wyciągasz wiskoze razem z tunelem
4. włazisz pod auto i odkręcasz osłony pod skrzynią i tą metalową po silnikiem.
5. zdejmujesz plastikową zaślepkę przy skrzyni biegów tam gdzie koło zamachowe
6. wkładasz tam coś co zablokuje koło
7 odkręcasz koło pasowe normalny gwint trzeba urzyć dużej siły
9 zakręcasz nowe koło - pamiętaj o tym żeby posmaroważ gwint śruby klejem do śrub
to tyle
Dzięki Hunter za odpowiedź, twoje rady na pewno przydadzą się w przyszłości. Mi chodziło o bardziej banalne koło, bo o tłumik drgań :) Pozdrawiam!
A o czym myślisz że ja pisałem :nienie: ,
To jest instrukcja jak wymienić koło PASOWE !!
PS. Jeśli nie zakumałeś mojej instrukcji to radzę oddać auto do mechanika, mniej nerwów będziesz miał :wink:
Sorry, faktycznie masz rację - wychodzi moje gapiostwo, ale teraz jak analizuję punkt po punkcie to faktycznie nie ma kosmosu. Mimo wszystko skończy się mechanikiem.Pozdrawiam!
A nie da rady tego zaatakować tylko od dołu?Trzeba demontować te wiskozy itd.? Od dołu dostęp jest dobry, tyle że faktycznie trza koło jeszcze zablokować.
Nie da rady od dołu bo musisz paski pozdejmować i założyć później, bez odkręcania wiskozy i tuneli to nawet ni zaczynaj tej roboty, naprawdę to koło jest mocno nawet powiem baaaardzo mocno przykręcone.
Powiedz jakie masz objawy uszkodzonego koła pasowego?
Damy radę !!!!!!!!!!!!!!!!
Też wymieniałem w maju koło pasowe wału, ale oddałem do mechanika, widziałem ile się męczył i blokował żeby to odkręcić dobre 30-45 min żeby to odkręcić namęczył się.
U mnie objawem był lekki hałas tego koła jakby bicie, a skutkiem po czasie było obsunięcie się paska i zapalenie się kontrolki ładowania no i grzanie się auta, co jest logiczne bo pasek zleciał i nie działał na rolkach.
Wymieniłem na corteco ok 400 zł i jak do tej pory 30 tys i bezproblemowo.
Panowie czy koło pasowe może mieć wpływ na wibracje przenoszące sie na budę przy prędkości ponad 160km/h, u mnie zaczyna właśnie przy tej prędkości wibrować jak pralka przy wirowaniu, zaznaczę, że nie robią to opony ani felgi bo sprawdzałem to na trzech kompletach i podpora wału też wymieniona???
zawieszenie hamulce ok ?
przy wymianie podpory skręciłeś jak bylo wcześniej. Moze nie wywarzany wal. Trzęsie tylko jak masz bieg wrzucony czy bez biegu tez.
Te wibracje mam od początku jak kupiłem ten samochód, a podczas użytkowania wymieniłem tarcze i klocki i wszystko co było do wymiany w zawieszeniu i nic sie nie zmieniało, dlatego zadałem pytanie czy koło pasowe uszkodzone może powodować takie wibracje?
Tak oczywiście wszystko było bardzo dokładnie poznaczone i skręcone dokładnie tak samo, ale po wymianie było tak samo jak przed wymianą, więc podpora była dobra, ale mam przynajmniej nową..
to tyle
Czy jest możliwość zablokowania koło jakimś specjalnym kluczem bo na kole są ząbki. Czy jedyny sposób to ten który podałeś z blokowaniem dwumasu ??
Ja mam automat więc dwumasu nie miałem, poprostu wejdź pod auto z latarką i wypatrz sposób zablokowania koła, bez zablokowania koła zamachowego nie ruszysz nawet koła pasowego!
Jak byś sprawdził w TIS'ie to byś znalazł czego używają w aso do blokady wału:
http://img137.imageshack.us/img137/1607/26534335.th.jpg
A jak masz w domu spawarkę i trochę złomu to możesz podobną blokadę wykombinować.
nie polecam takich eksperymentów, przy silew z jaką jest dokręcone koło pasowe w grę wchodzi jedynie blokada na kole zamachowyn!!!!! inaczej to można sobie krzywdę zrobić!!!!
A tego bajeru z Tisu to nie polecam.
TIS rowniez podaje blokade na kole zamachowym :)
Pytanie było czy jest inny sposób na zablokowanie wału, bo jak kolega damianix słusznie zauważył że na wale są specjalne zęby. Więc podałem jak to robi aso (lub powinno zrobic) w przypadku m47 (taki silnik ma autor pytania). Wiec skoro aso używa takiej blokady to na pewno jest to bezpieczne inaczej nie przeszło by wymagań bhp. A może, w związku z licznymi wypadkami bmw zmieniło procedurę i zaczęło stosowac blokadę koła zamachowego, jak to jest w m47n - nie wiem. Oczywiście, w domowych warunkach trudno by było zrobic dokładnie taki sam przyrząd do blokady więc łatwiej i szybciej zblokowac koło zamachowe na wieńcu zębatym. Poza tym nie każdą skrzynie da się tak łatwo zblokowac bo nie ma szybkiego dostępu do wieńca zębatego.
to tyle
Jakoś w mojej 320d nie mogę dopatrzyc sie owej "wiskozy" - chodzi chyba o wentylator silnika połączony z jego wałem sprzęgłem wiskotycznym? U mnie występuje tylko wiatrak elektryczny uruchamiany w różnych predkościach czujnikami i chwała mu za to. Z tego co wiem, to owa "wiskoza" to domena raczej starszych modeli, rozwiązanie głośne i zawodne - taka dygresja mała
Witam!
Byłem już u drugiego mechanika który próbował odkręcić koło kluczem pneumatycznym ale poddał się bo mówił że może ukręcić śrubę jeszcze większym kluczem. Ja mu mówiłem że da się zablokować przy dwumasie, ale on zaglądał i nie widział miejsca do zablokowania. Zrobiłem zdjęcie telefonem. Czy ktoś może mi dokładnie pokazać w którym miejscu się to blokuje, bo za trzecim mechanikiem chcę to koło wymienić. Wszyscy rezygnują kiedy mówię że miałem wymieniany wał i mówią że ktoś mógł dać za dużo kleju.
http://images42.fotosik.pl/140/e210934dac40fc31.jpg
Myślę że klej to tu nie ma nic do rzeczy, ta śruba jest z bardzo mocnej stali więc nie powinna się ukręcić
sorki lecz czegoś nie rozumiem. kolo dwumasowe w samochodach jakie znam znajduje się w kole zamachowym w obudowie sprzęgła. piszecie w tym poście w końcu o kole pasowym które lubi padać w tym modelu silnika tj 320D czy też o dwumasie - następcy tłumika drgań skrętnych w tarczy sprzęgłowej.
Piszemy o kole pasowym a żeby je odkręcić to trzeba zablokować koło zamachowe które jest przy kole dwumasowym :)
