Płyn hamulcowy - wymiana
Ogólnodostępny ATE SL6. Dwa litry kupisz za 60 zł, taka ilość wystarczy na porządną wymianę.
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 38,7 tys.
Ten pierwszy ma wyższą temp. Wrzenia przeznaczony raczej do ekstremalnej jazdy:d ty musisz mieć ATE SL6 O niższej lepkości
TBH różnica jest niewielka, 15 stopni. Za to lepkość kinematyczna w podanym punkcie różni się już dwukrotnie.
Ok dzieki wielkie za pomoc.
Kupuje ten:
http://www.eurocarparts.com/ecp/p/car-accessories/engine-oils-and-car-fluids/auxiliary-fluids/brake-fluid/?524770042&0&cc5_179
Dzwonilem dzis znowu do mechanika i mowil ze boi sie ruszac tego wysprzeglika bo mial kiedys sutuacje ze plyn byl dosc brudny i dawno nie wymieniany.
Po wymianie na nowy po jakims czasie wysprzeglik sie rozciekl i zalalo sprzeglo - wszystko do wymiany....
Sprawdzalem u siebie w ksiazce servisowej i plyn hamulcowy wymieniany byl w 2013 roku. Czy w servisach BMW przy wymianie plynu hamulcowego wymieniaja calosc (razem z wysprzeglikiem) czy tylko ten w przewodach hamulcowych? Orientuje sie ktos?
Panowie wymiana płynu hamuclowego w samochodzie z automatem jest taka sama jak dla tego z manualem ?
Tak
Właściwie to tak. Nie ma tylko układu wysprzeglika.
Pamiętaj o płynie "Low viscosity".
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kupuje ten:
Ja wymieniłem właśnie u siebie na ten płyn dokładnie i starczył mi 1 litr, a wymieniłem razem z wysprzęglikiem. Tak naprawdę sprzęgło ma swój obieg i tam płynu wymieniać nie trzeba bo się tak nie eksploatuje jak w hamulcach. Ja wymieniłem bo mi został w butelce to why not nie zaszkodzi, a zarówno z hamulców jak i sprzęgła to stary płyn był całkiem ładny.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
Ja wymieniam płyn co 2 lata i w e91 był średni (po 2 latach), ale w e81 kupionym z Niemiec wymieniłem z miesiąc temu - wyglądał fatalnie (choć kilometry i data do wymiany była jeszcze za kilka miesięcy).
BMW F30 2013 316i
Ok, dzieki za info i link. Bardzo przystepna cena.
  • 1 rok później...
Panowie, czy do e92 335d automat też użyć ATE SL6?
Dzięki
Dzięki
Będzie bardzo dobry. Nic innego nie trzeba szukać.
BMW F30 2013 316i
  • 8 miesięcy temu...
itam
Chce wymienic pyn hamulcowy w e90 automat. Czy tak instrukcja jak napiszę będzie dobra? A wiec.
1. Odkręcam korek od zbiorniczka i odsysam płyn ze zbiorniczka.
2. Pierwsze prawe tylnie koło na odpowietrznik nakładam szlaufik ktorym bedzie odprowadzany płyn. Pompuje hamulcem płyn trzymam hamulec w tym czasie druga osoba popuszcza odpowietrznik leci stary płyn pedał opada. Zakręcam odpowietrznik dolewam nowy płyn do zbiorniczka i powtarzam czynnośc aż będzie leciał nowy płyn.
3Przechodze na lewe tylnie koło i robię to samo.
4 Następnie prawy przód.
4. Na koniec lewy przód.
I na koniec pytanie czy samochód musibyć na kanale czy na podnośniku. Czy samochód musi być w pozione.?
Mam dylemat: czy ATE TYP 200 nadaje się do E91 330d M57 lub do 118d N47?
Kupiłem dwie 1-litrowe opakowania ATE, i jedno jest SL6, a drugie TYP 200 - pewnie pomyłka przy wysyłce. Oba produkty różnią się przede wszystkim lepkością: 700 do 1400 (mm/2/s)
BMW F30 2013 316i
Myślę, że jeśli wlejesz taki to auto nie wybuchnie :norty: BMW zaleca płyn DOT4 i takie parametry spełnia ATE TYP 200. Faktem jest, że SL6 ma ponad połowę mniejszą lepkość i podobno może to wpłynąć na czas reakcji hamulca... Chwyt marketingowy jak dla mnie ale kupiłem to :)
Znalazłem jeszcze coś takiego ale nie wiem do jakiego auta to się dokładnie odnosi, czy do wszystkich.
http://www.bimmerboard.com/members/q/original/BMW%20Brake%20Fluid%20Type.jpg
PAnowie jaki płyn hamulcowy do 525d xdrive f11 2014 lci ?
np. ATE SL6
np. ATE SL6
dzięki. jaka pojemnośc?
Ok. 1 litr
