Płyn hamulcowy - wymiana
właśnie wybiła godzina na wymianę płynu hamulcowego. Przerabiał z Was ktoś ten temat? Jaka ilość płynu potrzebna jest mi do wymiany? Wiadomo hamulce+sprzęgło, żeby dobrze przepłukać cały układ.
I jaki płyn?
Zostało mi trochę Ferrodo Racing DOT 5.1 z e46, także chyba dokupię jeszcze i zaleję, co myślicie?
Pzdr.
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 38,5 tys.
I jaki płyn?
Pzdr.
litr powinien wystarczyć na układ hamulcowy. Jeśli dodatkowo chcesz odpowietrzac układ sprzęgła to może i więcej. Oczywiście musi to być DOT 4 a norma dla tego płynu to 230 stopni wrzenia. Dlatego proponuje przejrzeć specyfikacje róznych producentów i sprawdzić jaką deklarują temp wrzenia. Osobiście polecam płyn ORGANIKA DOT 4, który ma temp wrzenia 260 a jest w bardzo przystępnej cenie 10.50 PLN za pół litra.
P.S. Nie pracuje w w/w firmie i nic mnie z nia nie łączy :)
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie do eXide na jaki płyn wymieniłes ? Bo u mnie dziś ta godzina wybiła :)
PS Czy taka wymiane trzeba zrobić w warsztacie(servisie) czy można samemu w garazu?? :wink:
Gdzieś już czytałem, że eXiDe zrobił właśnie tak jak zamierzał czyli wymienił na Ferrodo Racing DOT 5.1.
Panowie a tak szczerze, aby nie było przerostu formy nad treścią, czyli inaczej-nie przedobrzyć z płynem na zwykły seryjny układ hamulcowy, bo i po co, co byście obecnie najbardziej polecali?
Też za chwile czeka mnie wymiana dlatego się podpinam pod pytanie jak już temat się podbił.
Tak jak napisał Krenio - ja zalałem Ferrodo Racing DOT 5.1. Spokojnie w garażu to zrobisz..
ATE, lub cokolwiek Dot 4. Zwykła Organika też da radę.. Ja mam takie zboczenie, więc zalałem Ferrodo DOT 5.1. ;)
Pzdr.
mianowicie jęsli chodzi o wymiane w garażu to mam to zrobić tak jak w innym topicu jest napisane czyli.. dwóch kolesi ,jeden odtyka coś tam przy kole drugi naciska pedał hampla i tak dalej itp ...drugi sposób to warsztat i pan w warsztacie wysssie go ze zbiorniczka potem podniesie go i wyssie z układu ??? Wniosek jest taki że jade do warsztatu !! :D
dzięki wam za pomoc
Dzisiaj też zapalił mi się serwis płynu hamulcowego. Muszę się umówić.
Nie wiecie, czy zwykły mechanik będzie potrafił to zrobić poprawnie ? Bo umówić się z serwisem to jakaś porażka, trzeba czekać bardzo długo.
_____________________
To żadna filozofia, jedź obojętnie gdzie, do jakiejkolwiek stacji szybkiej naprawy.
Pzdr.
a jeśli bym nie chciał wymianiac płynu ,jest możliwość skasowanie tej czerwonej kontrolki w zakłądce service w i drivie ???
Jest możliwość, ale chyba lepiej jakbyś wymienił co ?
W ASO za wymianę płynu hamulcowego + płyn + kasowanie kontrolki krzyczą 240zł!!! Niezła jazda. Ile kosztuje wymiana w zwykłym serwisie?
60-70 PLN + Płyn :)
dzięki. pozdrawiam
wymieniłem zapłaciłem z płynem dot 4 - 150 zł w CK. I okazało sie ze musze dolać płyn do chłodnicy !!! Poszukam na forum może jest taki temat ,bo nie wiem jaki dolać i o co chodzi !! Dziś w cieniu 37 C God bless Clima
Nie dolewa sie plynu chłodzącego tylko wode destylowana. Podyktowane jest to tym, że ubywa (wyparowuje) z roztworu tylko woda, glikol pozostaje.
No właśnie , troszkę nie na temat z tym płynem ale ja też muszę dolać i nie wiem co to za płyn chłodniczy.
Wlej normalny glikol, wszystkie płyny są mieszalne.
Pzdr.
Po poprzednim aucie został mi jeszcze G12 wolkswagenowski , czyli mogę go dolać :?:
Kolor z kolorem jak już, ale VW ma chyba różowy kolor..
"Generalnie prawie wszystkie produkowane obecnie płyny chłodnicze składają
się z wodnego roztworu glikolu (etylenowego lub propylenowego),
inhibitorów korozji (czysty glikol jest substancją dość agresywną) oraz
barwnika (czysty glikol jest bezbarwny), więc (przynajmniej teoretycznie)
podczas zmieszania dwóch różnych płynów zawierających ten sam rodzaj
glikolu żadne dramatyczne "skutki uboczne" nie powinny wystąpić.
Pozostaje kwestia wzajemnej interakcji dodatków uszlachetniających
stosowanych przez różnych producentów (ale tu tylko "dmucham na zimne", bo
nie znam ich dokładnego składu chemicznego) oraz zmiany temperatury
zamarzania płynu spowowanej zmianą stopnia rozcieńczenia glikolu wodą
(warto pamiętać, że temperatura krzepnięcia mieszaniny glikolu z wodą
bardzo silnie zależy od wzajemnych proporcji obu składników i zwiększa się
zarówno wraz z nadmiernym wzrostem zawartosci wody, jak i z nadmiernym
wzrostem zawartości glikolu)."
Pzdr.
dzięki :wink:
Pzdr.
Dlatego wczesniej pisalem, ze dolewa sie tylko wode destylowana, ale nikt nie wierzy :shock:
Pzdr.
Czyli ew przy wlewaniu koncentratu, lepiej go rozrobić z wodą destylowaną? Niż 'kranówą'? ;)
Pzdr.
:D nie chodzi o rodzaj wody :mrgreen: . Chdzi o ubywanie płynu. Woda paruje a glikol nie. Wiec jesli bedziesz dolewal plyn to za kazda dolewka bedzie w roztworze coraz wiecej glikolu, który w wiekszej ilosci jest grozny dla układu.
Tak, ale
jeśli się mylisz i masz niewielki niezuważalny wyciek i będziesz dolewał tylko wodę to po pewnym czasie temp. krzepnięcia będzie tak wysoka, że Ci silnik rozwali przy - 25 (co jak wiesz może się zdarzyć)
A jesli sie nie mylę.........? :D A tak na serio, to byl kiedys na TVN Turbo fajny program, "warsztat". Tam fachowcy podawali praktyczne porady dot. eksploatacji samochodow. Oczywiscie nie jestem chemikiem, ale expert w TVN raczej tak :D. Przy wycieku to oczywiscie masz rację bo ucieka woda wraz z glikolem, a my mowimy tylko o parowaniu samej wody.
