lampka od oleju
pany przy odpalaniu e46 benzyna zapala mi sie lampka od oleju pomaranczowa poziom mam ok i olej tez?? o co to kaman
Witam ! ten czujnik oleju często pada w E46 :( u mnie też się świeci w kolorze żółtym ale po kilku sekundach gaśnie i chyba dlatego go jeszcze nie wymieniłem :mrgreen:
no no doikładnie zapala sie i po kilku sekundach gasnie!
mam to samo - jezeli jest olej to mysle ze nie ma sie czym martwic poprostu czesciej sprawdzaj poziom oleju i juz :D
W bumach jest tak samo jak np. w skodzie,że lampka na żółto to za niski stan, czerwona remont :D :?: :?: :?:
Edytowane przez Norbi1
Częsta w usterka w E46 niestety ten czujnik poziomu oleju, u mnie również występuje.
tylko żeby nie przyszło nikomu do głowy żeby wymienić ten czujnik bo nawet oryginał po pół roku pada!!!!
Chiptuning Łódź
To w czym problem go reklamować jak jest na gwarancji? :norty:
Spotkałem się już z taką opinią, dlatego zastanawiam się co do wymiany.
W praktyce czujnik działa, bo kiedy stan będzie naprawdę niski to kontrolka będzie się świecić w sposób ciągły, nie zgaśnie po kilku sekundach.
a jaki jest koszt tego czujnika obojetnie czy orginalny czy nie auto bede sprzedawal i niechce zeby gosciowi zapalila sie lampka jak bedzie
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Nie pamiętam dokładnie, ale okolice 300 zł nowy w ASO.
