Czy w E36 z października 1995 monotwany był seryjnie immobiliser ?
Kluczyki posiadam z diodą (której tak naprawde mogłoby nie być...)
Jeśli nie masz immobilisera to po prostu wymień sobie baterię w kluczyku i będziesz miał światełko aby znaleźć zamek w ciemności.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
po stacyjce jak nasz naokolo stacyjki taki piercien ,stacyjka tak jakby zapadnieta w obudowie z wlozonym kluczykiem wygloda tak --) to jest imobilajzer a jak stacyja jest wypukla czyli z kluczykiem wygloda
tak --( to nie ma - nie wiem jak to lepiej objasnic , najlatwiej to rozbiez kluczyk jak jest w srodku chip to masz immobilajzer fabryczny a jak nie ma i jest tylko dioda i bateria to znaczy ze nie ma
pozdr
z tego co pisze kowal e-36 to u nmnie wyglada tak czyli pwwinien być --) a ja nie mam imobilajzera.Rozkreć ten kluczyk
  • 7 miesięcy temu...
Witam. A moze ktos wie jak obejsc immobiliser? Zostalem zmuszony do wymiany stacyjki i niestety dopiero przy montazu nowej zauwazylem ze mam immobiliser.
Czy zadziala patent jak wyjme pierscien ze starej stacyjki wloze w niego stary klucz i zakleje np. tasma na stale?
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
A to dziwne, bo ja odpalam swoja bemke ze zwyklego kluczyka, bez pilota, ale mam oddzielnie zalozony alarm, z ktorego otwieram centralny zamek. Dodam ze auto jest z 1996 roku, czyli immobilaiser powinien byc. Mam tylko taka mala diodke obok radia, ktora sobie miga od czasu do czasu.
E30, E36, E60, E87, F48
Pozdrawiam.
Lego
PostWysłany: Sro Lip 06, 2005 11:42 pm Temat postu:
wymieniasz stacyjke a do nowego kluczyka przekładasz "kosc'' immobilisera ze starego kluczyka i nie musisz nic lepic tasma :)
jak ja kocham m-powery !!
