Instalacja DIS na Vmware
Podobno jeszcze antyvirus może blokować.
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 328,1 tys.
Antywirusa wylaczylem w pierwszej kolejnosci...
A co to??
http://img21.imageshack.us/img21/6102/35666206.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/8018/18989921.jpg
a to DIS :) .... czego nie wiesz ?
tez tak wlasnie prubowalem i nic:(
myslalem ze moze moj ESC nie chodzi w "laptoku" i zrobilem wszystko dokladnie tak samo w stacionarnym komputerze...i...
dokladnie to samo:(
cos mam albo nie tak z ustawieniami albo uszkodzna jest v44
Chyba już na to wpadliście - ale najprościej przy bootowaniu wirtualnej maszyny (rozpoczęciu instalacji) nacisnąć F2 (podałem błędnie z pamięci CTRL+ALT+INS),
wejść do "wirtualnego" BIOS-u
zmienić kolejność uruchamiania ("+" w górę z klaw. numerycznej) na 1. CDROM
Teraz nic nie trzeba wciskać.
Pozdrawiam,
znowak22
Powtórzę pytanie: co zrobić przy błędzie 'net-0016 host error'? Ping jest, firewall wyłączony, antyvir zamknięty, ustawienia wg filmów.
Api test przechodzisz? Wstaw ediabas.ini (wystraczy koncowka z ustawieniami remote).
No właśnie ten błąd jest na api teście. Ediabas.ini mam z Twoich linków.
Umnie tez jest błąd przy API tescie :<
OK ... umnie wszystkie aktywiry wylaczone resetar kompa i poszlo ..test przeszedl
O ile pamietam to nie wystawilem poprawnej wersji dla DIS. Sprawdz czy masz tak:
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Zły port :duh:
Warto zaznaczyć, że plik EDIABAS.INI, który umieściłeś jest tylko dla INPY, ja pominąłem instalację z filmików ze względu na to, że miałem zainstalowaną INPE z tutoriala w pdfie. Rozumiem, że na tym porcie INPA też śmiga?
Pozostało mi się połączyć z autem.
Co do zapory i antyvirusa (na razie przeszedłem API test i nie wiem, czy na 100% połączę się z autem):
- wystarczy w ustawieniach zapory na karcie ZAAWANSOWANE odznaczyć połączenie VMware (nie trzeba jej zupełnie wyłączać);
- aby nie pokazywało się ostrzeżenie 'zapora nie jest włączona', gdy nie korzystamy z dis'a wyłącz połączenie VMnet1 w 'Połączeniach sieciowych';
- NOD32 jest włączony i nie przeszkadza;
Może komuś się przydadzą moje spostrzeżenia ;)
Dziękuję za pomoc, nerwus ;)
Zły port :duh:
Po to zrobilem osobny filmik z ustawieniami Ediabas.ini zeby tam zerknac. Filmy dla Dis wyszly kilka miesiecy pozniej niz dla Inpa.
Jak zrobić diagnostykę DISem??, rozpoznaje mi auto, daję Quick Test i co dalej??
znalezione w aucie moduly masz zaznaczone na czarno ... klikasz quick test i wykrzyknik oznacza ze nie ma bledu w danym module x oznacza blad (error) ... a co chcesz zrobic dokladnie ?
Chcę wyszukać błędy.
to quick test wlasnie sprawdza sterowniki pod katem bledow ... jesli masz przy ktoryms krzyzyk dajesz dalej (strzalka na dole) po skonczonym tescie i juz wiesz o co kaman
ktory program mam pobrac aby zainstalowac DISa:
Easy DIS BASE v.44
czy
PROGRAM v.44 ?
do tego rozumiem ze musi byc jeszcze Vmware, czy cos jeszcze potrzebuje?
Easy DIS BASE v.44
czy
PROGRAM v.44 ?
Potrzeba BASY i PROGRAMU pierw instalujesz Base pózniej Program, potrzebujesz jeszcze INPE i programik DiagHead
Edytowane przez piotrek1
Witam mam pytanie z kąd wziąć programik "DiagHead" może ktoś podrzuci jakiegoś linka z góry dzięki
na stronie pierwszej masz link do tego "emulator głowicy"
Udało mi się zainstalować DISa. Ale utknąłem na 11 filmiku. NIe mogę załadować do napędu wirtualnego pliku z obrazu EasyDIS-base-44-v1.0.
Pokazuje mi się komunikat w disie "THE CD in the drive selected cannot be activated. Fault number -46. Tak jakby nie mógł czytać z napędu, albo może nie ten plik wciskam do napędu. Pomocy. Bo siedze już 5 godzin. Mam dosyć.
moze niekompletna plyta? chodzi mi o to, ze sie zle sciagnela
Raczej niemożliwe bo przecież wszyscy z tej płyty ściagali i było ok. Mi się wydaje że coś popieprzyłem w ustawieniach albo nie ten plik załadowałem.!
A jak to robisz? Napisz krok po kroku.
Nerwus - robię dokładnie jak pokazałeś na filmikach. Nie można się pomylić. Tak przy okazji wielki szacun za kawał dobrej roboty. Acha wprowadziłem małe zmiany w VMware jeśli chodzi o nazwę napędu. Ponieważ mój wirtualny to jest J. I tylko tyle. Próbowałem na ustawieniu auto detect. Efekt ten sam. I jeszcze kilka zmian:
INPE zainstalowałem sobie z innej instalacji bo z twojej nie mogłem uruchomić.
File1: http://rapidshare.com/files/104863794/bmwdiag.part1.rar
File2: http://rapidshare.com/files/104865976/bmwdiag.part2.rar
File3: http://rapidshare.com/files/104855772/bmwdiag.part3.rar
File4: http://rapidshare.com/files/104855776/bmwdiag.part4.rar
File5: http://rapidshare.com/files/104858008/bmwdiag.part5.rar
resztę wykonywałem wg twoich uwag. Moje pytanie odnośnie ediabas.ini. ten IP adres czy musi być dokładnie taki jaki podałeś czy musi on być moim adresem IP?
- podczas instalacji głowicy wykonałem run - W opisie pisałeś aby nie uruchamiać
