lukasz_61
Treść opublikowana przez lukasz_61
  1. Odświeżę popularny temat. Zrobiłem już kilka zegarów i nie ma problemów - wszystkie piksele działają jak trzeba. Problem jest z MIDem. Rozbieram, przyklejam taśmę, włączam i sprawdzam jak wszystko jest jeszcze w częściach i wszystkie piksele działają. Problem pojawia się kiedy składam wszystko do obudowy. Taśmę trzeba wygiąć w literę "S". Po złożeniu większość pikseli niestety nie działa. Nie wydaje mi się, aby to bym problem ze złym przyklejeniem. Prędzej taśma podczas wyginania traci przewodność. Próbowałem złotej jak i srebrnej taśmy (oczywiście chińskie z Allegro). Też macie takie problemy? Jakieś sposoby?
  2. Witam. Mógłbyś powiedzieć jakim sprzętem trzeba dysponować żeby się tak pobawić? I gdzie szukać instrukcji, opisów co zmieniać itd. Chciałbym sobie poczytać, czegoś się nauczyć. Pozdrawiam.
  3. ok, dzięki. a z drugim moim problemem (czyli brak komunikacji konkretnego auta z INPĄ a DIS sobie radzi) się spotkałeś?
  4. zainstalowałem DIS wg filmików nerwusa i działa, aż sam nie wierzę :lol: świetna instrukcja, dzięki! pierwszy raz APITEST nie wyszedł, bo była za długa nazwa komputera, zmiana na krótszą i chodzi jak trzeba. u Was też automatycznie sprawdzenie wszystkich błędów tak długo trwa? jak wybiorę jeden moduł to chwila i sprawdzone, a jak wszystkie (czy to w INPI'e czy w DIS'ie) to w sumie nie doczekałem ani razu do końca, a czekałem po kilka czy nawet kilkanaście minut. pewnie komputer za słaby mam. jeszcze jeden problem to łączenie się z ECU mojego auta, czyli m50b25 vanos, ale tutaj gdzieś wyczytałem, że są problemy z tymi autami. m50b20 vanos śmiga jak trzeba
  5. moze ktos jeszcze koonkretnie napisac jakie filtry (moze byc na podstawie filtrona) sa potrzebne przy klimatroniku a jakie przy zwyklej klimie z pokretlami? bo w katalogu sa dwa rozne. rozumiem, ze w obu przypadkach filtr jest za schwokiem a nie na podszybiu?
  6. moze niekompletna plyta? chodzi mi o to, ze sie zle sciagnela
