Instalacja DIS na Vmware
Nie przechodzę API testu, nie sprawdzałem, czy łączy się z autem, ale mam błąd 0009 timeout - co to może być?
Przy okazji po zmianie protokołu na fistera nie pali się ta 'skala sygnału' na górze. Tak powinno być?
Wszystko instalowane, jak na filmach nerwusa. Pomożecie? :)
Po zmianie na fister robisz vm off a to gasi ta 'skala sygnału' na górze. Podlacz sie pod auta wtedy cos bedziesz wiedzial wiecej.
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 328,3 tys.
Może ktoś mi pomoże w tej kwestii, wszystkie te bajery działają mi bezproblemowo na XP ( zaoszczędziłem już kupę ksay :)) , ale zainstalowałem na kompie stacjonarnym Windows 7 no i są takie błędy
Przy uruchamianiu INPY ( uruchomiłem w trybie zgodności z XP SP2 ) wywala DirectNT.sys kann nicht geoffnet werden. Sterownik ADS dodany, restart zrobiony, zmienne środowiskowe wpisane.
Kombinuje mocno bo chciałbym przejść na 7 na laptopie. Jestem pod wrażeniem nowego systemu. Wiem że kilu osobom udał się uruchomić Inpe na Vista, może wy koledzy coś podpowiecie
Błąd starownik już nie występuje, wystarczyło przeinstalować, Inpe odpaliłem instalując na OBD, jak instaluje na ADS to błąd hmm, walka dalej
Co do emulatora glowicy to wyglada na jakies porblemu z prawami uzytkownika. Sprobuj odpalic ten soft z prawami administratora.
Masz fizyczny port com w lapie czy karte pcmcia? Moze stery sa nie odpowiednie dla Vista i dla tego je wylacza.
Dobra, zrobiłem inaczej, wszystkie softy na XP, a na dysku D doinstalowałem 7 i niech tak zostanie, teraz nie mam czasu na to, jak go znajdę to spróbuję z ciekawości
u mnie jest problem tej natury ze nie ma 40 minut przeskakiwania krzyzykow tylko moze 5 minut i wyskakuje ERROR -250 :D
są na to jakieś recepty ? :)
Witajcie!
Jestem nowy, wiec prosze o wyrozumiałość. Instaluję DISa v44 zgodnie filmami kolegi Nerwusa. Instalator dochodzi do momentu, w którym trzeba czekać 12 min, a potem wywala hasło : Installation aborted !!! Check CD and DVD drive !!! :(
Instaluje z Daemon Toolsa obraz sciagniety ze strony. Partycja jest NTFS (probowalem na roznych dyskach).
Macie pomysl co z tym zrobic?
wkoncu po 15 godzinach konfiguracji wlaczylem disa i aktywowalem se obc, super
Co może być nie tak skoro nie przechodzi Apitest??
Interfejs OBD
Pare linkow dla tych ktorzy lubia sie pobawic. VMware.Workstation.v7.0.0.203739. Obsluguje vista, win 7
Wersja sprawdzona i dzialajaca. Na procku Intela P8400 z virtualizacja dziala szybciej niz natywnie na IBM T40 :twisted:
Jednym z powodów dla których męczę się jeszczę z XP jest własnie soft do obsługi gangsty.
Rozumiem, że na W7 tworzysz wirtualnie XP i dopiero na nim instalujesz INPA i tworzysz maszynę dla DIS'a?
Dzięki.
Diamantschwarzmetalic E-34 und Black Sapphire Metallic E-39 Touring und Schwarz 2 Metalic E-38
Biżuteria Modułowa
http://sklep.susanadesign.pl
Interfejs OBD
Ustawienia sieci w vmware albo ustawienie ip i portu w ediabas.ini dla [remote]. Wylacz firewall itd.
Dzięki.
Nie mam Win 7 na wlasne potrzeby. Uzywam XP i VMware 7.0
Po zamknięciu dis jak w instrukcji wg filmu nr. "101. Zamykanie disa" nie mogę go uruchomić :(
http://img121.imageshack.us/img121/5206/11990680.jpg
co wpisać w login a później w password??
Przeszedles do konsoli unixowej :wink: Sprobuj wcisnac ALT + F8.
dziekuje bardzo za opis.
mam maly problem przy instalacji EasyDIS-base-44-v1.0.nrg.
zaczyna instalowac i po paru minutach pojawia sie ten obraz:
http://img163.imageshack.us/img163/7064/disv44y.jpg
po godzinie bez zmiany:(
czy we moze ktos co jest nie tak?
dziekuje za odpowiedz
Kolego chwilę przed pojawieniem się tego obrazu naciskaj Esc a pojawi Ci się okienko z wyborem CD-ROM, musisz wyczuć moment kiedy go już nie naciskać gdyż po pojawieniu się okienka z wyborem CD-ROM - Esc znowu je zamniesz :(
też miałem ten problem i dałem rady :D pozdro
Nic sie nie dzieje bo nic nie zrobiles. Powinienes wybrac z bootmenu tak by startowal z dysk CD. Wybrales to?
Ostatnio plaga z tym nastapila.
dziekuje za odpowiedzi.
niestety nic mi nie pomogly.
uzstawione mam chyba wszystko dobrze a ESC przy startowaniu nie chodzi:(
http://img80.imageshack.us/img80/6527/13725163.jpg
zrobilem tez pare zdiec jak to u mnie wyglada. po 4 zdieciu pojawia sie wlasnie czarna strona z kreska:( (ESC tu tez nie chodzi)
http://img81.imageshack.us/img81/2311/97305580.jpg
Właśnie przed pojawieniem się tej 4 i w trakcie pojawienia 4 naciskaj Esc, nie za często tak co 1s.
tez tak wlasnie prubowalem i nic:(
myslalem ze moze moj ESC nie chodzi w "laptoku" i zrobilem wszystko dokladnie tak samo w stacionarnym komputerze...i...
dokladnie to samo:(
cos mam albo nie tak z ustawieniami albo uszkodzna jest v44
Czy to IP ma wpływ na nieprzechodzenie API testu, a w efekcie niełączenie z autem? Wg filmu powinno zamiast 58 być 168. Jeśli tak to jak to zmienić?
http://img265.imageshack.us/img265/5470/vmwarel.jpg
Ten zaznaczony przez Ciebie nie jest uzywany. Usun go z listy dostepnych interfejsow sieciowych tak jak masz w filmikach.h
dokladnie to samo:(
Czy wogole wybierasz bootowanie z CD? Masz ustawienia virtualnej maszyny zgodne z filmikami (rozmiar dysku)?
nerwus, usunąłem go wszędzie, ale w tym oknie cały czas się pokazuje.
W takim razie, co może być przyczyną, że się nie łączy z autem, nie przechodzi API testu? Wszystkie ip poustawiane, jak w filmach. Jeśli chcę sprawdzić ping, to jakie IP mam go wysłać?
dokladnie to samo:(
tak mam ustawione. (w daemon g:.. easyDIS-base...nrg i w virtual maschine settings: cd-rom(ide1:0) use physical drive -> G)
czy moze byc gdzies zablokowane ESC?
Przechodzisz w ogóle do klawiatury maszyny (klikasz dwukrotnie w oknie maszyny)?
Uporałem się z firewall'em, ale teraz mam problem pod tytułem '0016 host error', co może być tego przyczyną?
Udało sie przejsc dalej - zainstalowalem DISa. Wszystko otwieralem jako administrator i poszlo. Teraz mecze sie z APi testem. Mam to co Wy - NET0009 - timeout. Firewall wylaczony, wszystko ustawione jak na filmach. Ktos pisal, ze tez mial takie problemy na Viscie... Pomocy :D
